Czujnik parkowania - brak wstecznego światła
gozdawa5
#1 Post autor: gozdawa5 »
Dzis zamontowalem czujniki parkowania.
Po podlaczeniu nie dziala mi swiatlo wstecznego pod ktore zostalo podpiete i czujniki rowniez
Na komputerze pokazuje wtedy ze zarowka przepalona.
Gdzie moze byc problem?
Czy mozna zrobic obejscie?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2019, 18:46 przez gozdawa5, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#2 Post autor: Rybka »
Czujniki podepnij do wstecznego światła przez przekaźnik. Powinno być ok.
gozdawa5
#3 Post autor: gozdawa5 »
A gdzie to szukac?
To jest dodatkowe cos?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2019, 20:08 przez gozdawa5, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#4 Post autor: Rybka »
Zakładałeś czujniki, więc tą puszkę z elektroniką co podpinałeś pod żarówkę od wstecznego odepnij, zobacz czy będzie wtedy świeciło wsteczne. Jak tak to musisz podpiąć przez przekaźnik te czujniki.
Tzn. +12 po włączeniu wstecznego podpinasz pod zacisk 85 przekaźnika
Masę podpinasz pod zacisk 86 przekaźnika
Pod zacisk 30 podpinasz stały plus
Pod zacisk 87 podpinasz plusa z centralki czujników.
Minusa z centralki podpinasz gdzieś do masy.
Potrzebujesz przekaźnik zwierny na 12V
Ostatnio zmieniony 27 lut 2019, 20:52 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
gozdawa5
#5 Post autor: gozdawa5 »
Ile Amper musi miec?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#6 Post autor: Rybka »
Jaki dasz taki będzie, bo czujniki nie mają dużego obciążenia.
10A lub 30A jak wolisz.
