Strona 1 z 4
Temp. zewnetrzna na wyswietlaczu.
: 10 sty 2010, 23:19
autor: drewko
Witam serdecznie,
Od kilku dni jestem szczesliwym posiadaczem Zoski [2004 DTI] i powoli odkrywam ten samochod.
Chcialem dzis sprawdzic jaka jest temp. zewnetrzna i uzywajac magicznego przycisku "S" dotarlem do 'Aussen temp.' gdzie na wyswietlaczu pojawily sie literki C i F. Niestety nie ma cyferek z temperatura
Czy ma ktos pomysl dlaczego ich nie ma?
[Wyswietlacz jest "stary": pierwsza linia komunikaty z komp.. druga - data, trzecia - godzina.
Ksiazke obslugi mam w niemieckim jezyku - jednak nie znalazlem w niej tego ekranu na wyswietlaczu. Chetnie sie do kogos usmiechne po wersje ang. lub pl na e-mail
: 11 sty 2010, 09:53
autor: MieHor
Kolego drewko, a odnośnie temp. zewn. - sprawdź w grilu zderzaka na środku - tam jest czujnik temp. zewn. do niego od strony silnika powinien być przypięty kabel, który może nie jest podłączony, dlatego masz tylko literki C (F).
Mój pierwszy kontakt z ZA właśnie też tak wyglądał.
: 11 sty 2010, 14:23
autor: drewko
jacek2308:
- Niestety nikt mnie nie poinformowal.
- Szukalem
stawialem jednak na mozliwosc wyboru jednostki temperatury jakims magicznym przyciskiem S/R...
- Zafira POWER - fajna inicjatywa z klubem
MieHor:
Ok, sprawdze dzis. Dzieki za szczegoly!
: 11 sty 2010, 20:13
autor: drewko
Sprawdzilem. Na samym srodku kratki od zderzaka jest mocowanie z otworkiem - pewnie na czujnik temp. Przewodu nie widzialem do silnika. Bede musial podjechac do serwisu
: 11 sty 2010, 23:03
autor: rzadki
zanim pojedziesz do serwisu i wydasz $$$ zajrzyj pod maskę jeszcze raz. czujnik wygląda tak:
http://www.allegro.pl/item874767616_czujnik_temperatury_termometr_opel_corsa_zafira.html
jak otworzysz maskę to tuż za zderzakiem przed chłodnicą na dole idzie kabel z lewej na prawą. mniej więcej po środku powinno być rozgałęzienie, a z niego wychodzi, długi na około 20 cm, kabel w osłonce (takiej żebrowanej). na końcu tego krótkiego kabla powinna być wtyczka i z nią czujnik. może faktycznie go nie ma, ale na pewno sam nie wypadł (o ile wtyczka nie jest połamana) bo trzyma się na zatrzaskach
szukaj, szukaj bo on (czujnik) może gdzieś się tam czai
: 11 sty 2010, 23:11
autor: drewko
Dzieki za rade... i namiar na czujnik.
Dzis widzialem to rozgalezienie przez krate zderzaka (czarna rurka z niebieskim paskiem). Jutro jeszcze raz zajrzez zgodnie z instrukcja... tylko mogloby sie troche ocieplic bo palce odpadaja od tego zimna
Wyczaje go (czujnik)...
: 12 sty 2010, 14:44
autor: mantiala
Może właściwym będzie poczekanie aż się trochę ociepli. W moim aucie gril jest obecnie mocno zamrożony i zasypany błotem pośniegowym. Prawdopodobnie z tego powodu czujnik przestał mierzyć temperaturę. Na wyświetlaczu są tylko kreski, wcześniej pokazywał właściwą temperaturę. Tak więc wstrzymaj się z zakupem nowego do najbliższego ocieplenia, może usterka sama ustąpi. Ja bynajmniej w to wierzę.
Mantiala
: 14 sty 2010, 09:31
autor: kebul
Podepnę się.
Mój czujnik zaniża temp o 4 st C. Wyczyściłem go ze śmieci i umyłem ciepłą wodą, potem wysuszyłem i bez efektu. Czyżby śmietnik, może jakieś pomysły żeby go naprawić.
: 14 sty 2010, 14:14
autor: rzadki
dziś dostałem nowy czujnik, bo stary wyświetlał mi ciągle albo -40*C albo tylko pozycję "F". założyłem nowy i ... dalej to samo. przejrzałem kable i jest przetarta osłonka jednego z kabli w miejscu tego trójnika. co radzicie? najlepiej byłoby wymienić kabel, ale bez rozbierania auta się nie obejdzie, bo wiązka jest trudno dostępna i kabli jest coraz więcej. to nie na moje siły. czy może po prostu trochę wcześniej odciąć, lutownica i wstawić kawałek sprawnego kabla? a całość ładnie zaizolować?
: 14 sty 2010, 14:59
autor: gwizdenson
Rzadki oczywiście zrób tak jak mówisz(wstawkę)zabawa z całą wiązką jest nie warta świeczki i kosztowna.Już tak robiłem z przetartymi kablami w tym i innych wozach. U mnie natomiast gdy chcę przy nie rozgrzanym wozie przyciemnić wskaźniki natychmiast mam na wyświetlaczu F.... . Jak podkręcę na pełne podświetlanie po chwili wszystko wraca do normy. Nie chce mi się w to wnikać,napisałem tylko jako ciekawostkę.(a może ktoś też tak ma).
: 14 sty 2010, 21:13
autor: darkp1
gwizdenson, u mnie tak nie ma
: 14 sty 2010, 22:12
autor: drewko
Dzieki opisowi Rzadkiego i zamowieniu nowego czujnika temp. [~20 PLN].. dzis wymienilem czujnik temp. (poprzedni wypadl ze swojego miejsca w zderzaku i mial zlamana koncowke). Zosia ladnie teraz odpowiada na pytanie jaka jest temp. i pokazuje ['C] zgodnie z prawda... (dzis -11'C).
Dzieki Rzadki
: 14 sty 2010, 22:56
autor: rzadki
spoko
u mnie też się to stało, zrobiłem tak jak Ci powiedziałem, a przyczyną okazał się przetarty kabelek
ale dobrze że jest dobrze
ja się wezmę za naprawę jak będzie cieplej.
pytanie: czy omawiany termometr służy tylko naszej informacji o temperaturze na zewnątrz, czy przekazuje też informację dla silnika w celu odpowiedniego podgrzania świec ? bo zauważyłem że jak mi nie działa termometr to wyświetla -40*C i samochód ładnie odpala. co by znaczyło tyle, że jak następuje awaria czujnika (termometru) to komputer sam wyznacza sobie niską temperaturę, tak aby rozruch przebiegał bez problemów
Wskaznik temperatury
: 27 kwie 2010, 13:15
autor: marcin123
Wskaznik wcale sie nie podnosi , stało sie to nagle . Czy jest osobny czujnik na wskaznik i gdzie go szukać .
: 27 kwie 2010, 21:12
autor: MieHor
wg mojej wiedzy czujnik temp. cieczy chłodzącej jest właśnie na termostacie.
A jaki odcinek trasy przejechałeś?
Jeśli tylko 3-5 km, to rzeczywiście mógł jeszcze nie zareagować. U mnie zaczyna wędrować do góry po przejechaniu co najmniej 5 km i dochodzi do 86-88*C, w zasadzie nigdy nie osiąga więcej nawet latem.
