Strona 1 z 4
Zafira 1.8 - szarpie, dusi się ...
: 22 maja 2010, 23:47
autor: bumero
zafira 99r 1.8
szarpie i dusi się przy zdecydowanym dodanie gazu, wskaźnik paliwa opadł o polowe w dół, obroty na biegu jałowym 990 obr/min.kom. nie widzi błędów co może być ???
http://obrazki.elektroda.net/21_1273081531.jpg
: 31 maja 2010, 21:08
autor: Gegol23
u mnie podobne objawy - powiadają że sterownik
: 31 maja 2010, 22:03
autor: bumero
Kurcze no to nie ciekawie
: 13 lip 2010, 08:45
autor: sebadelta
katalizator zapchany
: 25 lip 2010, 12:19
autor: lukaszf30
a w moim przypadku podobne objawy były spowodowane listwa zapłonowa po wymianie jak ręka odjąć jest ok... no prawie bo teraz obroty szaleją....
: 04 gru 2010, 18:12
autor: dzideek14
Może zawór egr ci się przycina ?
: 16 gru 2010, 18:40
autor: DAREK 78
ajak uimujesz gaz tez szarpie
[ Dodano: Czw Gru 16, 2010 18:42 ]
mialem podobny problem bardzo fatalnie sie jezdzilo
[ Dodano: Czw Gru 16, 2010 19:15 ]
to nie jest napewno sterownik
: 16 gru 2010, 19:17
autor: maanelo
DAREK 78 pisze:ajak uimujesz gaz tez szarpie
Mam tak , przepustnica czyszczona i nic.
: 16 gru 2010, 19:46
autor: Dziadek13
Nie wiem czy tam jest cewka czy sterownik ale wszędzie piszą że po wymianie prawie połowe części w silniku nic nie dało dopiero po podmianie właśnie cewki (sterownika) wszystko wróciło do normy.
Komp sterownik lubił padać w Z18XE (z tego co pamiętam przegrzewał się) można na ten temat poczytać w necie.
: 16 gru 2010, 19:51
autor: DAREK 78
ja wszystko robilem zawor egr wymienilem swiece listwe czyli cewke czyscilem przepustnice wymienilem przeplywomierz i nie pomoglo
[ Dodano: Czw Gru 16, 2010 19:52 ]
a jeszcze sonde wymienilem
[ Dodano: Czw Gru 16, 2010 19:53 ]
mam identyczny silnik jak ty
: 16 gru 2010, 20:25
autor: Dziadek13
Poczytajcie może coś wam pomorze.
1.8 (X18XE) ważne czy z 1 na końcu
Znowu cewka...
: 17 cze 2011, 11:41
autor: jacek76
Szarpało na zimnym , przy redukcji z 3 na 2 i ogólnie było kiepsko.
Coś mnie tchnęło aby pójść do sklepu i zapytać czy pożyczą mi na chwilę nowej cewki. Założyłem , przejechałem się i cewki już nie oddałem.
Na szczęście od wymiany poprzedniej (valeo) nie minął rok i sklep uznał reklamację.
Teraz mam sagema , ciekawe jak długo będzie dobra...
Tak tylko wyżalić się chciałem.
: 17 cze 2011, 21:49
autor: darkp1
jacek76, nie wiem jak z cewkami Sagema w Oplu, ale przykładowo cewki Sagema w Renault wymieniane są na potęgę na Denso bo strasznie padają, jak muchy, jedna po drugiej.
: 17 cze 2011, 23:45
autor: jacek76
darkp1 , widzisz ... valeo padła. Niecały rok i po ptokach. A kolega ma astrę z x18xe1 z 99 roku i jeszcze oryginalną cewkę sagema i jeździ jak burza. Co do renault , może to wszystko zależy od zaleceń jakościowych producenta aut dla podwykonawców części...
: 18 cze 2011, 07:13
autor: David
jacek76 pisze:darkp1 , widzisz ... valeo padła. Niecały rok i po ptokach. A kolega ma astrę z x18xe1 z 99 roku i jeszcze oryginalną cewkę sagema i jeździ jak burza. Co do renault , może to wszystko zależy od zaleceń jakościowych producenta aut dla podwykonawców części...
moja Zosia X18XE1 też była z 99 r i miała cewkę Sagema i latała, nic się nie działo wszystko super
