Kontrolka samochód z kluczykiem
wazkamax
#46 Post autor: wazkamax »
Flora pisze:Jeżeli gaśnie po odpaleniu silnika oznacza to, że masz zapamiętany jakiś błąd. Aby zlikwidować pojawianie się kontrolki musisz wykasować błędy. Jeżeli kontrolka nie gaśnie to błędy cały czas występują i są na tyle poważne, że sterownik pracuje w trybie ograniczającym moc.
no wlasnie nie gasnie, a tryb awaryjny sie nie wlacza. Nie ma ograniczenia mocy, ani zadnych innych objawow. Zapalila sie podczas ciezkiego startu silnika i tak sie juz swieci.
#47 Post autor: Flora »
Podłącz się interfejsem lub chociaż wypedałuj błędy. Świecąca kontrolka oznacza, że błąd jest cały czas aktywny. Trzeba sprawdzić co to jest i wyeliminować przyczynę.
wazkamax
#48 Post autor: wazkamax »
wypedalowalem blad ECN 19010F. Co to moze byc?
#49 Post autor: Flora »
P1901 - za duża różnica ciśnień DPF
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6219
wazkamax
#50 Post autor: wazkamax »
czyli czujnik walniety? ile jest tych czujnikow w zafirze z 2005r 1.9 CDTI 120km? czy moze to tez byc gdzies przetarty przewod?
maxseba
#51 Post autor: maxseba »
Witam jestem nowy na forum mam zafirę 1.7 cdti 125km pali się samochód z kluczykiem i takie oto kody błędów 68302 i 43507. Mam jescze pytanie o kasowanie tych błędów czy można to zrobić odłączając akumulator, jeśli tak to na jak długo
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#52 Post autor: Mawerix »
maxseba pisze: Mam jescze pytanie o kasowanie tych błędów czy można to zrobić odłączając akumulator
Nie.
Morfi_pl
#53 Post autor: Morfi_pl »
maxseba pisze:Witam jestem nowy na forum mam zafirę 1.7 cdti 125km pali się samochód z kluczykiem i takie oto kody błędów 68302 i 43507. Mam jescze pytanie o kasowanie tych błędów czy można to zrobić odłączając akumulator, jeśli tak to na jak długo
DTC P0683 00: Usterka działania obwodu komunikacji modułu sterującego świec żarowych
DTC P0683 3A: Zainstalowany nieprawidłowy element składowy obwodu komunikacji modułu sterującego świec żarowych
DTC P0683 71: Nieważne dane obwodu komunikacji modułu sterującego świec żarowych
co do drugiego kodu będzie ciężej ale przeczytaj to i może coś się uda zdiagnozować
https://www.yourmechanic.com/article/p0435-obd-ii-trouble-code-catalyst-temperature-sensor-bank-2-by-valerie-johnston
odczytanie zamrożonych ramek powiedziałoby coś więcej ale do tego potrzebny jest op-com lub tech2
do kasowania błędów, które podświetlają cały czas kontrolkę Check engine można użyć prostego elma do reszty tylko interfejs
Ostatnio zmieniony 12 lis 2017, 11:40 przez Morfi_pl, łącznie zmieniany 2 razy.
