Zegary - nie żyją
kier
Imię: Jarosław
Auto: Zafira B 1.9 CDTI
Zegary - nie żyją
#1 Post autor: kier »
Witam wszystkich. Mam nie lada problem. Zgasły zegary, tzn. nie działa podświetlenie oraz nie świeci żadna lampka choć np. działają kierunki. Na dodatek mijania zapalały się po uruchomieniu silnika a teraz już po przekręceniu kluczyka. Dziwna sytuacja, sprawdzałem bezpieczniki, wyciągałem zegary i nic. Jest to o tyle dziwne, że przez chwilę wszystko wróciło do normy ale już kolejne próby włączenia zapłonu zakończyły się niepowodzeniem. Cóż to może być?
#2 Post autor: Pszczyna »
Przedział bagażnika REC -bezpiecznik nr.18 (5A) ,może kapie na niego woda, odkręć REC i z tyłu skontroluj.
Odczytać błędy
Przeczyścić kostki z prawej i lewej strony licznika
Wyciągnąć skrzynkę bezpiecznikową i od spodu wyczyścić złącza X1,X2,X3
kier
Imię: Jarosław
#3 Post autor: kier »
Dziś nie było pogody na majsterkowanie a garażu brak. Co do błędów to są 2;
B2520-04
U2117-00
#4 Post autor: Pszczyna »
B2520-04
Otwarty obwód tylnego lewego silnika mechanizmu otwierania drzwi - przerwane kable w tylnych drzwiach noma w ZB
U2117 - Brak komunikacji magistrali CAN z wyświetlaczem - zacięty kabel CAN bodajże szary lub czarny (norma) efekt wyciągania radia ,zagięta wiązka
kier
Imię: Jarosław
#5 Post autor: kier »
Czyli jak rozumiem nie ma to nic wspólnego z brakiem kontrolek i podświetlenia zegarów?
Jeżeli chodzi o tylną wiązkę to ją poprawiałem bo ktoś już tam grzebał i być może źle połączył; ja ją tylko przedłużyłem. Co do wiązki radia, może być, często wyciągałem radio gdyż próbowałem zamontować inne z mp3 (mówi się, że cd30 i cd30 mp3 to najsłabsze radia; być może ale drugie gra o niebo lepiej) i w zasadzie się udało po odczytaniu pinu ze scalaka w radiu. Nie mniej jednak w chwili obecnej po wylogowaniu już nie mogę ponownie go zalogować. Tak więc rzeczywiście wiązka może być uszkodzona - sprawdzę to.
A tak przy okazji; 1.9 cdti , automat, 150PS (to druga moja zafira) - dziś przestała jechać, tzn. wciskam gaz i jest słaba reakcja na pedał przyspieszenia, dopiero jak załączy się turbina, zaczyna się rozpędzać, z dołu straszny wół. Na desce nic nie wyskoczyło a kompa ze względu na pogodę jeszcze nie podłączałem.
Rzeczywiście, teraz mi się przypomniało, otwierając tylne lewe drzwi nie świeci lampka we wnętrzu.
#6 Post autor: Tazz »
Co do zafiry 1.9 to w jakim stanie jest kolektor dolotowy i klapki?
#7 Post autor: Pszczyna »
Zwarcie wiązki jest niebezpieczne i nie wiadomo jakie może robić cyrki.
Wiązka radia CAN to kwestia styku lub zagięcia kabla ,sam mam z tym problem.
Co do 150 km no chwilę obecną to może kwestia klap wirowych ,modyfikacja polega na fizycznym usunięciu ich , zaspawanie otworów, i wylogowaniu.
Są oferty sprzedaży gotowych kolektorów i odbiorem starego.
kier
Imię: Jarosław
#8 Post autor: kier »
Nie mam bladego pojęcia.
Nie tak dawno ją kupiłem (150PS) i jak na razie mam same problemy ale daję szansę. Coś mnie podkusiło żeby kupić keyless go i już trochę żałuję.
Ciąg dalszy:
Za przykładem kolegi chciałem się dobrać do REC i jakie moje zdziwienie - po założeniu klemy wszystkie kontrolki zaczęły ponownie działać (cud;) więc na razie odpuszczę temat - chyba, że powróci, będę wiedział gdzie szukać.
Teraz problem jeszcze z automatem, który nie chce jechać, podłączę kompa, może coś pokaże.
U2103-00
B2520-04
B0955-01
B0958-01
U2117-71
B3843-02
