Napięcie po uruchomieniu silnika, gdzie szukać?
: 18 kwie 2012, 20:34
autor: tomi996
Witam. Może ktoś posiada wiedzę czy znajdę gdzieś napięcie (lub masę) które pojawi się dopiero po uruchomieniu silnika. Mam rejestrator trasy i do niedawna podłączony był pod światła mijania, po ich włączeniu rozpoczynał zapis ale założyłem światła dzienne i takie rozwiązanie odpada a podłączenie do napięcia po włączeniu zapłonu też nie jest dobrym rozwiązaniem. Gdzieś czytałem że w złączu pod skrzynką bezpieczników (komora silnika) powinno pojawiać się napięcie po uruchomieniu silnika ale niestety u mnie owszem jest ale tylko ok 10V które w dodatku zanika po podpięciu zwykłego przekaźnika (zbyt słaby prąd). Zafirkę mam dopiero od 5 miesięcy i jeszcze jej nie znam na tyle dobrze (zima, brak ciepłego lokum) więc proszę o jakieś sugestie.
Dzięki i pozdrawiam.
: 18 kwie 2012, 20:44
autor: sm
Hej
Nie wiem na ile Ci się to przyda ale po odpaleniu silnika pojawia się U w zapalniczce z przodu. Tak naprawdę to kiedy przekręcisz kluczyk do pozycji zapalenia się kontrolek to w zapalniczce już masz U=12V
: 18 kwie 2012, 20:51
autor: tomi996
Właśnie zależy mi na tym żeby napięcie było dopiero po odpaleniu bo zapłon czasem trzeba na chwilę włączyć i wyłączyć a wtedy rejestrator mi głupieje
: 18 kwie 2012, 21:01
autor: sm
Nie wiem czy dobrze kombinuję ale chyba w takim układzie musiałbyś szukać bezpośrednio za alternatorem a ściśle pisząc po wzbudzeniu się alternatora rzuca on napięcie na aku w celu ładowania. Może to będzie ok ?
[ Dodano: Sro Kwi 18, 2012 21:04 ]
A może po prostu rzucisz napięcie przez mały łącznik. Wtedy włączasz rejestrator po odpaleniu silnika w dowolnym momencie.
: 21 kwie 2012, 22:23
autor: oki
Jeśli nie potrzebujesz dużego pradu i jest to kwestia tylko podania informacji dla rejestratora o fakcie uruchomienia silnika podepnij się pod czujnik cisnienia oleju (kontrolka licznika)
Po uruchomieniu silnika ginie masa z czujnika i pojawia sie +12V przez obwód lampki, mozesz spokojnie dać np przekaźnik jeśli potrzebujesz większego prądu, ale jakiś mały o dużej rezystancji uzwojenia bo inaczej będzie ci się świecić lampka.
: 21 kwie 2012, 22:41
autor: kamil12luty
w wiekszości oplach(tych starszych) napięcie pojawia sie po uruchomieniu silnika na bezpieczniku od podgrzewania tylnej szyby ( bodajże masa)
