Zablokowane radio siemens 500
Witam niedawno zakupiłem zafire z zablokowanym radiem i tu nasuwa sie pytanie. Jaki kod muszę wpisać aby odblokować radio. Jestem na 5 próbie. GM-13107918 spisane z malutkiego przedniego panelu odpinanego. I to jest moje pytanie czy on pokrywa się razem z tym co jest na radiu niestety chwilowo nie mam jak zdemontować całego radia aby spr ten numer. Z góry dziękuję za pomoc.
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Tylko właściwy kod albo serwis gdzie zczytają/zmienią kod w radiu
Jeżeli masz książkę serwisową (oryginalną) wydaną z samochodem, to gdzieś w niej powinna być przypięta karteczka z kodami - tam też powinien być podany 4-cyfrowy kod do radia.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2017, 09:19 przez Janus, łącznie zmieniany 1 raz.
Janusz
Dokładnie tak jest - mała "karteczka" wielkości karty do bankomatu.Janus pisze:gdzieś w niej powinna być przypięta karteczka z kodami - tam też powinien być podany 4-cyfrowy kod do radia
Kodu nikt ci raczej ot tak nie poda.
Z tego co mi się kojarzy to jest 10 prób na jego wpisanie - później kaplica
- danielp
- Bywalec
- Imię: Daniel
- Auto: Citroen
- Model: DS4
- Oznaczenie silnika: RHD
Jak nie opanujesz to daj znac,pomozemy
Programowanie i Diagnostyka elektroniki Samochodowej
Odczyt CARPASS po OBD oraz moduły wysyłkowo również z DDM i PDM
CIM-y programowanie,naprawa,sprzedaż
KOLEKTORY Z19DTH.Edycja plików on-line.
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
