Montaż lusterka fotochrom..
- Adam88
- Bywalec
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira 1.6 Pb/LPG
- Oznaczenie silnika: Z16XE
Witam, wiem, że było już kilka tematów o tej tematyce, ale część albo nie do końca, że tak powiem opisana, albo nieaktualna, jakieś przykładowe fotki itp.
Zaopatrzyłem się w lusterka fotochromatyczne z ZA, które ma 4 przewody, brązowy, czarny, szary, biało czarny. Chciałbym zamontować je w mojej ZA, pytanie który przewód z czym połączyć, w miarę prosto, szybko. Dodam, że w podsufitce mam tylko kable z standardowej lampki, dwa przewody. Za udzieloną pomoc, info z góry dziękuje. Pozdrawiam.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Jak pamiętam to potrzebne jest +12 V oraz masa. To standard, aby coś działało.
Dodatkowe dwa przewody to masa z czujnika otwarcia drzwi oraz plus od światła wstecznego.
Po co ? Aby się lusterko rozjaśniło podczas otwarcia drzwi lub wybrania biegu wstecznego.
W Twoim przypadku, gdzie masz tylko dwa przewody pociągnął bym 2 żyłowy przewód z tylnej lampy i poprowadził go w podsufitce. Jena żyła to plus od wstecznego, a druga to "postojowe"
Nie pamiętam rozpisu kolorów przewodów.
Trzeba poprosić któregoś posiadacza ZA z tym lusterkiem. aby sprawdził. No chyba, że jest "takie same" jak w ZB to mogę to sprawdzić.
- Adam88
- Bywalec
- Imię: Adam
Sebu$ dzięki za odpowiedź, czyli +12V wyciągnę z lampki z podsufitki , masę pod karoserię i tę dodatkową masę też da się z lampki ?? mam zamontowaną taką z dwoma dodatkowymi lampkami bocznymi do czytania. Czyli tylko pociągnąć przewód z lampy wstecznego plus ?? Dobrze rozumiem.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
Nie do końca.Adam88 pisze: ↑23 lis 2020, 19:48 Sebu$ dzięki za odpowiedź, czyli +12V wyciągnę z lampki z podsufitki , masę pod karoserię i tę dodatkową masę też da się z lampki ?? mam zamontowaną taką z dwoma dodatkowymi lampkami bocznymi do czytania. Czyli tylko pociągnąć przewód z lampy wstecznego plus ?? Dobrze rozumiem.
+12 idzie z "postojowych". Masa z masy to już dowolność.
Napięcie z lampi podsufitki to bardziej reakcja na otwarcie drzwi czyli podłączasz sterowany minus.
Lampka jest chyba z Omegi
No i dodatkowo plus po wstecznym od tylnych świateł.
- Adam88
- Bywalec
- Imię: Adam
Aha, fakt teraz się zgadza, tak dokładnie mam tą samą lampkę. To w wolnej chwili biorę się za montaż.
Jeśli będę miał jakieś problemy, będę pisać heh, szkoda, że Opel nie kładł już po 2000 roku wszystkich kabli i instalacji na full opcje, tak jak było wczesniej, było by prościej, tylko wtyczkę podpiąć.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2020, 20:07 przez Adam88, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
Jak byś miał problem z montażem to w sobotę możemy się spotkać
Czarny - zasilanie +12 V po stacyjce
Brązowy - masa
Szary - masa po otwarciu drzwi
Biało Czarny - plus 12V po wrzuceniu wstecznego
Powinno pasować
Nie dało mi to spokoju i poszukałem w necie takie małe info :Adam88 pisze: ↑23 lis 2020, 18:48 Witam, wiem, że było już kilka tematów o tej tematyce, ale część albo nie do końca, że tak powiem opisana, albo nieaktualna, jakieś przykładowe fotki itp.
Brązowy - masa
Powinno pasować
Ostatnio zmieniony 23 lis 2020, 20:27 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adam88
- Bywalec
- Imię: Adam
Wielkie dzięki, czyli podsumowując:Sebu$ pisze: ↑23 lis 2020, 20:26 Jak byś miał problem z montażem to w sobotę możemy się spotkać
Brązowy - masa
Powinno pasować
Czarny (+12V) podpinam pod postojowe
Brązowy masa pod karoserie
Szary masa do lampki podsufitki
Biało Czarny pod wsteczny
i powinno śmigać ??
SebuS dzięki jeszcze za propozycje pomocy w montażu,mam numer tel Twój, jak coś będę dzwonić.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2020, 20:51 przez Adam88, łącznie zmieniany 2 razy.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
Czarny pod postojowe lub pod plus po stacyjce.
Wtedy będzie działać zaraz po uruchomieniu silnika lub po tym jak zapalą się światła "postojowe"
- Adam88
- Bywalec
- Imię: Adam
Dzięki wielkiej pomocy użytkownika Sebu$ przy montażu lustra fotochrom, wszystko jest podłączone i pięknie działa, jeszcze raz wielkie dzięki Sebu$.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2020, 21:49 przez Adam88, łącznie zmieniany 1 raz.
