Zmiana swiatel
: 26 maja 2013, 16:22
autor: SD72
Interesuje mnie jak jest u Was przy zmianie swiatel tzn.
- przy wlaczonych swiatlach POSTOJOWYCH wlanczajac MIJANIA(krotkie)swieca dwa razem
- po wlaczeniu DROGOWYCH(dlogich)swieca wszystkie trzy razem
Czy tak powinno byc?Zaciekawilo mnie to po wczorajszej podrozy gdzie trase ok. 200 km w nocy przejechalem na dlugich i moje zarowki LED w postojowkach dobrze przygrzalo :>
: 26 maja 2013, 17:05
autor: Maciek
Tak jest chyba w każdym aucie i tak ma być
: 26 maja 2013, 17:36
autor: GOTI
Maciek pisze:Tak jest chyba w każdym aucie i tak ma być
Dokładnie, tak jest w każdych samochodach
Wszystkie żaróweczki powinny sie świecić, a co do gorących ledów to normalka - u mnie też są ciepłe jak dłużej poświecą
: 26 maja 2013, 18:13
autor: Rybka
GOTI pisze:Dokładnie, tak jest w każdych samochodach
Nie powiedział bym że w każdym samochodzie wszystkie żarówki się świecą.
Np. poprzednie moje auto czyli astra f, włączając światła drogowe światła mijania gasły.
Tyle że tam drogowe i mijania były na jednej żarówce H4.
W zafirze przy włączonych drogowych świecą też mijania i pozycyjne.
: 26 maja 2013, 18:30
autor: GOTI
Rybka pisze:
Jak dla mnie to wszystkie świecą, bo skoro drogowe i mijania są na jednej żaróweczce to tak jest
: 27 maja 2013, 14:03
autor: n3v
No nie do końca tak jest, sprawdź na blindzie wtedy masz drogowe i mijania, przy zmianie jest inna wiązka światła, w nocy widać to bardzo dobrze, a w czasie mgły najlepiej. Przy żarówce pojedynczej, jak zmienisz z mijania na drogowe to mijania gasną, żarówka i/lub reflektor nie wytrzymają temperatury.
: 27 maja 2013, 15:32
autor: Kacperuch
Tyle że tu mówicie o H4, a Raczej kolega w Zośce ma to co większość H7 i HB3. U mnie na drogowych świeci oczywiście też H7 jaki i postojowe. Tak powinno być i nie ma bata
: 28 maja 2013, 16:29
autor: SD72
GOTI pisze: a co do gorących ledów to normalka - u mnie też są ciepłe jak dłużej poświecą
Zgadzam sie ze ledy sie grzeja ala w moim przypadku ich przegrzanie bylo skutkiem temperatury zarowki od swiatel DROGOWYCH . Moza dluga jazda przy ich wlaczeniu naprawe zle im robi albo mialem tani badziew
Moje watpliwisci zostaly rozwiazane
Dziekuje
: 02 mar 2014, 14:00
autor: martin78
Chciałbym zasięgnąć porady bo szukam postów już gotowych na ten temat, aby nie zakładać nowych, jednak nie mogę nic namierzyć... posiadam zafire a 2.2 dti i mój problem polega na tym że jedna z lamp jest pęknięta dokładnie przód lampy co mimo wszystko kwalifikuje ją do zakupu nowej... dodam ze na lampie wokół głównej żarówki jest napis xenon... i tu zaczynam się zastanawiać jakie lampy powinienem zakupić i czy jest możliwość zamontowania zwykłych lamp na zwykłe żarówki nie ksenonowe czy to jest jakiś problem chodzi mi o napięcia moce itp. dodam, że nie posiadam odpowiedniej wiedzy i jestem nowicjuszem a wiele postów i porad na tej stronie już mi pomogło w pracach przy zafirce dziękuję z góry za pomoc porady ... a jeśli ktoś wie gdzie jest już jakiś post o światłach to proszę o odnośnik
p.s. jak rozumieć opisy że coś jest do zafiry ale wersja angielska ?
: 02 mar 2014, 14:21
autor: Flora
W przypadku świateł należy unikać części od samochodów angielskich. Ze względu na ruch lewostronny mają one zamienione charakterystyki odcięcia światła w reflektorach.
: 02 mar 2014, 19:54
autor: martin78
Oki to w kwestii wersji angielskiej a co ze zmianą świateł z ksenonowych na zwykłe czy ktoś juz przerabiał ten temat czy to w ogóle możliwe technicznie pozdrawiam i dzięki za odpowiedź m.
Ach i jeszcze jedna sprawa po włączeniu świateł wszystko działa ok tylko po kilku minutach żarówka ksenonowa świeci słabiej i po chwili pojawia sie znaczek i informacja że jest problem ze swiatłami a po jakimś czasie światło gasnie co może być przyczyna czy uszkodzona żarówka czy może coś powazniejszego...
: 02 mar 2014, 20:00
autor: miodzik
martin78 pisze:po kilku minutach żarówka ksenonowa świeci słabiej
Po prostu żarówka do wymiany. Wymień komplet od razu, bo po zmianie jednej, będziesz miał dwie różne barwy świecenia. Na nowych też nie oszczędzaj. Nie kupuj byle chińczyków za kilkanaście/dziesiąt złotych. Wybierz sprawdzoną markę. Dobra żarówka będzie kosztowała ok 150 zł, ale warto.
Osobiście odradzałbym Ci zmianę na zwykłe światła. Żarówki ksenonowe jakie masz, mają większy "zasięg" świecenia, lepszą temperaturę barwową, większą żywotność niż tradycyjne.
Posty pisane w krótkim odstępie czasu - scalamy. Czyli "edytuj" wcześniej napisanego
: 02 mar 2014, 21:14
autor: martin78
Dzięki Miodzik upewniłeś mnie zostaje przy ksenonach ... miłego użytkowania Zośki... pozdrawiam wszystkich Zafiromaniaków...
: 08 mar 2014, 12:23
autor: frogii1990
W Zośce akurat tak jest po prostu tak ktoś to sobie wymyślił. Natomiast w wielu samochodach szczególnie nowych np. Caddy jak włączamy na stałe drogowe to mijania się gaszą wtedy jest ciemno na metr czy dwa przed maską ale jasno jest dalej. Jak na krótko włączamy np. do "mrugania" to świecą się wszystkie.
