Funkcja włączania świateł AUTO
- Świeżak
- Imię: Mariusz
- Auto: Zafira B 2.2 Direct
- Oznaczenie silnika: Z22YH
mam pytanie, wiem że jest opcja aby włączały się światła na auto po zapłonie, ale czy da się zaprogramować/zrobić fizycznie tak, że na auto zapalą się postojówki a po zmierzchu światła mijania?
jakby zmostkowac pin 2 z 7 to spelni to taką funkcję?
https://www.diagnostics.org.uk/help/sho ... amp-Switch
1 n / c
2 Szaro-zielony 0,5 Reflektor Przełącz Sygnał lampy Park (boczne światła)
3 n / c
4 Szaro-fioletowa lampka tablicy rozdzielczej 0,5 instrumentu Sygnał przełącznika ściemniacza
5 Żółty 0.5 Reflektor Low Beam
6 Brown 0,5 Ground
7 Czarny 0.5 Napięcie zapłonu (zasila diody LED)
8 Sygnał przełącznika świateł przednich niebiesko-szary 0.5
9 Brązowy-Czarny 0.5 Sygnał przełącznika tylnej przeciwmgielnej
10 Brązowo-żółta 0,5 Regulacja poziomu reflektorów Bit Bit 1 Signal
11 Brązowo-żółta 0,5 Niska wartość odniesienia przełącznika świateł przednich (przełączniki wspólne)
12 Czarny 0.5 Napięcie zapłonu (zasila sterowanie regulacją świateł)
1 n / c
3 n / c
6 Brown 0,5 Ground
Ostatnio zmieniony 23 paź 2018, 14:30 przez automarket2013, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Mariusz
to chyba nie ma dla mnie znaczenia, bo ja chcę aby na pozycji "auto" było cały czas, po odpaleniu mają włączyć się postojowe, a jak zapadnie zmierzch to dołączy się xenon. Dobrze myślę, że tak się stanie? A nie może być to zwykła zworka, musi być dioda?
a 0 , 1 , 2 chodzi Ci na stacyjce? tu jest przycisk start wiec tylko odpalam zaplon i uruchamiam silnik
A jesli cos pokrecilem to co z cyzm polaczyc aby ba zaplonie i na odpalonym palila sie psotojowka a pozniej czujnik zmierzchu dolaczal xenon?
w aso mozna zaprogramowac ze na zaplonie wlaczy sie postojowka a po odpaleniu dolaczy sie xenon, ale to ostatecznosc, szukam innej opcji jak jest ta funkcja auto:)
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
myślę... że dało by się, trzeba by trochę poeskperymentować, ale można jednoznacznie z pinów tej wtyczki określić położenie pokrętła, natomiast z podświetlania powinno się dać określić czy jest zmierzch, czy też nie (lub ze świateł mijania, które się wtedy włączą)
- Ostap
- Imię: Łukasz
AUTO, 0, 1, 2 to pozycje pokrętła
Jeśli Ci nie zależy to zamiast zworki zastosuj diodę prostowniczą z 3A. Diodę po to aby bez zapłonu gdy włączysz postojowe prąd nie płynął na pin 7. Nie wiem czy miałoby to znaczenie. Lepiej połączyć przez diodę
Warianty dziennych zmieniasz opcomem, nie serwisem
Sprawdziłem wszystkie tryby i takiego nie ma jak Ty chcesz
Ogólnie to po co Ci to?
W trybie auto światła po wykryciu nocy się uruchomią. Jak dasz diodę to będzie tak jak chcesz
- Świeżak
- Imię: Mariusz
boooo.... bo chce hehe mam porzadne postojowki led z soczewka i chcialbym aby to robilo za dnia za światla dzienne, a po zmierzchu niech mi sie xenon dolacza, dzieki funkcji auto bedzie tez zmieniac sie kolorystyka kolorowego lcd na dzien noc, ogolnie chcialbym aby opcja auto spelniala taka funkcje, wiem ze moze po opcomie ale wtedy na zaplonie zapala sie postojowki a po odpaleniu xenon
czyli co polaczyc dioda pin 2 i 7?:)
da sie jakos tanio uzyskac carpass?
taka?
https://allegro.pl/1n5408-dioda-prostow ... 81464.html
ok zajrzałem do tego, ta kostka jest wielkości jednego paliczka małego palca:) jak zamontować tą diode? z przodu sie już nic nie zmieści, z tyłu ciasno, kable zmostkowac jakos tą diodą?
taka?
