Tempomat przestał działać
Mleczko
#1 Post autor: Mleczko »
Wczoraj stwierdziłem, że tempomat przestał reagować, tzn po wciśnięciu przycisku nie swieci się kontrolka i nie utrzymuje prędkości. sprawdziłem bezpieczniki, są całe. Żadnych komunikatów na komputerze o awarii
nie wiem czy jest jakiś przekaźnik lub inne ustrojstwo sterujące?
Poradźcie koledzy co muszę sprawdzić i jak to uruchomić.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
pozdrawiam
ML
sQcha
#2 Post autor: sQcha »
Sprawdzałeś bezpieczniki?
Mleczko
#3 Post autor: Mleczko »
Tak
Tak sobie myślę, że może zaśniedziały styki - zbyt często nie był używany
Pozdr
ML
moherowedziecie
#4 Post autor: moherowedziecie »
Mleczko pisze:Witam
nie świeci się kontrolka? :shock:
ja często używam tempomatu i nigdy nie świeciła się żadna kontrolka w moim aucie w trakcie jazdy na tempomacie..
kicaj
#5 Post autor: kicaj »
Mleczko, a przy jakiej predkosci probowales zalaczyc?
moherowedziecie, w ZB na desce rozdzielczej pojawia sie zielona kontrolka tempomatu, ale domyslam sie ze pytanie odnosi sie do ZA.
#6 Post autor: MieHor »
U mnie też zdarzało się, że tempomat nie chciał się załączyć, pomagało naciśnięcie na hamulec lub sprzęgło, oczywiście pytanie kolegi kicaj jest zasadne, tempomat załącza się powyżej 30 km/h
#7 Post autor: Harry200 »
W ZA nie ma kontrolki tempomatu chyba że OPC ma coś dodatkowo na desce,po naciśnięciu hamulca jak odpalimy auto to tempomat powinien działać jak go się włączy,może być coś ze stykami pedałów sprzęgła albo hamulca ale wtedy na Op-Com powinno być widać..
Mleczko
#8 Post autor: Mleczko »
W Vc była kontrolka, a u siebie nie zauważyłem czy coś świeci :oops: ale działało wszystko.
Rzeczywiście pytania dotyczą Zofii A.
Próba była kilkukrotna przy ok 80-100kmh.
Spróbuję jeszcze za poradą kolegi H,Łajszczak -a popatrzeć na te styki
Dodatkowe sugestie mile widziane
ML
rhaaziel
#9 Post autor: rhaaziel »
U mnie w ZB, tempomat w czasie jazdy na trasie 'zawiesił się' i przestał reagować na guzik, po zatrzymaniu się, zgaszeniu silnika i ponownym ruszeniu nadal nie działał, byłem załamany ale zatrzymałem się raz jeszcze tym razem na dłuższą chwilkę, ruszyłem ponownie i zadziałał :) i działa nieprzetrwanie od września :D
Próbowałeś kilka razy odpalić i zgasić autko?
...teraz japoniec...
Mleczko
#10 Post autor: Mleczko »
Niestety to nie pomaga. Mam plan aby dziś wieczorem poprzeglądać czujniki i może odkręcę manetkę i przeczyszczę styki
ML
#11 Post autor: Harry200 »
Jakbyś miał dostęp do OP-COM to można wszystkie styki czy działają sprawdzić bez rozbierania manetek i styków sprzęgła i hamulca.
Mleczko
#12 Post autor: Mleczko »
Witam z rana
Ja nawet nie wiem działa op com :/ , co dopiero stwierdzić niesprawność :>
A tak na poważnie, to ktoś z okolic lublina/świdnika ma możliwość (i ochotę :roll: ) w sobotę lub niedzielę pomóc.
Wspomagacze :piwo: po mojej stronie
ML
tomalazg
#13 Post autor: tomalazg »
Nad pedałem sprzęgła hamulca (nie pamiętam dokładnie który) jest wyłącznik krańcowy jego dźwignia może być nieco wytarta. Wystarczy na pedale nawinąć kilka zwoi taśmy (zależy od stopnia wytarcia) izolacyjnej i wyłącznik będzie w swojej pozycji i będzie oki
Mleczko
#14 Post autor: Mleczko »
Dzięki kolego Tomalazg. nawinę dziś wieczorem trochę taśmy. zobaczymy czy zadziała.
ML
marwisn
#15 Post autor: marwisn »
Chodzi o pedał hamulca. Jak ten włącznik nad pedałem nie zadziała w momencie naciśnięcia pedału (jak jedziesz na tempomacie), to sterownik łapie błąd i wyłącza tempomat.
Przerabiałem ten wątek zakładając tempomat u siebie. Gdzie jest włącznik możesz zobaczyć tutaj
Ja mam kontrolkę tempomatu, ale się nie zapala :/ .
Szkoda, że nie masz op-coma. Można w nim podejrzeć stan tego włącznika i jego przełączanie.
