Strona 1 z 3
błędne wskazanie średniego spalania
: 30 lis 2009, 02:07
autor: MarcinGTD
witam dzisiaj mam pytanko na jakiej zasadzie moja zośka wylicza sobie ile pije zupki
bo ostatnio na pełnym baku wypiła 74 litry a teraz średnie spalanie mam wg komputera 8,8l/100km 2,0 DI silnik 233kkm wymieniłem filtr powietrza może być to jego wina ?? wydawało mi sie ze jest za duży o jakieś pół cm moze jakiś czujnik sie zabrudził czy coś proszę o pomoc bo skoro coś mam to fajnie by było jak by działało poprawnie
: 30 lis 2009, 08:21
autor: giant19s
Ja bym raczej nie patrzył na wskazania komputera jeśli chodzi o spalanie
Średnie spalanie zapewne jest uzależnione od kilku czynników, czujników i kilku innych rzeczy według których komputer wylicza sobie średnie spalanie.
Jednak najlepiej wyliczyć je sobie samemu
: 30 lis 2009, 08:52
autor: dejna
giant19s, ma racje... wskazania komputera u mnie są mniejsze niż równolegle prowadzona statystyka na motostat... jednak coś musi być w Twoim przypadku źle bo Zafirka ma 55l bak (lub 58l ale niepamietam dokładnie)...
: 30 lis 2009, 11:32
autor: MarcinGTD
no zobaczymy zalałem teraz 50 l do pełna juz spalone mam ok 15 l(wg kompa) i dopiero wskazówka mi się ruszyła
: 30 lis 2009, 13:03
autor: MarcinGTD
nie nie zmieniałem języka ostatnio wymieniałem czujnik cisnienia MAP jedną świece i termostat i to by było na tyle filtr powietrza wydaje mi się ze jest za duży o ok pół cm
olej leje FUSCH z drobinkami grafitu (prawie czarny) może przepływka albo coś już zaczyna szwankować albo jakieś gorsze paliwko wlałem bo leje z dystryburora w firmie dla cystern ale zamawiają z orlenu
: 30 lis 2009, 13:13
autor: Samer
W różnych dystrybutorach ilość wlanego paliwa „do pełna” może być różna. Nie mówię tu o przekrętach. W każdym pistolecie jest czujnik, który jest ustalony w różnych miejscach wewnątrz "lejka". Na tej samej stacji a różnych dystrybutorach może być max różniący się np. o 3l !!!!!! Średnia też będzie inna. Więc średnią trzeba spradzać na tym sam "pistolecie"
: 30 lis 2009, 14:57
autor: MarcinGTD
nie tu nie chodzi o to ile wlał mi dystrybutor w kanistry i tak leje 20 litrowy i 30 litrowy ale wg komputera samochód wypił ponad 70 litrów a ja mu wlałem 50 a te 20 to co ktoś mi dolał cichaczem ?? i to średnie spalanie ok 8,8l/100km w dieslu ?? jak toledo jezdziłem to 6 litrów zeby wciągnął to się musiałem naprawde nameczyć
: 30 lis 2009, 15:50
autor: Jacko
Ja miałem też błędne wskazania zużycia, ale okazało się że to było błędne oprogramowanie. Tech 2 załatwił sprawę przy okazji zmiany języka.
: 30 lis 2009, 16:02
autor: giant19s
Zafira to nie Toledo
Kompletnie inne masy auta i wogule.
Średnie spalanie diesla w mieście oscyluje tak w granicach od 7 do 8,5 8,7.
Wszystko zależy jak jeździsz i jaką masz ciężką nogę
fakt może być przyczyną coś innego ale bez fachowej obsługi można gdybać
: 30 lis 2009, 16:52
autor: dejna
Jacko pisze:Ja miałem też błędne wskazania zużycia, ale okazało się że to było błędne oprogramowanie. Tech 2 załatwił sprawę przy okazji zmiany języka.
pod tym kątem planowałbym naprawe...
: 30 lis 2009, 17:36
autor: kris
W mojej różnica z wyliczania a z kompa to 0,1-0,2 - zaniżone w komputerze. Sprawdzane już kilka razy. Także pokazuje dość precyzyjnie.
: 01 gru 2009, 16:22
autor: timi68
Mnie też komputer pokazuje średnie spalanie około 0,6l wyższe niż w rzeczywistości, jak mocniej wciskam pedał to i więcej.
: 04 gru 2009, 12:03
autor: snkr
musza tez byc takie same koła na jakich wyjechała z salonu bo przeciez rozmiar ma znaczenie
: 04 gru 2009, 13:23
autor: ZAKROPIOLO
Tak czytam, czytam i czytam i zastanawiam się, jak wyliczyć różnicę rzędu 0,1 l.....
: 04 gru 2009, 20:47
autor: timi68
snkr pisze:musza tez byc takie same koła na jakich wyjechała z salonu
Mam takie same 195/65/15.
