Zafirka A - problemy związane z czujnikami parkowania - PDC
cbm80
[A] Parktroniki - piszczenie po deszczu
#1 Post autor: cbm80 »
Czy ktos sie orientuje jak i gdzie dokladnie do instalacji sa podpiete fabryczne czujniki parkowania w Zafirze? Otoz mam problem - jak jest mokro: po deszczu lub po intensywnym myciu samochodu (myje w myjni recznej na BP) slysze ciagly dzwiek po przelaczeniu na wsteczny. Widac gdzies musi sie dostawac woda i powodowac zwarcie w instalacji parktronikow. Ktos mi kiedys sugerowal, ze bycmoze jakis czujnik juz umiera, ale ja to wiaze jednoznacznie z woda, bo jak jest sucho to tygodniami nie ma problemow. A potrafia sie pojawic np. po umyciu samochodu. Podczas wymiany oleju zajrzalem nawet pod zderzak, ale nic podejrzanego nie wypatrzylem. Zreszta ewentualne zwarcie niekoniecznie musi pochodzic od spodu, bo przeciez podczas mycia tam nie leje.
Nie mam pomyslu gdzie ta woda mi sie dostaje i co dokladnie zalewa.
Moim pierwszym podejrzeniem byly prawe swiatla z tylu, bo tam podobno jest podpiety sterownik, ale na razie nie chcialo mi sie go odkrecac.
Czy po odkreceniu tego reflektora widac wewnatrz jakies instalacje, kostki itp.?
Maciek ty zdaje sie ostatnio tam zagladales?
Niestety z poziomu schowka w bagazniku po prawej stronie niewiele widac, a to co widac nie wyglada na zalane woda.
Czy ktos mial juz podobne doswiadczenia?
Maciek
Auto: Z20LET
#2 Post autor: Maciek »
Sterownik jest przy prawej lampie (myślałem, że jest do niego dostęp od bagażnika przez schowek).
Wyjęcie lampy to chwila.
Niestety ja tam nic nie widziałem, bo nie mam czujników.
Ale tam raczej woda miałaby ciężko się dostać... jak już to gdzieś w okolicach zderzaka i czujników, może jeden jest zalewany?
A może było coś z tyłu robione i czujniki jakieś inne wstawili? Albo centralkę gdzie indziej schowali?
Dziwne, żeby same z siebie wariowały fabrycznie montowane czujniki...
Pozdr.
M.
cbm80
#3 Post autor: cbm80 »
Maciek pisze: Dziwne, żeby same z siebie wariowały fabrycznie montowane czujniki...
Same nie - tylko jak dostana wody.
Jak sie troche osuszy to musze zrobic testy na myjni i bede polewal tylko konkretne miejsca, to moze uda sie zawezic pole poszukiwan.
bondzo001
#4 Post autor: bondzo001 »
Hey,
mam pytanko:czy zafira A miala PDC (system parkowania) seryjnie montowany.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 14:15 przez bondzo001, łącznie zmieniany 1 raz.
BajBus
#5 Post autor: BajBus »
z moich info PDC to jeden z trzech głównych standardów cyfrowych komunikacji bezprzewodowej... ;) ale moge sie mylić, lub jest kilka rozwinięć tego skrótu...
a co do
bondzo001 pisze:(system parkowania)
to były czujniki cofania tylko fabrycznie montowane żadne inne wspomagacze parkowania
#6 Post autor: MieHor »
Tak zakręciliście w tym temacie, że nic z tego nie kumam i myślę , że nie tylko ja, chyba że się mylę.
kicaj
#7 Post autor: kicaj »
MieHor pisze:chyba że się mylę
chyba tak bo ja zakumalem ;) nie bylo latwo ale poszlo...
SUDOKU gora!!
