Błąd 38008
- Przeglądacz
- Imię: Krzysiek
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Błąd jaki mi towarzyszy od początku użytkowania auta (ponad 3 lata) to ECN 038008 (coś z którąś ze świec), ale mechanik powiedział, że można z tym jeździć i nic się nie dzieje, lepiej nie ruszać świecy bo można ją przekręcić, a potem to już duże koszta, bo trzeba wszystko rozbierać.
Ostatnio auto nie chodziło na jeden cylinder, rano przy niskich temperaturach trochę klekotało, jak się już rozgrzał wszytko było ok. Wymieniony więc został jeden z wtryskiwaczy (chyba pierwszy od rozrządu). Teraz po wymianie wtryskiwacza doszedł jeszcze jeden błąd ECN 060631 (błąd dotyczy uszkodzenia sterownika silnika), ale skasowałem go OP-COMem i już się nie pojawia.
W związku z tym moje pytania:
- czy ta niesprawna świeca (a może więcej świec, nie wiem) mogła być przyczyną uszkodzenia wtryskiwacza?
- czy jak już wymieniać świecę to tylko uszkodzoną/ne, czy wszystkie świece?
- Imię: Paweł
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
Witam. W mojej ZB 1.9CDTI 120KM też wyświetla się ten błąd. Założone nowe świece, wymieniony przekaźnik, a błąd powraca. Nie mam problemów z odpaleniem samochodu, silnik pracuje normalnie. Na jednym z opisów błędów znalazłem informacje, że dotyczy on także klimatyzacji - podciśnienie lub nadciśnienie w układzie. Ostatnio włączyłem klimę, żeby ją "rozruszać" i kontrolka serwisowa zniknęła.
Witam mam problem . Od pół roku borykam się z problemem błędu świec żarowych , wymieniłem wszystkie świece ,mechanik usunoł błąd ,po czym po tygodniu powrócił spowrotem błąd, znów skasował i znów po Paru dniach wyszedł, i tak w kółko kilka razy , wiec stwierdził ze trzeba wymienić przekaźnik , wymienił i błąd po kilku odpaleniach auta usunoł się sam i po 4 dniach wrócił spowrotem . Czy ktoś miał podobny problem bo już rozkładam ręce. Dodam ze auto ,gdy nie ma błędu jest żwawe i miej pali, a z błędem pali dużo i zamula .
Przychodzę z problemem.
Pojawiły się dwa błędy:
P0380 - Glow Device General Error (0F)
P0380 - Glow Device Circuit Open Circuit (04)
Sprawdziłem świece - 3 spalone na amen, zero poboru prądu na krótko. Wymienione, 1 dobra została. Niestety błędy po skasowaniu są dalej.
Po włączeniu zapłonu kontrolka świec świeci się cały czas, gaśnie dopiero po odpaleniu.
Świece nie grzeją, nie ma na nich napięcia. Dalej, na przekaźniku (styk 30) też nie pojawia się napięcie zasilające +12V i na bezpieczniku F38 również brak napięcia.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2018, 15:00 przez dar.k, łącznie zmieniany 1 raz.
- kuchas
- Świeżak
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Essentia Panorama
Ja mam problemy podobnie jak koledzy wyżej.
Sierpień 2019 - wymieniłem wszystkie świecie z uwagi na błąd P0380, znajomy mówił, że nawet jeśli jedna jest trzaśnięta, to błąd ten może wywalać. I faktycznie, jedna z nich nie żażyła (sukces).
Niestety błąd dalej występował.
Wymieniłem więc sterownik świec żarowych na nowy, niestety tutaj również nic nie pomogło.
Teraz w okresie przejściowym (bo zimą nie można tego nazwać) auto ma trudności z odpalaniem, od razu zapala się lampka z błędem a błąd to niezmienny P0380. Byłem u mechanika, stwierdził że kupiłem zły sterownik i akumulator ma za mało mocy (9.8V przy odpalaniu na zimnym) Akumulator roczny, byłem na diagnostyce, przy odpalaniu 10.7 (na ciepłym silniku), stwierdził że akumulator jest okej, lepiej go naładować i wtedy spróbować. Na zimnym silniku czasem notowałem spadki do 9.2V, ale zazwyczaj w granicach 9.5-10.2V. Mam akumulator Tuborg 74Ah 600A (z tego co pamiętam, sprawdzę jak wrócę do domu). Każdy mówi mi co innego, a nikt nie znalazł wciąż przyczyny. Może Wy forumowicze mieliście podobne problemy i je rozwiązaliście ?
- kuchas
- Świeżak
Długo nie odpowiadałem...
Akumulator ma takie parametry jak napisałem (czyli powinien być dobry).
Byłem na diagnostyce akumulatora raz jeszcze - wyszło że za mała gęstość.
Mój prostownik prawdopodobnie nie robi "gęstości" i prąd rozruchowy jest za słaby. Musiałbym najpewniej pojechać w długą podróż, aby akumulator doładował się tak jak powinien.
W najbliższym czasie podjadę jeszcze raz do gościa, on naładuje aku a ja wezmę zastępczy i zobaczymy jak odpala.
Jeśli i zastępczy będzie miał te same problemy, to chyba akumulator nie jest tu problemem.
- fredas
- Imię: Ryszard
To jest całe litania od świec-przekaźnik-i coś jeszcze ja tak się bujam z cztery lata
Ostatnio zmieniony 10 mar 2020, 21:04 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
- kuchas
- Świeżak
Dziś oddałem akumulator na reklamację, zobaczymy co z tego wyjdzie później
Niestety widzę żę to droga przez mękę z tymi świecami...
BTW: Jak długo Zafira wytrzyma bez aku ?
