[A] Żarówki
rzadki
[A] Żarówki
#1 Post autor: rzadki »
zamieszczam spis żarówek zastosowanych w Zafirach i ich zdjęcia, może się przydadzą :)
(jest o tym w książce "sam naprawiam..." ale na forum też się może przyda :) oczywiście wszystkie żarówki są 12V :)
światła drogowe HB3 60 W
światła mijania H7 55 W
światła pozycyjne przednie 5W trzonek szklany
światła przeciwmgłowe przednie H3 55 W
kierunkowskazy przednie (żarówka pomarańczowa) 21W oprawka bagnetowa
kierunkowskazy tylne 21W oprawka bagnetowa
kierunkowskazy boczne 5W trzonek szklany
światła hamowania/światła pozycyjne tylne 21W/5W oprawka bagnetowa
światła przeciwmgłowe tylne 21W oprawka bagnetowa
światła cofania 21W oprawka bagnetowa
oświetlenie tablicy rejestracyjnej 10W żarówka rurkowa [36mm]
oświetlenie bagażnika 10W żarówka rurkowa [40mm]
oświetlenie schowka przed pasażerem 10W żarówka rurkowa [40mm]
oświetlenie konsoli (regulacja nawiewu) 1.2W trzonek szklany
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 14:17 przez rzadki, łącznie zmieniany 2 razy.
cbm80
#2 Post autor: cbm80 »
Swietne zestawienie!
Maciek
Auto: Z20LET
#3 Post autor: Maciek »
Przyklejone :)
M.
PS. w przypadku Zafiry B mogą być inne te żarówki.
rzadki
#4 Post autor: rzadki »
wykorzystałem do tego zestawienia - inną stronę o Oplach no i jeszcze jakieś zagraniczne strony, nie wiem tylko jaka żarówka się mieści w tych światełkach w suficie, i czy w każdej Zafirze A są takie same, bo wydaje mi się że jest kilka rodzajów tych lampek nad głwą kierowcy, a co do oświetlenia zafiry B nic nie wiem, ale w wolnym czasie postaram się poszukać i jakoś to zestawić :)
Marekww33
#5 Post autor: Marekww33 »
Bardzo ładnie.
Kolega mnie uprzedził bo właśnie byłem w połowie zbierania tych informacji.
Brakuje jeszcze żaróweczki od podświetlania liczników i wyświetlacza MID/TID R5 oczywiście nie są one diodowe :(
rzaki pisze:oświetlenie tablicy rejestracyjnej 10W żarówka rurkowa [40mm]
Tutaj musze się nie zgodzić z kolegą bo one są 36mm a nie 40 i z tego co pamiętam 5W.
Wymieniałem ostatnio na diodowe więc dokładnie zdjąłem wymiar.
Marekww33
#6 Post autor: Marekww33 »
Pozwoliłem sobie skopiować fotkę od cmb80
W tym rodzaju lampki mieszczą się 4 szt żarówek W5W czyli te same co w postojówkach dwie zapala się przez wyciągnięcie przełącznika świateł reflektorów a pozostałe dwie tzw. do czytania pojedynczo włącza się tymi przyciskami co widać na foto.
Jestem w trakcie wymiany żarówek ze zwykłych na diodowe jak narazie wymieniłem tylko pare:
-postojówki przód
-postojówki tył/hamowania
-podświetlenie tablicy rej.
-oświetlenie wew. nad kierowcą
a dletego jak kiedyś policzyłem wszystkie żarówki w czasie jazdy biorą prąd ok. 180W
a robie krótkie trasy więc akumulator jest ciągle niedoładowany, więc po założeniu wszędzie diód spadnie 10-ciokrotnie, chodzą mi po głowie też swiatła dzienne (diodowe) albo takie o to H7 http://translate.google.pl/translate?hl ... D%26sa%3DG widział ktoś takie cudo facet chciał 90 zł za nie ale nie wiem jak świecą czy dają takie światło jak zwykłe H7 bo dioda to dioda świeci różnie.
cbm80
#7 Post autor: cbm80 »
Marekww33 pisze:
U mnie w poliftowej Zafirce sa na pewno 2 rurki 10W. Tez je kiedys wymienilem na najsilniejsze diodowe. Niestety po 2-3 miesiacach padly, a sprzedawca olewa moje reklamacje. Przy okazji nie polecam www.ledy.pl na Allegro oraz ich 9-diodowych zarowek :(
Pozostaly jeszcze zarowki w podswietleniu nad 2 rzedem - sa to zwykle W5W, 2 sztuki.
Natomiast jako odpowiedniki diodowe najlepiej brac te wersje boczne, gdzie tasma klejaca trzeba zaizolowac 2 styki zeby poprawnie dzialaly.
Marekww33
#8 Post autor: Marekww33 »
cbm80 pisze:Natomiast jako odpowiedniki diodowe najlepiej brac te wersje boczne, gdzie tasma klejaca trzeba zaizolowac 2 styki zeby poprawnie dzialaly.
Możesz się bardziej zagłębić w ten temat bo jestem ciekaw :D
cbm80
#9 Post autor: cbm80 »
Po prostu te zarowki jako dosc nietypowe maja 4 styki. W sumie oprawki do zarowek W5W tez maja 4 styki, ale wiadomo, ze sa one umieszczone parami - 2xlewa i 2xprawa.
W tych bocznych trzeba zakleic o i ile pamietam 1 styk z jednej a drugi z drugiej strony, odpowiednio z przodu i z tylu (po przekatnej).
Marekww33
#10 Post autor: Marekww33 »
U mnie w tablicy rejestracyjnej są 5W 36mm sprawdzałem jeszcze raz.
cbm80
#11 Post autor: cbm80 »
Moze u mnie ktos wymienil na mocniejsze, albo po lifcie zmienili.
Marekww33
#12 Post autor: Marekww33 »
Sprawdzołem jeszcze raz to były 5-cio Watowe
rzadki
#13 Post autor: rzadki »
jak dobrze pamiętam to się je chyba tylko wyciaga z wtyczki, ale dawno tego nie robiłem, więc nie pamiętam. a wymiana to faktycznie niezła zabawa ;)
jaca19665
#14 Post autor: jaca19665 »
witam padły mi żarówki podświeetlające zegary 1 lub 2 wolałbym wiedziec jakie mam założyc bo jak rozbiore deske to nie chciałbym biegac do sklepu tylko już wymienic może zmienie na niebieskie albo mocno białe prosze o porade
jaca19665
#15 Post autor: jaca19665 »
Kopernik 275 dzięki jak możesz to podpowiedz mi ile tych diodek trzeba pod deske pozdrawiam
