Brak kierunków,świateł cofania,tylniej wycieraczki.......
: 27 gru 2019, 15:30
autor: a4z7
Witam wszystkich forumowiczów serdecznie , otóż zachciało mi się kamerki cofania, wszystko szło pięknie ładnie aż do czasu przejscia z przewodami do klapy.Gdy zacząłem szukac przewodów do wpięcia pod wsteczny światłą padły. Gdy przeciągnąłem przewody przez gume w klapie okazało się że padły kierunki (awaryjne działają), tylnia wycieraczka padła,przednia nie działa na poziomie 1 (2 i 3 hulają).Przekazniki kierunków sprawne . Dziś sprawdziłem że w gumie przy klapie 2 przewody przerwane , polutowałem je ale niestety wycieraczka tylnia dalej nie działa.Do swiateł cofania nie dochodzi napięcie ,czy to wina czujnika przy skrzyni?Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.Z góry dziękuje
: 27 gru 2019, 18:14
autor: Dziadek13
a4z7 pisze: 27 gru 2019, 15:30 otóż zachciało mi się kamerki cofania, wszystko szło pięknie ładnie aż do czasu przejscia z przewodami do klapy.Gdy zacząłem szukac przewodów do wpięcia pod wsteczny światłą padły. Gdy przeciągnąłem przewody przez gume w klapie okazało się że padły kierunki (awaryjne działają), tylnia wycieraczka padła,przednia nie działa na poziomie 1 (2 i 3 hulają).Przekazniki kierunków sprawne . Dziś sprawdziłem że w gumie przy klapie 2 przewody przerwane , polutowałem je ale niestety wycieraczka tylnia dalej nie działa
Bezpieczniki do sprawdzenia i jeszcze raz przewody w gumie przejścia do klapy po lewej stronie czy jest przejście.Kabelki były już naderwane i to dawno ty dokończyłeś ich żywota ale podczas zwarcia poleciały bezpieczniki. A do czujnika wstecznego w skrzyni biegów dochodzi napięcie?.
: 01 sty 2020, 16:49
autor: firek
Zgadzam się z DZIADKIEM, odnośnie bezpieczników, a co do wstecznego to trzeba zrobić zworkę na wtyczce do czujnika i jeśli światła zadziałają to wina czujnika, jeśli nie to bezpiecznik bądź kable
