[B] - Wykaz bezpieczników i przekaźników
Mieszko
#61 Post autor: Mieszko »
Jestem ciekawy dlaczego moja Zofia nie posiada normalnej skrzynki w bagażniku.Faktycznie znalazłem pod maską spalony bezpiecznik, dzięki kolego za podpowiedź,pozdrawiam.
Grześ P.
#62 Post autor: Grześ P. »
cns80 pisze:Przełącznik to to piękne pokrętło którym włączasz światła. Jak jednocześnie przyciśniesz dość mocno to pokrętło i obrócisz (tak jakbyś włączał światła) to wtedy ząbki się schowają i będziesz mógł wyjąć cały przełącznik. I tam jest wtyczka, którą trzeba wypiąć na chwilę. Jeśli to nie pomoże to możesz jeszcze raz wypiąć wtyczkę i przekręcić kluczyk i dalej tak samo.
Czy brak światła mijania z jednej strony (od pasażera) mogłoby być spowodowane uszkodzeniem / brakiem łączności w "pokrękle"? Wszystko inne działa ale brak jest prądu na żarówkę (żarówka zamieniana stronami świeci po lewej stronie).
drahe
#63 Post autor: drahe »
Na pewno problem nie leży w przełączniku świateł.
Spróbuj odłączyć aku na chwilę po włożeniu sprawnej żarówki.
Jak to nie zadziała to do sprawdzenia kable/wtyczki i ostatecznie uszkodzony moduł UEC :(
Grześ P.
#64 Post autor: Grześ P. »
Sprawa rozwiązana, rozłączenie i ponowne podłączenie kostki pod błotnikiem i wymiana żarówki pomogło - nie wiem nie pytam, ważne, że działa. ale dostać się od strony koła to nie lada wyczyn ;) ja wspomogłem się wyjęciem filtra powietrza.
#65 Post autor: rafant4011 »
za co odpowiada bezpiecznik nr; 34 25A? i nr; 22 20A?
Ostatnio zmieniony 04 mar 2016, 14:48 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#66 Post autor: rafant4011 »
Ostatnio zmieniony 06 mar 2016, 19:51 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Dat
#67 Post autor: Dat »
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem.Tz.nie zamykają się drzwi zarówno z przodu jak i z tyłu. Klapa tylna natomiast bez problemu. Naprawiłem wiązki w tylnych drzwiach sprawdziłem bezpiecznik i nic. Co może być przyczyną usterki? Z góry dziękuję za pomoc:)
organista15
#68 Post autor: organista15 »
Witajcie! Może mi ktoś podesłać tą skrzynkę z bezpiecznikami z bagażniku ? Chodzi mi o typ skrzynki B. Mam problem z centralnym i nie wiem czy czasem nie przełożyłem jakiegoś bezpiecznika.
natter80
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
#69 Post autor: natter80 »
rafant4011 pisze: za co odpowiada bezpiecznik nr; 34 25A? i nr; 22 20A?
bezpiecznik nr 22 - 20A to sterowanie roletą dachu. Dziwne, że nie ma w książce serwisowej zaznaczonego tego.
ondergronds
#70 Post autor: ondergronds »
Wie ktoś jaki bezpiecznik w zafirze B odpowiada za zabezpieczenie sterownika/przekaźnika świec żarowych?Jeden 80A w przedziale silnika odpowiada za napięcie(stałe) od akumulatora do styku 30 na sterowniku/przekaźniku..Ale czy jest bezpiecznik który zabezpiecza świece żarowe,bądź jest jakiś bezpiecznik zabezpieczający prąd sterujący z modułu PCM na ten sterownik/przekaźnik?
krisbit
#71 Post autor: krisbit »
witam mam taka sprawe
nie dawno kupilem zafire z 2008 r 1.8 przestala dzialac dmuchawa powietrza pierwsze co sprawdzilem to bezpieczniki i tu dziwna sprawa w skrzynce w przedziale silnika bezpiecznika (nr 4 wg instrukcji odpowiedzialny za dmuchawe) wogóle nie ma. czy mogby ktos cos podpowiedziec? czy wystarczy wlozyc bezpiecznik?
#72 Post autor: Tunio999 »
krisbit pisze:czy mogby ktos cos podpowiedziec?
Sprawdź bezpiecznik nr 3 ;)
SD72
Imię: Sylwek
#73 Post autor: SD72 »
krisbit pisze:witam mam taka sprawe
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=315431
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
bazyliszek72
#74 Post autor: fredas »
Czy podświetlenie tablicy rejestracyjnej ma swój bezpiecznik żarówy ok a nie świeci :mysli:
darkb
Imię: Darek
#75 Post autor: darkb »
panowie mam prośbę czy wiecie za co odpowiada każdy z przekaźników w UEC w skrzynce w komorze silnika za jakie elementy w ZB benzyna 1,8 lub 1,6
