opel zafira nie odpala
Witam. Bardzo proszę o radę. Wczoraj kupiliśmy Opla Zafirę 1,6 benzyna, dojechaliśmy do domu i wszystko było ok. Dzisiaj rano wkładam kluczyk do stacyjki, bardzo luźno chodzi tzn. bez "przeskoków" , rozrusznik nie reaguje i świecą się wszystkie kontrolki. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki dalej świecą się kontrolki.
- BajBus
- Model:
wd nie jest lekarstwem na wszystko...
jak by się zablokowała to by się nie przekręcała a po wyjęciu kluczyka lampki by zgasły, jak dla mnie to jakieś zwarcie w stacyjce i szybciej wymiana niz WD
Dzisiaj okazało się,ze to nie kostka stacyjki tylko "płetwa" wkładu stacyjki jest uszkodzona- trzeba wymienić cały wkład. Pytanie moje brzmi : musze to robić w serwisie Opla (koszt stacyjki -zostałam poinformowana ok 500zł plus robocizna) czy można to zrobić "w garażu" kupując samemu wkład stacyjki.
Dodam ,ze auto posiada immobilizer .
- BajBus
- Model:
We Wrocławiu jest spec który zajmuje się stacyjkami do opla, w Twoim mieście myślę że też się taki znajdzie, a jak nie to w którymś ze śląskich miast...
- Przeglądacz
- Model:
witam. mnie rownie zdzis nie odpalil. benzyna 1.8. kluczyk sie przekreca, akumulator nowy miesieczny. nawet nie zakrecil.za pierwszym razem po wylączeniu imobilaisera zgasły wszystki kontrolki pod predkosciomierzem, Przy drugiej próbie nie zgasła kontrolka ABS, i ten samochodzik z sladami to chyba jest kontrola trakcji. Prosze o pomoc i porade co to moze byc????
FUTBOL TO NIE SPRAWA ŻYCIA I ŚMIERCI.... ....TO WIECEJ NIŻ TO
- Przeglądacz
- Model:
czesc. okazało się że faktycznie akumulator był rozładowany, jedyne co dla mnie jest dziwne że miesięczny (nowiutki) poleciał aż do zera. Trochę sprzętu w aucie co prawda jest ale zeby tak szybko mi zjadło prąd??!! naprawde dziwne . Pozdrawiam
Wybierz się w takim razie do elektryka niech sprawdzi alternator (chyba, że zostawiłeś autko z jakimś niekontrolowanym poborem prądku)wojto1974 pisze:czesc. okazało się że faktycznie akumulator był rozładowany, jedyne co dla mnie jest dziwne że miesięczny (nowiutki) poleciał aż do zera. Trochę sprzętu w aucie co prawda jest ale zeby tak szybko mi zjadło prąd??!! naprawde dziwne . Pozdrawiam
pozdr
- Przeglądacz
- Model:
witam ponownie. sytuacja z akumulatorem znowu się powtórzyła. 2 dni samochód stał ,nie jezdzilem bo go przerejstrowywałem, Tym razem na bank było wszystko wyłączone. Dziś chciałem nim wyjechać i.....nawet mi drzwi sie nie otworzyły. Musialem z kluczyka. Słucham porad :
1)kontrola alternatora,
2)kontrola poborów prądu i prądy ładowania ,
3)alarm
co jeszcze?? bo zaczyna mnie to juz naprawdę wkurzać. Kupiłem auto i nie mogę z niego korzystać!!! POZDRAWIAM
3)alarm
- Przeglądacz
- Model:
witam ponownie. jeszcze jedno pytanko mam. Przed pierwsza awarią aku zmieniałem żarówke od światel mijania (lewy przód). Czy istotna jest biegunowość wkładanej żarówki?Bo szczerze mówiąć włozylem bez zwracania uwagi ,byle weszlo.
I jezeli jest istotna to czy to moze byc przyczyna tego ze robi sie jakies zwarcie czy cos takiego , co powoduje rozładowanie akumulatora??pozdrawiam
