szymku
Imię: Szymon
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
#106 Post autor: szymku »
Cześć,
Ostatnio odkryłem pod maską 2 wtyczki, do niczego nie podłączone, po lewej i prawej stronie pod maską, na wysokości mechanizmu wycieraczek.
Od czego mogą one być?
https://drive.google.com/file/d/1fgU8TH ... sp=sharing
Szymon
#107 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Czy to przypadkiem nie jest instalacja wyprowadzona seryjnie w każdej Zośce a służy do podłączenia amorków z IDS? Bo u mnie tez są te wtyczki .
KAMUI
Auto: Touran 1T3, Zafira B
#108 Post autor: KAMUI »
Chyba nie, u mnie takich nie ma.
Ostap
#109 Post autor: Ostap »
Jedna jest od czujnika jakości powietrza a drugiej ja nie widzę.
Dodam, że czujnik ten pasuje od astry j czy orlando i jest o wiele tańszy niż od Zafiry B czy Astry h.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2018, 21:38 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
#110 Post autor: Pszczyna »
Ostap pisze: 06 sie 2018, 21:34 Jedna jest od czujnika jakości powietrza a drugiej ja nie widzę.
W pełni się zgadzam :mrgreen:
Ostap
#111 Post autor: Ostap »
Dodam jeszcze, że mając moduł LWPM doskonale widzę kiedy czujnik wyłapuje zanieczyszczenia i zamyka obieg. Działa to rewelacyjnie pod warunkiem, że włączony jest tryb auto ;)
To taki offtop gdyby ktoś się zastanawiał czy sobie zamontować ;)
KIT GTO
#112 Post autor: KIT GTO »
a pozostałe jesli w podszybiu po drugiej stronie to od syreny ;-)
KAMUI
#113 Post autor: KAMUI »
Ostap pisze: 06 sie 2018, 22:03 Dodam jeszcze, że mając moduł LWPM doskonale widzę kiedy czujnik wyłapuje zanieczyszczenia i zamyka obieg. Działa to rewelacyjnie pod warunkiem, że włączony jest tryb auto ;)
To samo chciałem napisać, na wyświetlaczu ładnie widać jaki obieg powietrza jest aktualnie.
Ja zauważyłem, że jak włączę klimę w nagrzanym aucie, to automatycznie obieg jest zamykany, pewnie dlatego aby szybciej powietrze w kabinie schłodzić.
Po pewnym czasie obieg powietrza sam się ustawia na otwarty co widać po komunikacie na wyświetlaczu.
szymku
Imię: Szymon
#114 Post autor: szymku »
Dzięki za odpowiedź.
Teraz pytanie: dlaczego to nie jest do niczego podłączone?
Czy kiedyś było, a poprzedni właściciel coś kombinował? Jakieś sugestie, co z tym fantem robić?
Szymon
szura217
Imię: Adrian
Model: A
#115 Post autor: szura217 »
Bardzo często producenci wkładają w samochód wiązki standardowe dla modelu (czytaj od najwyższych modeli), żeby ujednolicić proces produkcji, więc siłą rzeczy w niższych modelach złącza nieużywane są niepodłączone, czasem są zabezpieczone taśmą, a czasem nie. Więc nie ma się czym przejmować.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#116 Post autor: barek16 »
Łukasz, Marcin ale w którym miejscu Wy to widzicie ? W ECUInfo ?
Glinek
Auto: Opel Zafira 1.8 111
#117 Post autor: Glinek »
Mam pytanie dotyczące tych oto kostek. Znajdują się z prawej strony w bagażniku za zaślepką. Do czego one są?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#118 Post autor: Rybka »
Glinek
#119 Post autor: Glinek »
No to czarna kostka będzie od czujników, a niebieska?
KAMUI
#120 Post autor: KAMUI »
barek16 pisze: 14 sie 2018, 13:51 Łukasz, Marcin ale w którym miejscu Wy to widzicie ? W ECUInfo ?
Jeśli masz aktywną opcję na ECC to ustawiasz sobie recyrkulacja powietrza.
