Zależy czy masz taki czujnik w zbiorniczku i czy jest aktywne pokazywanie niskiego stanu
- KAMUI
- Auto: Touran 1T3, Zafira B
Dokładnie, to podobnie jak z innymi wtyczkami w naszych autach. Są seryjnie montowane ale nie podłączone bo np w zbiorniczku brak czujnika poziomu.
- Świeżak
- Imię: piotr
- Auto: Opel Zafira 1.8
Dzień dobry,
mam do Was pytanie, czy ktoś z forumowiczów posiada wiedzę na temat rodzaju kostki/złącza w blendzie. Chodzi mi o złącze mikrostyku od klapy i oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Pytam ponieważ mam uszkodzony pin we wtyczce i nie otwiera mi bagażnika, a kupno całej blendy (nowej jak i używanej) to chyba nie najlepszy pomysł.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- KAMUI
Otwórz awaryjnie klapę, zdejmij osłonę tę wewnętrzną klapy, odkręć blendę tę chromowaną. Następnie oględziny kabelków, zwłaszcza połączeń, podaj masę na pierwszy pin wtyczki po uprzednim zamknięciu mechanizmu zamka przy otwartej klapie, jak otwiera to wina kabli lub samego mikrostyku.
Czerwona - halogen
Zielona - do klaksonu dwu-tonowego
Dziękuję za odpowiedź to rozumiem że z drugiej strony też musi być wtyk czerwony na halogen czy trzeba kupić wiązkę aby zamontować halogeny??
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2020, 21:00 przez Skasowany użytkownik 28593, łącznie zmieniany 1 raz.
Na chłopski rozum to nie puścili by wiązki tylko na jeden halogen
Wpierw się upewnij czy UEC można przekodować na halogeny inaczej podmianka na obsługujący
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2020, 09:10 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, przeglądnąłem druga stronę w poszukiwaniu wtyczki do halogenu i stwierdzam jej brak. Czy ktoś ma. Pomysł gdzie została schowana (podwiązana) pozdrawiam
