Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
cieniassss
#271 Post autor: cieniassss »
jarecki69 pisze:tempomat to tak jak któryś z kolegów tu napisał ..gadżet , gdyż tak na prawdę to nie ma go gdzie wykorzystać w pełni. Nie ma u nas takich autostrad jak na zachodzie
tempomat przydaje się na trasie w terenie zabudowanym, włączam tempomat i oglądam okolice przy 60km/h
Dalej schodzicie z tematu - to ostatni post o przydatności - resztę wywalam :!: - Bodek
Ostatnio zmieniony 20 lip 2012, 20:47 przez cieniassss, łącznie zmieniany 1 raz.
fliztar
#272 Post autor: fliztar »
udało mi się "dołożyć'' tempomat sam się za to zabrałem koszt 75zł czas 15min pająka kupiłem nowego z 24 mies gwarancją zamiennik działa jak orginał wygląd jak orginał na tej samej trasie z tempomatem i bez zaoszczędziłem według komputera 0,9 l na 100km polecam wszystkim jeśli ktoś umie trzymać śrubokręt to sobie poradzi nic trudnego
Fliztar
SD72
Imię: Sylwek
#273 Post autor: SD72 »
Jestescie wspaniali!!!!!!
dzieki wam zminilem manetke z tempomatem
podlaczylem
kupilem OP COM
aktywowalem :D
SUPER!!!!!!!
bazyliszek72
tlewand
#274 Post autor: tlewand »
Kupiłem manetkę, 10 min. roboty, tempomat śmiga, obyło się bez techa. Dzięki za wątek!
mr_andre
#275 Post autor: mr_andre »
Również dziękuję za fachową poradę. U mnie wystarczyło zamienić manetkę i tempomat działał od razu :) Silnik 2,0 DTL.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2012, 23:30 przez mr_andre, łącznie zmieniany 1 raz.
robert629
#276 Post autor: robert629 »
Wielkie dzięki za poradę. Wystarczyło zamienić manetkę i tempomat działa od razu. Silnik 2,0 DTL. :piwo:
castagnet
#277 Post autor: castagnet »
A czy w benzyniaku wystarczy zmienic manetke czy potrzeba czujnik sprzęgła + opcom?
Samochód z francji, 99r 1.8 Elegance.
Maciek
Auto: Z20LET
#278 Post autor: Maciek »
Potrzeba czujnik.
#279 Post autor: Harry200 »
Nie we wszystkich starszych benzynowych Zośkach jest to takie proste jak w dieselkach..Musisz zobaczyć jak masz sterowana przepustnicę, czy czasami nie linką gazu bo i takie też na początku produkcji występowały....
castagnet
#280 Post autor: castagnet »
silnik mam X18XE1
z tego co wiem przepustnica sterowana mechanicznie.
da rade?
#281 Post autor: Harry200 »
To wtedy musisz dokupić moduł.przeczytaj ten cały wątek,jest tu opisane co i jak zrobić...
paweł67
#282 Post autor: paweł67 »
witam. mam pytanie potrzebuje schematu do zafiry y20dth(psg16) niestety nie posiadam tej magicznej kostki i chcialbym ja sobie wyprowadzić pod manetke .
bobst
#283 Post autor: bobst »
Czy ktos dorabial kabel przejsciowy z czujnika sprzegla do naszej zafirowej wtyczki?
Chodzi mi o czujnik sprzegla dedykowany do zafiry.
Pozdrawiam i czekam na pomoc :-)
paweł67
#284 Post autor: paweł67 »
witam! własnie dzisiaj zakończyłem sprawe tempomatu doprowadziłem te cztery przewody pod manetkę tempomat działa ale musiałem aktywować op-comem.
valdi
#285 Post autor: valdi »
hubertt05 pisze:Witam wszystkich na wstepie.
U mnie problem tempomatu jest nastepujacy.
Posiadam Zafire 2003 rok elegance 2.0 DTH i jest ona w automacie.
Oczytalem sie tych wszystkich postow i zachcialo mi sie tempomatu... Rozkrecilem najpierw kolumne aby zobaczyc czy jest ta kostka od cruise.. faktycznie jest 4 pinowa, siadlem na allegro kupilem manetke do zafiry z tempomatem, przyszla wszystko ladnie elegancko podczepilem takze kabel od tempomatu, skrecilem obudowe.
W dieslach podobno z tego co przeczytalem moglo dzialac to od razu wiec ruszylem na jazde probna lecz nic nie dzialalo. Wiec myslalem ze trzeba aktywowac. Podczepilem opcoma wlazlem w silnik tempomat byl nie aktywowany aktywowalem go i znow jazda probna. Lecz znowu nie dziala... Nie wiecie jaka moze byc przyczyna tego ? Czy w automacie czegos moze brakowac ? Szukalem tego czujnika sprzegla za bezpiecznikami ale go tam nie widac.. Ani nie ma tej wtyczki na niego.. Czy powinien tam byc ? A jak jest to gdzies ukryty ?
Mialem ten sam problem. Takze mam zafire w dieslu i automacie. Okazalo sie, ze opcom nie byl w stanie aktywowac tempomatu. Udalo sie zmienic ustawienia innym sprzetem i tempomat zadzialal bez problemu. Niestety nie pamietam co to bylo (nie serwis), ale moge ustalic.
