[B]Czujniki parkowania (PDC) w ZB - tył. Kompendium i FAQ
- Imię: Lukasz
- Auto: Opel zafira b 1.9 cdti cosmo
- Model: Zafira
- Oznaczenie silnika: cdti
Witam mam zafire 2007 I chciałbym założyć czujniki parkowania tylko co byście Panowie planowali do tego zderzaka zamontowac sensory czy założyć dokładkę zderzaka tył i wtedy tak jak było orginalne i jakie czujniki cofania byście oferował.Czekam na odp.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Jak coś to mam dokładkę tył z ori wiązką [emoji854]
Ogólnie to moim zdaniem ori ładniej wygląda.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2020, 06:54 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: piotr
- Auto: Opel Zafira B cOSMO
- Model: zb
- Oznaczenie silnika: z18xer
Witam kilka postów wyżej pisałem o swoich problemach z orginalnym PDC,niestety kupiłem orginalną wiązke instalacyjna do zderzaka ,zamówiłem 4 czujniki zgodnie z vinem ale nic nie ruszyło , coprawda nie kupiłem orginały tylko zamienniki ale odpowiadające moim orginałom, czy czujnki nieorginalne mogą byc przyczyną niepowodzenia jak ich dotykam to wyczówam leciutkie drgania ale system milczy ..Proszę o pomoc .
- Imię: Tomasz
- Auto: Opel Zafira B 1.6 16v
- Oznaczenie silnika: Z16XEP
Montował ktoś ostatnio czujniki parkowania Valeo w ZB w listwie zderzaka? Czy potrzebne są podkładki kątowe?
- Świeżak
- Imię: Waldek
- Auto: Zafira B 1.8 Edition
- Oznaczenie silnika: A18XER
Witajcie
a kto podpowie co z takim fantem
nie działają czkujniki parkowania
opcom pisze: "minął dopuszczalny czas dla oodczytu kodów błędów ! mozliwe powody: wyłączony zapłon, błąd kominikacji z ECU, sterownik odrzuca prośbę o nawiazanie połączenia"
ktoś podpowie co dalej - gdzie i czego szukać ?
Jeśli masz możliwość podmienić moduł od kogoś kto ma taki jak Ty i wtedy sprawdzić, może padł moduł albo coś z instalacją
- Świeżak
- Imię: Waldek
Jest możliwość dostania się do przedniego bocznego czujnika bez demontażu zderzaka np od spodu tudzież nadkole
Dopytam się jeszcze ,górna krawędź listwy z czujnikami jest podklejona taśmą dwustronną lecz jaką ?
Witam szukam pomocy a mianowicie jak sprawdzić który czujnik parkowania jest niedobry.. Mam czujniki z tyłu i z przodu.. Włączam wsteczny zapala sie kontrolka P słychac ino (Blink) I nic więcej się nie dzieje potem ręcznie musze wyłączyć..
Op-com i szczytnie błędów bo dodatkowo okazać się może że zamoknięta wiązka lub wtyczka nie łączy albo kapie woda na REC .
Druga porada , dwie osoby z czego jedna nasłuchuje a druga ręką (opuszek palca) dotyka czujników po kolei czy ten wibruje a nasłuchujący stwierdza czy ten czujnik reaguje -daje sygnał dźwiękowy ,jęczeli\czujnik nie wibruje to jest winowajca i tu jedna uwaga podczas wyjmowana czujnika zwłaszcza z tyłu ponieważ koszyki w których są czujki są klejone do listwy zaś boczne składają się z adaptera kątowego i koszyka (2 części )
Staram się ogarnąć temat czujników, a dokładnie ich awarie. Mechanik ustalił, że nie działa drugi od lewej przedni. Kupiłem czujnik, wg opisu ten sam. Podłączony i dalej jest problem. Wiązka wyglada na całą. Czy po założeniu nowego czujnika musi być czujnik lub system aktywowany?
