Strona 1 z 4
Mocno grzeje mi sie kabel plus"+" od akumulatora
: 29 gru 2009, 21:45
autor: Pawwło
Gdy pochodzi mi autko tak z 5 minut to mam ciepły kabel od akumulatora "+" nie wiem dlaczego... a gdy przejadę tak z 10 km. to już się go dotknąć nie da.. nie wiem dlaczego nic nie zauważyłem dziwnego co by sie mogło dziać w aucie. A zauważyłem tą usterkę juz 2 tygodnie temu i co teraz mam zrobić?? elektromechanika dobrego mam, ale nie przyjmuje ludzi na razie, bo ma jakiś remont... :x pomóżcie!!! POZDRo ;)
: 30 gru 2009, 08:01
autor: tomekuza
sprawdz ladowanie powinno byc do 14v a przy wylaczonym ok 12v.
I uwazaj moze popalic instalacje albo bezpieczniki, prawdopodobnie jakas usterka alternatora, regultor napiecia, chyba zeby klemy obluzowane. a jak z temp akumulatora czy tez jest zagotowany
wymien kleme to jest najtansze rozwiazanie i zobacz czy drugi koniec jest dokrecony do alternatora
: 30 gru 2009, 08:15
autor: Anony Mous
Najpierw sprawdź to o czym pisze Tomekuza i przydałoby się jeszcze sprawdzić areometrem gęstość elektrolitu w akumulatorze.Jak jest niedoładowany to alternator daje max ładowanie i kabel "+" może się tak grzać.
: 30 gru 2009, 12:33
autor: Pawwło
no tak sprawdze to ładowanie pierwsze;) klemy są dobrze podpięte nie są luźno bo ostatnio odpinałem akumulator od tych kabli. no jeszcze zobaczę co z tym drugim końcem czy on się grzeje z powodu alternatora czy też może mieć rozrusznik gdzieś zwarcie nie wiem na razie ale za niedługo Wam powiem ;) (aha i chciałem jeszcze Was po informować, że ten akumulator był kupiony we wrześniu "to tak nawiasem" i nie chciało mi to auto kiedyś odpalić jak go z początku kupiłem no to telefon do tego gościa co mi go sprzedał i mu mówie a on do mnie no to auto tak odpala no i przyjechał i cały czas kręcił aż do wyczerpania tego akumulatora i właśnie nie wiem czy w ten sposób mógł coś tam uszkodzi w ROZRUSZNIKU??) aha i ten akumulator jest sucho-ładowany więc nic nie sprawdze chyba... :( dżieki Wam za odpowiedzi i piszcie jeszcze więcej ;)
: 30 gru 2009, 12:35
autor: Pawwło
Aha i akumulator jest normalny ma normalna tem. nie jest tak "wrzący" jak ten kabel;)
: 30 gru 2009, 12:48
autor: Anony Mous
Akumulatory sucho ładowane są do motocykli,które przed montażem należy zalać elektrolitem.Twój aku zapewne ma elektrolit.W takim razie proponuję podjechać do elektryka samochodowego i sprawdzić stan naładowania aku.
: 30 gru 2009, 12:49
autor: tomekuza
czyli napewno nie wina aku, raczej napewno klemy lub kabel albo jego zamocowanie, rozrusznik tez mozesz sprawdzic ale bez elektryka sam. chyba sie nie obejdzie
: 02 sty 2010, 13:07
autor: Pawwło
hejo ;) sprawdziłem juz napiecie aku. jest dobre musze jeszcze sprawdzić ten kabel ciekawe co z nim jest...
: 02 sty 2010, 13:33
autor: MieHor
Kolego Pawwło, jeśli kabel od bieguna (+) grzeje się, to ewidentnie musi być zwarcie do masy. Proponuję jak najszybciej go sprawdzić na całej długości, może być na którymś jego odcinku przetarta izolacja, stąd zwarcie. W skrajnej sytuacji możesz spalić furę.
: 03 sty 2010, 13:07
autor: Marekww33
Utnij kleme "+" i załuż nową i problem z głowy.
Miałem tak samo strasznie grzała sie klema wraz z kablem, one sa zalewane wiec gdzieś tam w środku sie poluzowało.
: 03 sty 2010, 21:16
autor: Pawwło
okej dzięki tak zrobie jak mówicie jutro sie dam do tego POZDRAWIm
: 12 sty 2010, 19:04
autor: timi68
Najczęstrzą przyczyną grzania się przewodu jest nie dokręcona klema lub cienki przewód. W Twoim przewodzie mogły poprzerywać się druciki co zmniejszyło jego przekrój, wymień kabel z klemą i powinno być po kłopocie.
: 24 sty 2010, 22:47
autor: Pawwło
hej !! :-D dzięki za rady to było to co pisaliście wyciepałem ten stary kabel i zamontowałem nowy kleme też wymieniłem i już mi sie nie grzeje DZIĘKI ;) i pozdrawiam
: 30 sty 2010, 07:37
autor: Marekww33
Pawwło pisze:wyciepałem ten stary kabel i zamontowałem nowy kleme też wymieniłem i już mi sie nie grzeje
No widzisz !!! Takie forum to jest skarbnica wiedzy.
Takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego.
Jesteśmy lepsi od nie jednego fachowca. :lol:
: 21 lut 2010, 22:30
autor: kalahann
Witam. Mam to samą z grzaniem się klemy +. Co mam kupić o co zapytać w sklepie. Kabel i klema zrozumieją o co mi chodzi?
