Hak holowniczy - montaż, instalacja elektr. moduł, łączówka
berciak
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira A
Oznaczenie silnika: dth
#166 Post autor: berciak »
Do zośki założyłem hak z oryginalnym modułem. jak włączę kierunkowskazy to na desce nie pojawia sie znak haka czy zafira b ma takowe coś na desce? Miałem astre g i zafire a i tak zapalała się znak haka. Wprogramowałem opcje haka chyba w rec to znalazłem. Jak wejdę w test deski i zaznaczę aktywuj kontrolkę haka to nic na desce sie nie pojawia
#167 Post autor: janekW67 »
Zaglądałem do instrukcji obsługi i nie znalazłem takiej kontrolki.
#168 Post autor: huubii »
:miotla: Ja takowej kontrolki nie mam :mysli:
Sp4rkY
Auto: Zafira B 1.8 Cosmo Panorama
#169 Post autor: Sp4rkY »
Na portalu aukcyjnym haki są z dwoma rodzajami modułów, macie jakieś informacje które lepsze?
Obrazek Obrazek
test
Sp4rkY
#170 Post autor: Sp4rkY »
Z jakim gniazdem przyczepki Zośki B wychodziły fabrycznie?
Zastanawiam się czy 7 czy 13 pin kupować. Wszystkie przyczepki poniżej 750kg mają 7pin ale nie zamknę sobie drogi na bardziej rozbudowane instalacje
Nie było pytania, nie ma w sprzedaży 13pin z dedykowanym modułem
Z opinii ludzi wynika że teraz wszystkie haki przykręcane mają gównianą anty-korozję a najlepiej wychodzi STEINHOF
Ostatnio zmieniony 27 paź 2020, 08:30 przez Sp4rkY, łącznie zmieniany 2 razy.
test
Skunky13
Imię: Piotr
Auto: Zafira B 1.9 cosmo
Oznaczenie silnika: CDTI
#171 Post autor: Skunky13 »
Czy mógłby sie ktos pochwalic jakiej marki montowaliście haki tak zeby bylo estetycznie i nie trzeba byłoby ciać zderzaka? Widziałem we wcześniejszych komentarzach ze polecany jest bosal ale jest trudno dostępny a jak jest to ceny dość spore. Sa jakies budzetowe ktore beda dobrze wygladac? Hak-pol lub Auto hak sie do czegos nadaje?
JankoM
#172 Post autor: JankoM »
Montuję hak ,kupiłem do niego oryginalny moduł ale ma odcięte kable które idą do gniazda haka ,może ma opis przewodów wychodzących z wtyczki modułu do gniazda haka .
JankoM
#173 Post autor: JankoM »
Dla potomnych ,postanowiłem poszukać na forum astraklub.pl (pewnie z sentymentu do astry) i tam znalazłem schematy kol.marwisn
https://astraklub.pl/viewtopic.php?t=827149
Ostatnio zmieniony 20 lis 2020, 15:08 przez JankoM, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarki
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira 1,9 Automat
#174 Post autor: Jarki »
Dzięki przydało się ale mam jeszcze taki problem kupiłem hak używke z wiązką do auta bez REC, a w moim aucie jest REC czy wkładać to, nie będzie się gryzło ? Wiązka jest oryginalna 13 pin że stałym plusem, który też chce mieć z uwagi na przyczepę kempingową, z którą zdaża mi się jeździć.
Mam też moduł do RECa ale musiałbym przerobić ta wiązka ale nie bardzo wiem jak.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#175 Post autor: Rybka »
Jarki
Imię: Jarek
#176 Post autor: Jarki »
To już coś, czyli jeszcze masa do śrubki i staly plus do aku i powinno być ok
Jarki
Imię: Jarek
#177 Post autor: Jarki »
Do czego podpiąć ta białą kostkę, i ten czerwony przewód
Jarki
Imię: Jarek
#178 Post autor: Jarki »
Wszystko już podpięte przez moduł do REC, w sumie mogę napisać że straszne głupoty pokazuje na mierniku po wpieciu modułu, prawie wszędzie są napięcia. Dopiero po podpiecie przyczepy wszystko jest ok.
Oczywiście problem jest z kierunkowskazami led w drugiej przyczepie, muszę chyba dokupić rezystory. W opcomie nie znalazłem możliwości zmiany żarówek na ledy w przyczepie.
jachu
Imię: jachu
Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI
Oznaczenie silnika: Z1.9DT
#179 Post autor: jachu »
Witam.Panowie zakupiłem hak Oris wymontowany z Zosi ale niestety brakuje modułu, od REC do haka(wtyczka na przewodzie jest okrągła ,gniazdo jest na 13 pinów)i brak kluczyka do wypięcia haka.Mam pytanie: gdzie mogę kupić coś takiego jak moduł i czy mogę dorobić kluczyk na zamku jest wybity chyba kod 006,przeszukałem neta i niestety lipa.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#180 Post autor: Rybka »
Mi kluczyk dorabiał do Orisa fachowiec od kluczy.
Podjechałem pod zakład, zabrał ze sobą pętle kluczy uniwersalnych i odziwo 1 pasował.
Potem wystrugał nowy klucz i było.
Koszt 40 zł.
Jak moduł chcesz z opla to szukaj gdzieś na allegro. Ewentualnie kup uniwersalny i podepnij.
Kilka postów wyżej jest rozpiska złącza w Rec
Ostatnio zmieniony 24 maja 2021, 18:17 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