Ostatnio zmieniony 24 paź 2018, 14:51 przez automarket2013, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Mariusz
ktora strona to katoda a ktora anoda?:) ta końcówka z onnym kolorem to...???:)))
gdzie ten carpass za tyle wyciagnac? da sie przez neta? daj namiar:)
ok chyba odnalazlem, inny kolor koncowki to katoda wg internetów
reasumując dla potomnych
mamy kostkę
używamy pinu nr 2 kabel szaro zielony od świateł postojowych, oraz pin nr 7 kabel czarny napięcie zapłonu
stosujemy diodę prostowniczą 3A
i za kostką podłączaną to włącznika świateł wpinamy się tą diodą
katodą czyli z kolorowym zakończeniem do pinu 2, i anodą do pinu 7
w ten sposób w trybie auto będzie się nam świecić postojówka po uruchomieniu zapłony i uruchomieniu silnika, a przy posiadaniu czujnika zmierchu po jego zapadnięciu zapalą się nam światła mijania
mamy kostkę
Ostatnio zmieniony 24 paź 2018, 22:37 przez automarket2013, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Musisz poszukać u siebie w okolicy, spytać na forum, olx, alledrogo. Carpass gdzieś widziałem, że ktoś się ogłaszał, że z vin wyciąga. Linku Ci nie dam bo nie zapisuję takich rzeczy
- Świeżak
- Imię: Mariusz
no to sukces polowiczny, polaczylem jak wyzej ale od poczatku i na kazdej pozycji zapala mi sie wszystko
- Ostap
- Imię: Łukasz
Wszystko to znaczy? Wszystkie światła?
Tak patrzę, że ten pin5 może mieć znaczenie.
Ogólnie to weź do ręki miernik i trzeba to sprawdzić ręcznie gdzie pojawia się 12v po przekręceniu na postój i czy zmienia się po przekręceniu na pozycję świateł.
Jakie masz teraz warianty ustawione w UEC i REC do dziennych?
A może nie steruje tym 12v? Ciężko powiedzieć, aż tak nie znam jeszcze opla
Może na razie nie dawaj tam 12v aby niczego nie uszkodzić.
Ostatnio też rozbierałem wtyczkę i mierzyłem jak zmienia się prąd od regulacji wysokości ale to do innego tematu
Pamiętam jednak, że na którymś pinie było właśnie z 7v ale którym to nie wiem bo mnie tylko interesowały 3piny
Gdybyś miał moduł od kolegi LWPM to zrobienie tego co chcesz zajęłoby 5min bez rozbierania przełącznika taka mała reklama do tego mógłbyś włączyć tylko postojówki w lampie te białe, z tyłu byłoby ciemno i tablica by nie świeciła. Można prawie wszystko tym modułem zrobić
Osobiście dla mnie to jest to najlepszy zakup do auta a uwierz mi wydałem duuużo na moją padlinę.
- Świeżak
- Imię: Mariusz
a co to za moduł? Kolego LWPM pomożesz?:)
tak sobie jeszcze mysle a jak by miec moduł taki jak w jakichś philipsach drl do jazdy dziennej? tylko jak to podłączyć do postojówek skoro do nich nie idzie żaden kabel a łapią masę zdaje sie z obudowy? Albo czy jak się zastosuje zwykły automat zapalania świateł tylko dać do postojówek, tylko czy po zmierzchu załączy xenon? Ale z kolei jak modul zadziala wlaczy xenon to wylaczy postojówki a tak tez nei mozna:)
jeszcze wczoraj kolega pokazywał mi myk w alfie jaki zrobił
https://www.youtube.com/watch?v=polINigDusE tylko ze, że jak się włączy xenon to nei gaśnie to dziennie w kierunkowskazie
Ostatnio zmieniony 26 paź 2018, 22:15 przez automarket2013, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
należy to podłączyć z przekaźnikiem
poczytaj na np tej aukcji
https://allegro.pl/2w1-dzienne-kierunko ... 80075.html
- Świeżak
- Imię: Mariusz
oo tu dizala jakbym chcial ew:)
https://www.youtube.com/watch?v=Vc5dCO3VQF0
wlacza xenon to wylacza to dzienne w kierunku i wtedy spelnia tylko jedna funkcje
Tylko czy po zastosowaniu tego zestawu zadziała to tak, że na funkcji auto będzie zapalać się to światło do jazdy dziennej+kierunkowskaz, a jak czujnik zmierzcu wlaczy postojówkę i xenon to to dołożone dzienne zgaśnie i będzie pracować tylko jako kierunkowskaz?Sebu$ pisze: ↑26 paź 2018, 22:20 należy to podłączyć z przekaźnikiem
- Ostap
- Imię: Łukasz
Miałem taki zestaw, miałem go nawet montować, ale no właśnie ale....
W moim bixenonie żarówka od kierunku jest niewymienna trzeba lampę ciąć aby się do niej dobrać
Poza tym nadal jest to nielegalne
Tak będzie to tak działać jak na filmiku pod warunkiem, że dobrze podłączysz i na funkcji auto oczywiście.
