Błąd czujnika stop światła hamowania nie gasną
: 03 kwie 2021, 03:32
autor: ADAMCHYLO
Witajcie problem jest tego typu w aucie non stop po włączeniu zapłonu świeca światła stop, na wyłączonym zapłonie wszystko działa normalnie zapalają się i gasną pod pewldalem, jak tylko włączę zapłon lub silnik to świeca cały czas, czujniki pod pedałem wymieniłem 2 razy zero poprawy, co ciekawe jak odlacze wtyczkę od pompy abseu to nawet na zapłonie działają normalnie, ma ktoś jakiś pomysł? 2.2 dti. Jedyny błąd to błąd czujnika hamulca
: 03 kwie 2021, 19:36
autor: Czesław
Drugi czujnik masz pod pedałem sprzęgła od tempomatu sprawdź czy tam jest O K
: 04 kwie 2021, 17:28
autor: Dziadek13
Sprawdź czujnik przy hamulcu ręcznym.
: 20 kwie 2021, 18:29
autor: ADAMCHYLO
Dziadek13 pisze: ↑04 kwie 2021, 17:28
kontrolka ręcznego działa tak jak powinna, nie ma żadnych dziwnych objawów, wymieniłem oba czujniki i dalej to samo
: 20 kwie 2021, 20:19
autor: Czesław
Pozostało Ci szukać przerwy w obwodzie tylnej wiązki
gdzieś na załamaniu kabli musi byś przetarcie najczęściej w tej harmonijce na łączeniu dachu z klapą
: 20 kwie 2021, 22:17
autor: ADAMCHYLO
też nie ten trop 1:)
: 21 kwie 2021, 07:43
autor: romek22794
Cały czas regulacja czujnika.
Ja miałem tak: zauważyłem że stop się nie zapala. Myślę- czujnik padł na hamulcu, dodatkowo tempomat nie działa (logiczne). Czujnik wydłubałem, posprawdzałem-sprawny. włożyłem i nie działa znowu. Powoli, ząbek po ząbku wyregulowałem dziada.
A stało się od tego (przypuszczam) że gwałtownie "zdjąłem" nogę z pedału i odbił dość mocno. Tak że -regulacja moim zdaniem tylko.
: 21 kwie 2021, 19:18
autor: Czesław
romek22794 pisze: ↑21 kwie 2021, 07:43
Tak to bardzo możliwe
: 07 maja 2021, 18:57
autor: ADAMCHYLO
niestety niezależnie od regulacji nic z tego
: 07 maja 2021, 19:30
autor: Pszczyna
Pytanie czy po odpięciu czujnika światła stop gasną , wówczas trzeba szukać gdzie indziej lub po wypięciu czujnika instalację sprawdzić poprzez mostkowanie
