[A] Problemy z air bagami - poduszkami oraz kurtynami
dariusz.siuchta
#76 Post autor: dariusz.siuchta »
Dzisiaj byłem u elektronika ze swoim fejsem w celu sprawdzenia wszystkich ścieżek i lutów, nie stwierdzono żadnych zimnych lutów. Poprawił mimo wszystko lutowania, zapłaciłem całe 6zł, podłączyłem fejs pod Zosie i nadal niemam możliwości podłączyc się pod poduszki - komunikat Błąd CRC=0, Sterownik nie odpowiada, poczekaj 2 sek i tak cały czas niestety bez skutku :(. Może u mnie sie nieda OP-COM'em podpiąć pod poduchy, wcześniej tego nie sprawdzałem
#77 Post autor: Harry200 »
Darek,zgasiłeś błąd poduszek, :?: Czy Ty jeździsz do pracy przez Wyszków bo ja jeżdżę w tygodniu do pracy do Wyszkowa,moglibyśmy się spotkać po drodze i sprawdziłbym Ci moim OP-COMem..
dariusz.siuchta
#78 Post autor: dariusz.siuchta »
Cześć
Niestety nie udało mi się jeszcze tego skasować :(
Tak jeżdże codziennie do pracy prawie przez Wyszków tyle że do niego nie dojeżdżam od razu wbijam na obwodnice przed Skuszewem i tak samo wracam, czasami jeżdzę przez Stanisławów i W-we Rembertów ale to rzadziej, możemy się jakoś umówić, z mojej strony nie ma problemu tylko w jakich godzinach jesteś osiągalny ;)
#79 Post autor: Harry200 »
Ja w Wyszkowie jestem w granicach 7.30 ale możemy się spotkać wcześniej,jeżeli Twój telefon z CLUB ASSISTANCE jest aktualny to zadzwonię do Ciebie później i się dogadamy..
dariusz.siuchta
#80 Post autor: dariusz.siuchta »
H,Łajszczak jeszcze raz serdecznę podziękowania za wykasowanie błędu świecącej poduszki :piwo: :piwo: . Widać mój op-com niedomaga na 12 pinie, mimo że był sprawdzony :evil:. Dzięki i pozdrawiam.
#81 Post autor: Harry200 »
dariusz.siuchta cieszę się że mogłem pomóc. :D Pozdrawiam..
dzygit
#82 Post autor: dzygit »
marwisn,
Mam taki sam problem z matą. Napisz proszę czy po operacji wyprogramowania czujnika nacisku, system AirBag widzi że ktoś siedzi na fotelu i poduchy pasażera w razie czego zadziałają. Nie chciałbym pozbywać się sprawnych poduszek zmieniając soft
#83 Post autor: Anony Mous »
potrzebuję porady w sprawie poduszek. Świecąca się kontrolka doprowadza mnie już do szału. Dzisiaj zabrałem się za kostkę pod siedzeniem pasażera ale niestety po zmostkowaniu dalej świeci. Co można jeszcze zrobić w tym temacie???
#84 Post autor: MieHor »
Jeśli zrobiłeś zwykłą zworkę to będzie taki efekt - jako zworki użyj opornika ok. 3,5 ohm, jeśli w tym miejscu jest przyczyna to powinna zgasnąć
#85 Post autor: Anony Mous »
MieHor, dokładnie chodziło mi o to że pominąłem kostkę a kabelki zlutowałem na krótko. Ale jutro spróbuję z tym opornikiem - rozumie że poducha nie będzie już aktywna?
#86 Post autor: MieHor »
Wg mojej wiedzy - jeśli kontrolka będzie świecić, to żadna poducha nie zadziała (czujniki w tym momencie są nieaktywne), natomiast założenie opornika powinno zgasić kontrolkę i jednocześnie uaktywnić pozostałe sprawne elementy systemu airbag.
Ostatnio byłem przy próbie usunięcia podobnego błędu w Golfie IV, okazało się że opornik załatwił sprawę i mechanik potwierdził, że pozostałe poduchy w razie czego powinny zadziałać normalnie z wyjątkiem tej wyłączonej opornikiem
Mihó
#87 Post autor: Mihó »
Jaki masz kod błędu ?
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#88 Post autor: oki »
Marsuc zrób tak jak pisze MieHor inaczej mozesz sobie szukać tej usterki.
Jak połączyłeś dwa kable razem to sterownik Air.... wywali ci bląd zwarcie na połączeniu lub za niski sygnał i nie będzie działać.
Sterownik sprawdza oporność zapłonnika poduszki który musisz zastapć lub zasymulować.
Najczęściej pada taśma w zwijaku kierownicy, ale odczytaj jakie błędy zgłasza sterownik poduszek on to poda jednoznacznie i bezbłędnie.
Jeszcze jedno, sądząc po tym jak napisałeś ze zwierasz kable to raczej nie masz za bardzo pojęcia o tym co robisz, więc może za nim coś zrobisz i wywalisz poduchy w kosmos to pytaj się tutaj przed kolejnym posunięciem.
Napewno ktoś coś podpowie i doradzi.
Powodzenia
#89 Post autor: Anony Mous »
oki pisze:Jeszcze jedno, sądząc po tym jak napisałeś ze zwierasz kable to raczej nie masz za bardzo pojęcia o tym co robisz, więc może za nim coś zrobisz i wywalisz poduchy w kosmos to pytaj się tutaj przed kolejnym posunięciem.
Nie zrobiłem zwarcia!!! Pozbyłem się kostki łączącej pod siedzeniem a zamiast niej polutowałem wszystko jak należy. Podejrzewałem że jest jakaś przerwa na tej kostce ale to odpada.
Haha a tak na marginesie ciekawe czy by poduchy wywaliły jakby zrobić zwarcie? Raczej chyba jest takie zabezpieczenie żeby do tego nie doszło.
Łączna ilość kodów błędów: 1
00037 - Za wysoka rezystancja obwodu na- pinacza pasów pasażera
Obecny
Mihó
#90 Post autor: Mihó »
Masz brak połączenia w napinaczu. Luźna wtyczka.
Jeśli jesteś pewien (np. przedzwoniłeś przewody po wypięciu napinacza), to może być uszkodzony sterownik - raz miałem taką sytuację. BŁąd się nie dał skasować
