Strona 1 z 3
Brak tylnego światła przeciwmgielnego
: 14 paź 2010, 12:56
autor: pasik21
"Znikło" mi tylne światło przeciwmgielne. Zarówka jest dobra, bezpieczniki i przekaźniki też są w porządku. Po podłączeniu do komputera brak jakichkolwiek błędów. Jedyny objaw jaki jeszcze wystąpił to komputer pokładowy zgłosił "sprawdź tylne światła" ale tylko raz i światła są w porządku. Miał ktoś może podobną przypadłość?
: 14 paź 2010, 14:47
autor: oki
Oczywiście próbujesz włączać na światłach mijania?
Sprawdź bezpiecznik nr. 16 i nr 18 oraz przekaźnik K5
Jesli tak to pytanie, czy jak próbujesz włączyć to słyszysz w skrzynce przekaźnik (powinno go być słychać, ba nawet i czuć namacalnie)
Zwróć uwagę czy przycisk włącznika działa z takim lekkim klik.
Jesli nie słychać przekaźnika to można to sprawdzić na krótko, wyciągnij przekaźnik obejrzyj go ma dwie cienkie nózki (sterujące) i dwie grube od włącznika zrób mostek z kawałka drutu lub nawet ze spinacza i wsadź go w skrzynkę w dwa najgrubsze otwory po tym przekaźniku, światła powinny się zaświecić.
I napisz co z tego zadziałało będziemy mysleć dalej.
: 14 paź 2010, 15:28
autor: pasik21
Światło przeciwmgielne włączam na światłach mijania.
Przekażnik działa. Słychać go i czuć pod palcem. Zamieniałem go nawet z innym dobrym i nic.
Bezpieczniki są dobre. Na desce rozdzielczej światło się zapala z tyłu nie.
Ale nie ma prądu na ścieżce która bezpośrednio dochodzi do żarówki. Więc chyba jakiś kabel w kostce nie łączy.... Więc pewnie bez elektryka samochodowego sie nie obejdzie...
: 14 paź 2010, 16:07
autor: oki
To sterowanie jest i zasilanie tez jest bo by inaczej nie było informacji na zegarach o włączeniu świateł.
To pozostaje tylko instalacja pomiędzy skrzynką a kostką lampy.
Po drodze masz połączenie przy lewym słupku z boku, pod boczkiem są kostki.
Weź obejrzyj czy aby nie poleciała woda i nie zaśniedziały te połączenia.
Odepnij tylko wcześniej akumulator abyś nie rozpinał kostek pod napięciem, po co mają pojawiać się jakieś błędy.
Ew. możesz jeszcze wyłapać Czarno Granatowy kabelek i na nim sprawdzic napięcie po włączeniu tych świateł i prześledzić jego trasę wzdłuż progu.
Ale obstawiam nie kontakt na tych kostkach, chyba ze gdzieś się kabel ułamał.
: 15 paź 2010, 00:10
autor: wiehol
Witam. W głębi, za prawym schowkiem, z tyłu samochodu jest oryginalne złącze do podłączenia wiązki z gniazdem przyczepy. W tym właśnie gnieździe jest "mostek" z blaszki, który jest rozłączany po wpięciu złącza wiązki. Sprawdz najpierw tam czy dochodzi napięcie a może unikniesz niepotrzebnego rozbierania kawałka samochodu.
: 15 paź 2010, 13:58
autor: pasik21
Wasze rady naprowadziły mnie na cel. Winę za brak przeciwmgielnego ponosi przejściówka do podłączenia przyczepki. (Z niemieckiej na polską). A w zasadzie źle zapewne podłączone kabelki w kostce o której pisał kolega wiehol. Przyczepki używam raz na rok więc narazie prześciówka poszła do schowka a światło wróciło
Dzieki Panowie za pomoc.
: 08 lis 2010, 03:23
autor: kulex
u mnie podobnie
światło nie działa i nie ma napięcia na zacisku kostki z tyłu przy lampie
żarówka dobra,przekaźniki z numerem V i VI dobre, prąd za przekaźnikiem na czarno -niebieskim kabelku wychodzącym ze skrzynki bezpieczników jest dobry, bezpieczniki dobre- ale brak efektu z tyłu
proszę o fotki pokazujące gniazdo do wiązki za prawym schowkiem i umiejscowienie kostki przy lewym słupku.
NIEDZIAŁAJĄCE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
: 16 mar 2011, 21:24
autor: doctoradrian
WITAM WSZYSTKICH
Mam problem ze światłami przeciwmgielnymi z tyłu.
rozkręciłem lampy wymieniłem żarówki i dalej nic .
moje przypuszczenia są takie że mam hak i tam jest centralka sterująca światłami która chyba jest odpowiedzialna za to .miał ktoś podobne zdarzenie i co z tym zrobić .Pozdrawiam i czekam na rady ale takie (NORMALNE)[/b]
Re: NIEDZIAŁAJĄCE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
: 16 mar 2011, 22:48
autor: vojti
doctoradrian pisze:WITAM WSZYSTKICH
rozkręciłem lampy wymieniłem żarówki i dalej nic.
Swiatła i żarówki? Przeciwmgielne z tyłu masz jedno. Może nie te żarówki sprawdzasz?
: 17 mar 2011, 08:22
autor: Harry200
Sprawdź miernikiem albo probówką lub podłącz przyczepę czy w gnieździe haka masz przeciwmgielne..
: 11 kwie 2012, 02:20
autor: powerman30
umnie tak jak u kolegów z poprzednich postów tez nie działają przeciwmgielne z tyłu wersja angielska pomocy
: 11 kwie 2012, 10:57
autor: kulex
u mnie zablokował się przełącznik przeciwmgielnych w gniazdku od prądów do przyczepki - jeżeli długo nie używa się gniazda i okazyjnie podłączy przyczepę, to po wyjęciu wtyczki przełącznik może nie odbić - trza rozkręcić, rozruszać i będzie dobrze
: 11 kwie 2012, 13:44
autor: powerman30
no ale ja nie mam haka jak ta wtyczka wygląda i w którym miejscu się znajduje,bo jest jakaś taka okrągła między zapalniczką tylną a światłem prawym z tyłu
: 11 kwie 2012, 14:09
autor: kulex
okrągłe gniazdo do podłączenia wtyczki od przyczepki jest umiejscowiona koło haka pod tylnym spoilerem - ale jeżeli nie masz haka to i nie masz wtyczki - problem leży w innym miejscu
: 11 kwie 2012, 18:32
autor: powerman30
dzięki kulex z wcześniejszego postu wywnioskowałem że ta wtyczka to wyjście na hak i to prawda że blaszka nie stykała się z pinem od przeciwmgielnych wystarczyło ją podgiąć i zadziałało świecą dwa dzięki za informacje są więcej warte niż niejeden mechanik.....
