Hak holowniczy - montaż, instalacja elektr. moduł, łączówka
fransuan
Imię: Franciszek
Auto: OPEL ZAFIRA B 1,8 LPG
Oznaczenie silnika: Z1.8XZE
#151 Post autor: fransuan »
Sprawdzone praktycznie na przyczepę - wszystko działa.
daworz
Imię: Dawid
Auto: Opel Zafira B Elegance 2005
#152 Post autor: daworz »
Witam wszystkich. Kilka miesięcy temu założyłem sobie haka do swojej zafirki z oryginalnym dedykowanym modułem wpinanym w REC-a i do tego wiązka i gniazdo 7 pin. Wszystko fajnie hula wszystko świeci tylko mam problem z jednym. Jak wbijam wsteczny to na wyświetlaczu pojawia mi się komunikat o przepalonej żarowce światła cofania w przyczepie. Więc tu moje pytanie czy to wina sterownika czy tak po prostu tak ma być bo przecież w gnieździe 7 pin nie ma pinu do światła cofania
#153 Post autor: Tazz »
Dlatego że ori hak miał gniazdo 11 pin i była obsługa wstecznego, w 7 pin jej nie ma więc i błąd jest. Nie ma się czym przejmować
daworz
Imię: Dawid
#154 Post autor: daworz »
Ok. Czyli pozostaje wymiana gniazda z 7 pin na 13 pin. Tym bardziej że moja przyczepka posiada oryginalna instalacje na 13 pin i wyposażona jest w światła cofania. Tylko teraz potrzebował bym opisu wyjść z modułu bo moja instalacja jest na 7 pin więc chciałbym ją przerobic(dołożyć kabli) i zrobić to zgodnie ze sztuką bez żadnego druciarstwa. Miał by ktoś taki schemacie?
#155 Post autor: Sebu$ »
O to Ci chodzi ?
Poczytaj tu o różnicy w pinach 7/13 - https://dobrehaki.pl/czym-sie-roznia-7- ... -n-12.html
daworz
Imię: Dawid
#156 Post autor: daworz »
Sebu$ ten opis mam tylko ja potrzebuje opisu pinów w oryginalnym module haka z tej strony co się wpina wiąże bo moja wtyczka ma tylko 6 kabli i raczej trzeba tam jakieś dołożyć żeby to było kompletne gniazdo 13 pin. Chciałbym to zrobić jak to się mówi już na full opcje i wykorzystać wszystkie możliwe piny żeby za jakiś czas znowu nie grzebać przm gniezdzie.
Misiekviper
Auto: Opel
Model: Zafira
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#157 Post autor: Misiekviper »
Witam wszystkich. Mam problem z podłączeniem modułu haka w mojej zafirze b z 2010 roku. Hak zakupiłem z uszkodzonego samochodu w którym padł silnik. Jest moduł z jakimś dołożonym przekaźnikiem. Podłączyłem moduł i działają mi tylko światła postojowe, światło stop, światło przeciwmgielne i prawy kierunkowskaz. Natomiast brakuje lewego. Chciałbym zapytać gdzie leży problem i jednocześnie prosić o sugestie i poradę????
#158 Post autor: huubii »
zamierzam zamontować jak do swojej Zafiry, chciałbym żeby to był oryginał. Pytanie więc moje czy ten hak będzie ok?
https://allegro.pl/oferta/opel-zafira-b ... e=facebook
Ktoś z Was na jakieś doświadczenie?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2020, 23:05 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
#159 Post autor: Mariusz »
Wygląda jak oryginał. Moduł wpinany w REC-a więc powinno być :ok:
szymonOPC
Imię: Szymon
Oznaczenie silnika: LEH
#160 Post autor: szymonOPC »
Witam wszystkich :witam: Chciałbym zamontować sobie samodzielnie hak do mojej OPCi ale spotkałem się na wielu ogłoszeniach że pisze oprócz OPC i CNG? Dlaczego? Bo jest wydech który przechodzi na prawą stronę zderzaka? Czy o co chosi? Chciałbym coś takiego zamontować:
https://dobrehaki.pl/wiazka-haka-dedyko ... -7751.html
Bo wrzucił bym na niego bagażnik na rowery i z familią nad morzem by człowiek aktywnie pośmigał. Czy coś jeszcze potrzebuję do tego zestawu ? Jakieś programowanie OPComem? Nie mam relingów i hak by był optymalnym rozwiązaniem. Proszę o odp osób które montowały hak w opc bo tematów do wersji "zwykłych" jest mnóstwo.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2020, 21:09 przez szymonOPC, łącznie zmieniany 2 razy.
szymonOPC
Imię: Szymon
#161 Post autor: szymonOPC »
Koledzy którzy mają haka ori w swojej OPC BARDZO PROSZĘ napiszcie choć jaki macie nr na tabliczce od haka lub zróbcie zdjęcie gdyż jak już wcześniej pisałem chciałbym założyć sobie hak bo ten tydzień po świętach mam wolny. I to miejsce które zaznaczyłem na zielono:
czy to jest miejsce wpięcia modułu haka o nr GM 24453 850 ??? Proszę o odp
#162 Post autor: Tazz »
Tak to jest to gniazdo :)
#163 Post autor: huubii »
Może nie mam OPC ale powinno być tak samo, kupiła oryginalny stąd:
Tak to wygląda:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Nr mam taki sam [emoji6]
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2020, 19:46 przez huubii, łącznie zmieniany 2 razy.
szymonOPC
Imię: Szymon
#164 Post autor: szymonOPC »
Dzięki Hubert :) na taki zestaw muszę polować
bossu
Imię: Tomasz
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
#165 Post autor: bossu »
szymonOPC pisze: 12 kwie 2020, 17:57 Koledzy którzy mają haka ori w swojej OPC BARDZO PROSZĘ napiszcie choć jaki macie nr na tabliczce od haka lub zróbcie zdjęcie gdyż jak już wcześniej pisałem chciałbym założyć sobie hak bo ten tydzień po świętach mam wolny. I to miejsce które zaznaczyłem na zielono:
Panowie - pytanie, bo walczę z nie ori modułem haka, czy ktoś ma opis pinów tego gniazda modułu haka w REC'u?
Pytanie nr 2 może ktoś wiek jaki jest to typ/model gniazda/wtyczki w REC?
bossu
ZB 19DT
W-wa
