Czy to jest objaw zepsutego czujnika temperatury zewnętrznej
: 03 sty 2012, 16:38
autor: dejna
witam.
od Dwóch dni wyświetlacz nie pokazuje mi temperatury zewnętrznej tylko coś takiego:
Uploaded with
ImageShack.us
czy to jest objaw padniętego czujnika czy może coś innego?
z góry dzięki za podpowiedzi...
: 03 sty 2012, 16:39
autor: Woytas
michał, polej go ciepłą wodą i niech Monia patrzy, czy coś drgnie
: 03 sty 2012, 16:40
autor: Piotrek413
A może po prostu wypiął Ci się czujnik?
Z tego jak kiedyś czytałem to literka F świadczy o tym, że nie ma odczytu temperatury. Stawiam na czujnik
: 03 sty 2012, 17:07
autor: dejna
zdziwiło mnie to, że sytuacja zmieniła sie na postoju... sprawdzę czy jest podłączony i dam znać czy to coś dało czy jednak problem tkwi głębiej...
: 03 sty 2012, 17:24
autor: Anony Mous
Ja również wymieniałem czujnik, ten sam objaw
: 03 sty 2012, 21:42
autor: darkp1
Tak to jest w oplach, w astrze F też mi kiedyś pokazywało F zamiast temperatury, wymiana czujnika pomogła
: 10 sty 2012, 22:58
autor: oki
Ja w jednej zafi wymieniałem czujnik i po wymianie pokazały się co prawda odczyty ale jakieś z kosmosu -68C
Sprawdziłem czujnik u siebie i był OK mozliwe bo nie sprawdziłem ze coś się dzieje na instalacji i nie ma poprawnego przejścia.
: 11 sty 2012, 07:44
autor: Harry200
oki pisze: -68C
Gdzie Ty wyjechałeś że jest taka temperatura...
: 11 sty 2012, 09:30
autor: oki
Hehe ciekawe czy włascicielka zafki też się ucieszy jak jej sprzedam wiadomosć ze czujnik jest ok i ma coś zwalone w instalacji.
Swoją drogą klimatronik też jej nie działa ma dwa błędy; pamięć Eeprom i nieprawidłowa wartość kodu.
: 16 sty 2012, 07:42
autor: airbus
u mnie jest ciekawiej bo od paru dni zawyza mi temeprature o jakies 15 stopni. Dzis rano jadac do pracy mialem wiosne +12 st.
Gdzie panowie szukac usterki czegos takiego??
: 16 sty 2012, 11:24
autor: Harry200
Spróbuj wyjąć wtyczkę z czujnika,oczyścić i podłączyć z powrotem...
: 16 sty 2012, 13:05
autor: airbus
H,Łajszczak pisze:Spróbuj wyjąć wtyczkę z czujnika,oczyścić i podłączyć z powrotem...
a gdzie wogole szukac tego czujnika??
Gdzies pod zderzakiem??
: 16 sty 2012, 21:29
autor: vojti
airbus pisze:u mnie jest ciekawiej bo od paru dni zawyza mi temeprature o jakies 15 stopni. Dzis rano jadac do pracy mialem wiosne +12 st.
Kiedyś miałem coś takiego w Omci. Czujnik temp. zewnętrznej wysunął się z mocowania i przesunął się w kierunku silnika i łapał od niego ciepło. Może to ta przyczyna?
: 16 sty 2012, 23:36
autor: KOPERNIK
airbus pisze:a gdzie wogole szukac tego czujnika??
kolego w kratce zderzaka siedzi on centralnie po środku i od tyłu ma wtyczkę z dwoma kablami
