[A] - Opis i wykaz bezpieczników i przekaźników
Oficer mam to samo i nie mogę dojść co jest grane . Dziadek13 dzięki za podpowiedź.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Zajrzyj pod tą gumową przelotke między tylną klapą a karoserią tą po lewej stronie,możliwe że masz tam zwarcie na popękanych kabelkach można np spalić auto.Zwarcie widzi multimetr a z niego te wszystkie sterowania wychodzą razem z dźwiękiem.
![Obrazek](https://i.imgur.com/xVpjBsR.jpg)
![Obrazek](https://i.imgur.com/3RlCma3.jpg)
![Obrazek](https://i.imgur.com/2naaxGQ.jpg)
Ostatnio zmieniony 03 gru 2017, 16:35 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdziłem kabelki przy klapie i są w porządku. Czy ten multimetr jest do wymiany czy coś z nim można zrobić ?
Siema,
czy ktoś dysponuje wykazem przekaźników w skrzynce pod maską w Zafirze A 1.6 CNG? Są dwa fioletowe i jeden brązowo-pomarańczowy, do tego dwa bezpieczniki zdaje się.
Dzięki
Dzięki
Mam pytanie gdzie jest bezpiecznik gniazda obd brak napięcia na pinie 16
Dodano po 4 godzinach 14 minutach 38 sekundach:
A gdzie bezpiecznik od gniazda obd 1.8 benzyna 2003 brak napięcia na pinie 16 12v
- Debiutant
- Imię: Mag
- Auto: Zafira A 1.6 16v r.2003
- Model: Z16XE
- Oznaczenie silnika: Z16XE
Witajcie! Zauważyłam, że grzeje mi się zielony klocek w skrzynce bezpieczników, z tego, co wyśledziłam, jest to transformator. Czy on ma być wyraźnie ciepły podczas normalnego funkcjonowania? Poniżej fotka. Zafira a, 1.6 2003r
https://imgur.com/OENAjOR
Będę wdzięczna za info![:)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2020, 21:00 przez Mag, łącznie zmieniany 1 raz.
- Debiutant
- Imię: Mag
- Model: Z16XE
Informacyjnie: wyjęłam zielony przekaźnik i przestało działać oświetlenie kabiny, wycieraczki z przodu działają, ale na pierwszym biegu pojawił się odgłos podwójnego pyknięcia. Zafira A, 1.6 Z16XE 2003r. Elegance.
U mnie klemy od akumulatora się nie grzeją, za to w trasie zauważyłam, że nagrzewa się też niebieski przekaźnik. Może od zielonego, ale może i z własnej inicjatywy. Zamówiłam zielony używany, zobaczymy czy nagrzewanie się ustanie.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Zielony to jest główny roździelacz transformator napięcia w aucie on zawsze będzie gorący.
![Obrazek](https://i.imgur.com/mvbrhmK.jpg)
Luknij tu. viewtopic.php?t=304&start=30
i tu viewtopic.php?t=3293
Ostatnio zmieniony 07 maja 2020, 14:05 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
- RazielBart
- Przeglądacz
- Imię: Bartosz
- Auto: Opel Zafira A 2.0 OPC Turbo
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Mam do was pytanie. Kupiłem car-Dvr (kamera przód i tył z funkcją monitorowania na parkingu podczas postoju). Muszę połączyć pod skrzynkę kabelek z końcówką z bezpiecznikiem tak zwany BUCK. Rzecz w tym że napisali ze pod BAT & Acc. Nie trybie za bardzo o co chodzi.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Nie pod BUCK tylko pod Back Light - światła wsteczneRazielBart pisze: ↑09 lis 2020, 20:56 Mam do was pytanie. Kupiłem car-Dvr (kamera przód i tył z funkcją monitorowania na parkingu podczas postoju). Muszę połączyć pod skrzynkę kabelek z końcówką z bezpiecznikiem tak zwany BUCK. Rzecz w tym że napisali ze pod BAT & Acc. Nie trybie za bardzo o co chodzi.
![lis :lis:](./images/smilies/chytry.gif)
Kabelek podłącz pod plus (ACC) w tylnej lampie od światła cofania.
Tyle.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Ale nie będzie miał napięcia jak wyjmie kluczyk albo jak zostawi na biegu np 1 a do monitorowania parkingu musi mieć cały czas napięcie a nie może być tak że ma włączony wsteczny i kluczyk żeby miał napięcie na żarówce wstecznego. Musi podać napięcie które jest cały czas bez kluczyka nie pamiętam ale chyba zapalniczka jest cały czas zasilana.
Ona tylko monitoruje tył przód a bateria starcza tylko na 20min i stąd musi mieć napięcie stale podłączone że jak ktoś mu klupnie to sensor ruchu włącza nagrywanie.RazielBart pisze: ↑09 lis 2020, 20:56 Mam do was pytanie. Kupiłem car-Dvr (kamera przód i tył z funkcją monitorowania na parkingu podczas postoju)
Ostatnio zmieniony 09 lis 2020, 21:43 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- RazielBart
- Przeglądacz
- Imię: Bartosz
Podpowiedź, jakby ktoś również chciał podpiąć lusterko/video rejestrator z funkcją "parking".
Ja podpiąłem się pod bezpiecznik od klaksonu (też ma 15A jak w moim kabelku) działa nawet po zaryglowaniu auta.
Z racji że kabelek od masy był mega krótki, masę zapożyczyłem od jednego z pinów.
Wersja robocza na foto. Ładnie to w ciepłe dni już zrobię.
![Obrazek](https://i.ibb.co/FhRgFm8/IMG-20201217-093925.jpg)
Czarny masa (-)
Czerwony z bezpiecznikiem (+)
Czarny masa (-)
