[A] Komunikat - kontrola poziomu oleju - CHECK OIL LEVEL
Pawlo26
Imię: Pawel
Auto: Opel Zafira A1.8 benzyna 125 km elegance
Oznaczenie silnika: X18xe1
#76 Post autor: Pawlo26 »
A jak by to sprawdzić czy jest inny wygląda że dobrze pasuje
Dodano po 1 godzinie 55 minutach 56 sekundach:
A jak to sprawdzić czy jest inny niż powinien
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#77 Post autor: Dziadek13 »
Najlepiej stanąć w tym samym miejscu obok takiej samej zafiry i zamienić na test bagnety i zaraz będzie widać różnice.Jest temat na forum o tym problemie.
Możliwy twój problem jeśli bagnet orginalny nie zmieniany.
https://www.youtube.com/watch?v=uhfuStA1a2w
Tu można troche o poziomie oleju poczytać.
viewtopic.php?f=30&t=6266
Pawlo26
Imię: Pawel
#78 Post autor: Pawlo26 »
A błąd p1700 ktos przerabiaj juz czy on odpowiada za przepływomierz
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#79 Post autor: Dziadek13 »
A masz automatyczną skrzynie biegów?.
#80 Post autor: Tazz »
Pawlo26 pisze: 26 lut 2020, 16:39 A błąd p1700 ktos przerabiaj juz czy on odpowiada za przepływomierz
P1700 czy p0170 bo ten drugi jest od mieszanki i może być winna przeplywka
Pawlo26
Imię: Pawel
#81 Post autor: Pawlo26 »
P0170 po czyszczeniu przepsutnicy pojawiło się przy prędkościach 100 120 km a wcześniej tego nie było i teraz nie wiem czy powietrze gdzie ciagnie czy faktycznie padł przepływomierz
Skrzynia ręczna 5 biegów
A przeplymowiemerz to jaki kupić jak coś bo to pewnie on bd winny jak eyczyscilem przepustnice bo miał problemy z obrotami nie spadały przy zmianie biegów strasznie pomału a teraz jak ręka odjol odrazu spadaja spalanie ma mniejsze i nie szarpie na wolnych obrotach to zaś coś innego wyszło
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#82 Post autor: Dziadek13 »
Pawlo26 pisze: 28 lut 2020, 16:19 Skrzynia ręczna 5 biegów
Dlatego pytałem bo pisałeś o P1700 a błąd dotyczy automatycznej skrzyni biegów.
A ten P0170 jest od przepływki, ale nie koniecznie bo może gdzieś masz fałszywe powietrze np wężyk podciśnienia z kolektora ssącego lubi spaść i są problemy z powietrzem i walnie błąd przepływki.
Pawlo26
Imię: Pawel
#83 Post autor: Pawlo26 »
Oki popatrzę
Pawlo26
Imię: Pawel
#84 Post autor: Pawlo26 »
Samo się po układało i nie wyskakuje jak narazie a też macie szumy wiatru jak jedziecie po wyżej 100 km bo u mnie nie wiem czy uszczelki do wymiany z drzwi czy zamkiem dociagnac żeby mocniej przylegaly
Pawlo26
Imię: Pawel
#85 Post autor: Pawlo26 »
Zamki w drzwiach po dociaglem i szumy ustały a co do przepływomierze to chyba kupię nowy i wtedy zobaczę
Pawlo26
Imię: Pawel
#86 Post autor: Pawlo26 »
I co z tym przepływomierzem nowy kupić i bd spokój
#87 Post autor: Tazz »
A sprawdzales lewe powietrze tak jak pisał kolega Dziadek13?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#88 Post autor: Dziadek13 »
Można opsikać plakiem wszystkie możliwe miejsca np kolektor ssący przewody podciśnienia na wolnych obrotach i jak silnik zwiększy obroty to masz miejsce gdzie zaciąga powietrze.
#89 Post autor: Czesław »
Dziadek13 pisze: 21 mar 2020, 20:36 Można opsikać plakiem wszystkie możliwe miejsca np kolektor ssący przewody podciśnienia na wolnych obrotach i jak silnik zwiększy obroty to masz miejsce gdzie zaciąga powietrze.
Tak to dobry sposób już nie raz się sprawdził :ok:
