[B]Czujniki parkowania (PDC) w ZB - tył. Kompendium i FAQ
thomaz
Imię: Tomasz
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panoram
#286 Post autor: thomaz »
Nie dawno kupiłem Zafirę i mam problem z czujnikami parkowania - samochód posiada tylko tylne czujniki. Jest to wersja dołożona - nie ma przycisku ani kontrolki na desce rozdzielczej.
Dodatkowo nie ma modułu czujników parkowania - nie było w momencie zakupu - odpowiednio obniżyłem cenę samochodu przez to.
Jak oglądam zdjęcia modułów do kupienia to wszędzie przychodzą dwie wtyczki, w moim jest tylko jedna za prawą lampą.
Na zdjęciu zaznaczyłem wtyczkę, którą mam.
Przykładowa aukcja z modułem: https://allegro.pl/astra-h-modul-pdc-pa ... 88512.html
Czujniki są zainstalowane w listwie zderzaka PDC.
Lepiej próbować dopasować moduł i drugą wiązkę czy dokupić zestaw Valeo i zamontować w miejsce aktualnych czujników?
Zestaw Valeo - https://allegro.pl/valeo-czujniki-parko ... 46064.html
Jest może ktoś z okolic Bielska - Białej, żeby pomóc w naprawie czujników lub weryfikacji gdzie jest problemem?
Pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony 22 paź 2018, 13:27 przez thomaz, łącznie zmieniany 2 razy.
automarket2013
Auto: Zafira B 2.2 Direct
Oznaczenie silnika: Z22YH
#287 Post autor: automarket2013 »
Napiszę i ja bo mnie to właśnie dotknęło.
Ostatnio tylne jakoś dziwnie pracowały tylne, pikały jak nic nie było z tyłu, przerywały, zaczynały sygnalizować za późno i z przerwami. A dzisiaj przestały działać i tylne i przednie.
Po wrzuceniu wstecznego słychać piknięcie i kontrolka na zegarach się świeci (wcześniej po wrzuceniu wstecznych jadąc do tyłu mrugała, jak już tak słabo działały)
Jest jakiś bezpiecznik bądź przekaźnik od PDC? Wrzucam wsteczny, przycisk manualny się zaświeca i na zegarach to P na stałe świeci, żaden czujnik nie cyka jak się zbliża palec do niego.
Jakieś pomysły?
Dodano po 2 godzinach 7 minutach 29 sekundach:
ciekawa sytacja, zaczely dzialac. Ktos tu wyzej pisal o odlaczaniu akumulatora, tez to robilem i po tym przestaly dzialac. ale sie nastroily natomiast tylne i tak dziwnie dzialaja
kriss15
Imię: Krzysztof
Oznaczenie silnika: DTH
#288 Post autor: kriss15 »
Proszę o pomoc
Też mam problem z PDC co prawda u mnie nie było czujników, ale postanowiłem założyć oryginały. Założyłem moduł z prawej strony, wyłącznik zespolony na kokpicie i cisza nic się nie dzieje op com nie widzi modułu PAS, bezpiecznik nr 13 założony, nie wiem czy musi być specjalnie pod PDC licznik czy jeszcze coś po drodze.
Fale radiowe to moja pasja.
darek_s
#289 Post autor: darek_s »
Instalacje w zderzaku tez dołożyłeś to właśnie od niej jest druga kostka do modułu.U mnie mimo instalacji nie było przewodów zasilających musiałem puscić dodatkowe z tylnego modułu.Jeśli masz moduł przedliftowy to czujniki pdc też muszą być przedliftowe inaczej nie zadziała.Włącznik na konsoli nie jest potrzebny chyba że zakładasz też przednie czujniki.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2018, 19:44 przez darek_s, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#290 Post autor: Ostap »
Miał ktoś taką akcję?
Wywalało mi błąd jak było mokro, prawy tył zew. Wymieniłem i błędu nie ma ale czujnik pokazuje ciągle 255cm, mam ich 4 z nowego zderzaka więc założyłem kolejny, to samo. Błędu brak a czujnik nie działa. Jaja jak berety ;)
pietras2893
Imię: Piotr
Auto: Zafira B 1.9CDTI
#291 Post autor: pietras2893 »
Dzień dobry mam takowy problem nie działają światła cofania oraz czujniki parkowania przód i tył nie dają żadnego znaku życia czy ktoś miał już takowy problem lub wie gdzie szukać przyczyny z góry dziękuję za odpowiedź
#292 Post autor: Tazz »
Prawdopodobnie masz problem z czujnikiem biegu wstecznego, czujniki zadziałają tylko wtedy gdy światło wstecznego będzie świecić
Ostap
#293 Post autor: Ostap »
Z przycisku powinny działać.
Podłącz pod komputer i zobacz. Zrób test opcomem PDC.
pietras2893
Imię: Piotr
#294 Post autor: pietras2893 »
Dziś czujniki przód działają natomiast tył nadal nie A światła wsteczne działa tylko gdy silnik jest zimny zaś gdy już się nagrzeje przestają działać i tu moje pytanie czy to będzie czujnik czy też może instalacja oraz czy jest jakiś sposób by to sprawdzić
#295 Post autor: Mariusz »
Najprościej zdjąć wtyczkę z czujnika i zewrzeć oba piny. Wtedy światła powinny się zapalić.
pietras2893
Imię: Piotr
#296 Post autor: pietras2893 »
Witam ponownie po zmianie czujnika biegu wstecznego światła działają jednak czujniki nadal nie po podłączeniu pokazuje błąd B1350 Nigdzie nie mogę znaleźć co ten błąd oznacza
#297 Post autor: Tazz »
B1350 - Napięcie zasilania czujników parkowania Napięcie za niskie
(02) - Nie występuje
Do weryfikacji centralka czy nie spalona lub odlaczac po kolei czujniki
pietras2893
Imię: Piotr
#298 Post autor: pietras2893 »
Centralka spalona? Czujniki przód działają tylko tył szwankuje słychać ten sygnał i później literka P na zegarach się pojawia i koniec więc czy to Centralka czy któryś czujnik oraz jak dobrac się do czujników z tyłu
Ostatnio zmieniony 20 sty 2019, 12:16 przez pietras2893, łącznie zmieniany 1 raz.
pietras2893
Imię: Piotr
#299 Post autor: pietras2893 »
Dziś sprawdzona centralka przełożona z drugiego auta numery wszystko takie same jednak nadal jest tylko to pikniecie jeszcze raz zapytam jak dobrac się do tych czujników z tyłu ta listwe się ściąga czy trzeba ściągać zderzak z góry dziękuję za odpowiedź
Auto: Zafira_B_Cosmo
#300 Post autor: Bodek »
pietras2893 pisze: 21 sty 2019, 16:56 Dziś sprawdzona centralka przełożona z drugiego auta numery wszystko takie same jednak nadal jest tylko to pikniecie jeszcze raz zapytam jak dobrac się do tych czujników z tyłu ta listwe się ściąga czy trzeba ściągać zderzak z góry dziękuję za odpowiedź
Bez demontażu listwy i zderzaka ;) jak masz "sprytne rączki" to kładąc się pod autem jesteś w stanie ich zdemontować ;)
Bez problemu wymieniłem :ok:
:lis:
