[FAQ]Tempomat
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Crazy, wybiurczo przeczytałem Twój post czytanie ze zrozumieniem czasem boli
A w mojej sprawie zauważyłem że padał hamulca nie do końca odbija i dlatego nie mogę tempomatu włączyć zaobserwowałem w tylnym lusterku że po naciśnięciu pedała hamulca, czasami po ruszeniu światło stop świeci się, dopiero jak nogą leciutko podniosę pedał hamulca dosłownie o 3 milimetry to światło Stop gaśnie i jest sprawca :> jutro tam zajrzę...
Ostatnio zmieniony 24 paź 2016, 20:15 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
Sporo tego przerobiłem i nigdy nie spotkałem się żeby w Zafirze nie było kontrolki tempomatu.Crazy pisze:Aktywować możesz, a jeśli się nie świeci, trzeba wlutować diodę w zegarach, przynajmniej jest tak w VC obstawiam tu będzie to samo.PiotrWie pisze:nie ma możliwości aktywowania kontrolki tempomatu.
Oczywiście nie wykluczam takiej sytuacji
VC to inna bajka pod tym względem w przedlifcie bardzo często nie ma kontrolki.
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
- Oznaczenie silnika: A16LET
Rafał siedzę trochę na kompie i telefonie i jakoś inaczej się to czyta na różnych wielkościach
Drahe dokładnie ostatnio W VC przed liftem aktywowalem i kontrolki nie było i podczas testów elementów wykonawczych też nie zaswiecila więc jej nie było.
Rafał wracając do tematu mi raz padła sprężyna od sprzęgła i tempomat nie działał ale butem od spodu i zadziałał niestety po krótkiej chwili sam się rozlaczal: /
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
- Oznaczenie silnika: M47,M54
Widocznie zaś musisz aktywowaćdeyv1992 pisze:Witam jestem po remoncie samochodu, do tego mechanik odpial akumulator dla swietego spokoju. Po zlozeniu bryki nie dziala mi tempomat. Robiona byla dwumasa. Gdzie szukac przyczyny?
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2017, 16:36 przez Maćku, łącznie zmieniany 1 raz.
- danielp
- Bywalec
- Imię: Daniel
- Auto: Citroen
- Model: DS4
- Oznaczenie silnika: RHD
Testerem diagnostycznym.Tech2,OPCOM.Podiagnozować i sprawdzić oco kaman,ewentualnie aktywować.Czasami lubi się kodowanie sypnąć po odpięciu zasilania.Uroki elektroniki
Programowanie i Diagnostyka elektroniki Samochodowej
Odczyt CARPASS po OBD oraz moduły wysyłkowo również z DDM i PDM
CIM-y programowanie,naprawa,sprzedaż
KOLEKTORY Z19DTH.Edycja plików on-line.
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
Nigdy się nie spotkałem z koniecznością powtórnej aktywacji tempomatu.Sprawdź czujnik sprzęgła to najsłabszy punkt całego systemu.Spróbuj jadać dźwignąć pedał sprzęgła do góry i wtedy na manetce włączyć tempomat.Maćku pisze:Widocznie zaś musisz aktywowaćdeyv1992 pisze:Witam jestem po remoncie samochodu, do tego mechanik odpial akumulator dla swietego spokoju. Po zlozeniu bryki nie dziala mi tempomat. Robiona byla dwumasa. Gdzie szukac przyczyny?
Jak nie podpiąć pod kompa i sprawdzić w parametrach zachowanie czujnika sprzęgła i manetkę.
- Martinezku
- Świeżak
- Oznaczenie silnika: Z18XE
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
oczywiście, pot z palców się tam przedostaje i gromadzą grubszą wartstwę, rozebrać wyczyścić i nałożyć troszkę smaru białego.
- Imię: leszek
- Auto: 1.9 cdti
- Model: SRI
- Oznaczenie silnika: Z19dth
Witam.Rozleciala sie moja skrzynia biegow.Przez to ze pilnie potrzebowalem auta i zalezalo mi na czasie chlopaki w warsztacie zamotowali mi skrzynie od astry h ktora mieli na miejscu.Wiem ze ona ma innne przelozenia itd.ale nie w tym problem.Chodzi o to ze nie dziala mi tempomat na 6 biegu a ze jezdze duzo w dalekie trasy to czesto jest mi on potrzebny.Czy ktos wie czy mozna jakos zmienic w eku silnika lub gdzies idziej zeby ten tempomat zadziałał czy bez wymiany skrzyni sie nie obedzie?
