podświeltenie regulacji nawiewu
: 06 lut 2010, 07:58
autor: mariusz11
Witam, przeglądałem forum, instrukcję obsługi, książkę "sam naprawiam" i nic nie znalazłem - nie działa mi podświetlenie pokręteł od regulacji nawiewu. Zegary, radio, wyświetlacz, włącznik świateł są podświetlone, lampka oświetlenia wnętrza też ok, w książce nie znalazłem nic na temat jakiegoś bezpiecznika ani informacji jak dostać się pod pokrętła.
: 06 lut 2010, 08:09
autor: boogoo
Gdzieś trafiłem przypadkiem na to,że trzeba zdiąc pokrętło środkowe i tam jest żaróweczka centralnie,kórą musisz wymienic.
: 06 lut 2010, 09:15
autor: mariusz11
Nie obyło się bez pensety ale już wszystko działa jak należy - wielkie dzięki.
: 06 lut 2010, 15:53
autor: boogoo
Na zdrowie
: 11 maja 2010, 07:12
autor: Serek
Ja mam ten sam problem, ale te środkowe pokrętło nie chce dać się zdjąć... Co zrobić z tym fantem?
: 11 maja 2010, 07:55
autor: boogoo
Serek pisze: Co zrobić z tym fantem?
tylko zdjąc.Kombinuj......
: 11 maja 2010, 07:57
autor: AndrzejS
W astrze trzeba było cieniutki śrubokręt lub drut wcisnąć w otwór który jest od spodu pokrętła i zdjąć, w Zafirze będzie pewnie tak samo.
: 11 maja 2010, 15:36
autor: Serek
Wielkie dzięki za podpowiedź
. Zaraz pójdę popróbować....
Sprawa załatwiona, żarówka wstawiona (koszt 80 groszy). Jeszcze raz wielkie dzięki. Wydaje się, że to taka "pierdoła", szczegół, a tak na prawdę bardzo denerwująca sprawa...
: 11 maja 2010, 18:00
autor: AndrzejS
Niby pierdoła ale oko drażni.
Podświetlenie:nawiewu,zapalniczki,popielniczki,schowka i ...
: 13 paź 2010, 19:42
autor: a.bloch
Witam kolegów.W mojej Zafirze nie mam podświetlenia przy regulacji nawiewu , schowka , zapalniczki , popielniczki i włącznika świateł.Poszperałem na forum i wymieniłem żarówkę regulacji nawiewu. Ale nic mi to nie dało. Nadal nie mam wszystkich w/w podświetleń. W związku z tym mam pytanie czy może za te podświetlenia odpowiada jakiś bezpiecznik ? Jeżeli jest ktoś w stanie mi doradzić to proszę o pomoc.
: 13 paź 2010, 19:48
autor: MieHor
a.bloch, trzeba tylko użyć opcji Szukaj - tu masz opis i wykaz bezpieczników w ZA
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=304
: 13 paź 2010, 20:43
autor: oki
Ten opis nie do końca się zgadza.
Sprawdź bezpiecznik nr 19 (7A) odpowiada za zabezpieczenie obwodu Multiplexera a dokładniej regulacji INT podświetlenia wskażników i całej konsoli.
: 13 paź 2010, 20:54
autor: a.bloch
Dzięki za podpowiedź jutro to sprawdzę.
//scalone// - proszę edytować posty, a nie pisać jeden pod drugim
W mojej Zafirze gniazdo bezpiecznika nr 19 jest wolne. Według instrukcji obsługi pod tym bezpiecznikiem jest "urządzenia radioodtwarzacza, system informacyjny". Jutro wsunę tam bezpiecznik i zobaczę co się będzie działo.