#8 Post autor: MieHor »
Kolego kicaj, twój post potwierdza, że "wapno" powinno dawno spłynąć, ja w dalszym ciągu nie kumam, choć wiem co to system parkowania, a także co to jest cyfrowy standard komunikacji bezprzewodowej
BajBus
#9 Post autor: BajBus »
kolego bondzo001, możesz rozwinąć swoją mysl? pytanie?
bo albo coś pomieszałeś, albo tego o co pytasz w ogóle nie ma w zafirach...
kicaj
#10 Post autor: kicaj »
Kolego MieHor, czyje wapno? ja czy ty? ;p
bondzo001 pisze:mam pytanko:czy zafira A miala PDC (system parkowania) seryjnie montowany
BajBus pisze:z moich info PDC to jeden z trzech głównych standardów cyfrowych komunikacji bezprzewodowej
znaczy sie nie miala montowany, bo po co system komunikacji bezprzewodowej w takim aucie?
BajBus pisze:a co do
bondzo001 napisał/a: (system parkowania)
system parkowania = czujniki parkowania i byly montowane fabrycznie.
zreszta moge to potwierdzic -wystarczy sie przejsc po parkingu, latwo rozpoznac fabryczne od niefabrycznych ;)
#11 Post autor: MieHor »
Kolego kicaj, żeby nie było wątpliwości - "wapno" to oczywiście Ja, nie mam żadnych złudzeń, że różnimy się znacznie przynajmniej wiekiem.
Ad Rem - o ile się dobrze orientuję to w ZA system parkowania nigdy nie był standardowym wyposażeniem, a że był montowany fabrycznie to oznacza tylko, że była taka opcja jako dodatkowe wyposażenie za dodatkową opłatą i niektórzy obecni użytkownicy mogą się z tego cieszyć.
Osobiście jestem zwolennikiem wszelkich dodatkowych "gadżetów", ale tylko takich, które pomagają i zwiększają bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, a jednocześnie nie czynią z samochodu choinki. System parkowania moim zdaniem jest właśnie takim gadżetem, nawet próbowałem doposażyć swoją ZA, ale okazało się, że zamówiony bezprzewodowy zestaw był niesprawny (centrala nie komunikowała się z lusterkiem) - zwrot towaru i kasy.
kicaj
#12 Post autor: kicaj »
MieHor pisze:ie mam żadnych złudzeń, że różnimy się znacznie przynajmniej wiekiem.
a ja myslalem o sobie ;) zebys sie nie zdziwil kto starszy ;)
MieHor pisze:Ad Rem - o ile się dobrze orientuję to w ZA system parkowania nigdy nie był standardowym wyposażeniem
masz 100% racji, moj blad - oczywiscie opcja (zreszta tak jak w B), jakos mi ten przymiotnik umknal...
#13 Post autor: MieHor »
Kolego kicaj, żeby zamknąć dywagacje na temat wieku to ile ja mam "krzyżyków" to pewnie wiesz, ale z Twojego profilu tego nie widać, co do reszty - zgoda.
kicaj
#14 Post autor: kicaj »
to i ja zamykam dywagacje - do profilu nie patrzylem, a teraz jestem pelen szacunku, i przepraszam ze bylem zbyt bezposredni. Szanowny Pan MieHor - tak powinienem sie zwracac, chocby ze wzgledu na roznice wieku...
a na usprawiedliwienie napisze ze Pana zachowanie na forum (w pozytywnym tego znaczeniu) jest przypisywane mlodszym rocznikom...
pozdrawiam
a wracajac do tematu ;)
system parkowaniu byl dostepny w ZA jako opcja...
bondzo001
#15 Post autor: bondzo001 »
Chodzi mi o Park Distance Controll.(PDC w skrócie).
Albo inaczej dla nie kumatych :arrow: Parktronic. Szukam takiego zderzaka do ZA, albo zestaw do montażu samemu.Znalazłem taki z wyświetlaczem i dżwiękiem.za 150 zł.
może któryś z klubowiczów coś takiego zakładał do swojej zośki?
