Można, viewtopic.php?f=32&t=16749
Hak holowniczy - montaż, instalacja elektr. moduł, łączówka
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Debiutant
- Imię: łukasz
- Auto: opel zafira b 1.9 cdti 120KM
- Oznaczenie silnika: z19dth
witam planuje zakupic hak hak, hak znalazlem z modułem modul jakis 7 pinowy ale nia mam skrzynki rec w bagazniku czy ten moduł bedzie pasowal mozna go polaczyc jakos ? jesli nie to jaki moduł kupić
- Debiutant
- Imię: łukasz
w ogloszeniu jest napisane moduł 7 pin gniazdo do przyczepki to chyba ma kazde 7 pin wiec niewiem
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Pewnie jest taki uniwersalny moduł do haka.
Podpinasz to normalnie pod lampy tylko jeszcze potrzebuje zasilania plusa i minusa.
Aby podpiąć pod REC-a trzeba kupować wiązkę haka z danego modelu, by była wtyczka do REC-a.
Ty zapewne kupiłeś kawałek puszki z kablami i gniazdo 7 pinowe.
Będziesz miał tam instrukcję jak to podpiąć, nie trzeba ci REC-a
- Debiutant
- Imię: łukasz
czyli musi byc moduł tak czy tak gdy jest rec lub nie ?
Dla pewności bym założył czy jest rec czy to nie ma
- Debiutant
- Imię: łukasz
https://allegro.pl/oferta/hak-holownicz ... 7732696793
https://allegro.pl/oferta/hak-holownicz ... 6638081536
tu sa 2 haki z modułami moduły sa 2 rozne jeden chyba taki co jest wpinany w rec a drugi to chyba uniwersalny ale niewiem
wiec pytanie ktory by kupic hak do auta bez rec
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Obydwa moduły są uniwersalne. Nie ma znaczenia który kupisz.lukstar3000 pisze: ↑17 lut 2019, 17:29 https://allegro.pl/oferta/hak-holownicz ... 7732696793
- Debiutant
- Imię: łukasz
- Świeżak
- Imię: Adam
- Auto: Zafira C 1,4 Turbo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NET
ja kupiłem ten hak https://allegro.pl/oferta/dedykowany-mo ... NDVhOTk%3D
jakby sie strona nie otwierała to hak ze Starogardu Gdanskiego. kosztował 553 pln + 50 za przesyłkę.
Hak jest dedykowany do Zafiry B wraz z wiązką i wszystko co potrzeba zeby założyć hak... śruby itp.
Wiązka z modułem idealnie pasują nic nie trzeba ciąć kabli. Moduł tylko wpiąć w reca. Hak jest odkręcany na 2 sruby.
Tylko zderzak trzeba troche wyciąć .... a w sumie to tego wycięcia nie widac. Hak ładnie zamontowany : )
- arebuk
- Bywalec
- Auto: Zafira B Cosmo
Witam, czy przy montażu haka z wiązka i modułem dedykowanym (wpinam się do REC) potrzeba jeszcze coś programować op-comem (niestety nie posiadam) ? Przymierzam się do samodzielnego montażu takiego zestawu:
https://dobrehaki.pl/hak-holowniczy-ope ... -1609.html
https://dobrehaki.pl/wiazka-haka-dedyko ... -7751.html
Zafira A ---------> Zafira B
- romek22794
- Imię: roman
- Auto: NJOY przycisk SPORT
- Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
Raczej trzeba programować. Pamiętam w opcjach, że jest -HAK// występuje /nie występuje. Zresztą nie wiem, czy w ogóle będzie napięcie w gnieździe bez programowania.
Po wpięciu gniazda przyczepki wyłącza się tylny parktronic i dodatkowo masz kontrolę świateł przyczepki.
- Świeżak
- Imię: Franciszek
- Auto: OPEL ZAFIRA B 1,8 LPG
- Oznaczenie silnika: Z1.8XZE
Witam szanownych forumowiczów
I ja sobie zamontowalem haka w autku. Dzięki podpowiedziom kolegom z forum wszystko jest super.
Kupiłem oryginał używany z modułem i uchwytami.
Wszystko dziala(na probowce) bez ustawiania w op com tech, mich, hiuston...
