woda w module bsi zafira b 1.8
- Świeżak
- Imię: Jacek
- Auto: Zafira B 1.8
- Oznaczenie silnika: Z18
Witam wszystkich ,od jakiegoś czasu walczę z cieknącą wodą na moduł BSI, nie mogę zlokalizować przecieku, woda pojawia się powyżej klosza tylnego reflektora i na zaślepce tylnego mocowania rolety bagażnika ,rozebrana cała podsufitka bagażnika, dostałem się do mocowania relingu dachowego wszędzie sucho, uszczelka anteny dachowej wymieniona i zasilikonowana, auto stoi pod blokiem i niestety woda cały czas się pojawia.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2024, 19:44 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
Nie BSI ponieważ ten jest w komorze silnika ,lecz REC.
Kapiąca woda to zmora sam z tym walczyłem bez efektów .
Reling trzeba by zdjąć i całość zaizolować taśmą, lecz to rozbiórka wszystkiego aż do przedniej szyby.
Rec odkręć odsuń od blachy i zrób daszek z pleksi nad nim (ja tak mam).
Ja szukając doszedłem do wniosku iż w toku produkcji źle wykonane jest łączenie dach-lewy bok, tam nie można zajrzeć z uwagi na blachę- ażur tak to nazwę idącą pod dachem w poprzek auta tuż przy zawiasach.
Ja rozpyliłem kredę i polewałem dach wodą ,wówczas tam były ślady wody , myślę gdyby do wody dodać barwnik (kalia) lub coś podobnego wówczas by były ślady i np. kamerą inspekcyjną dało by rady zweryfikować co-gdzie i kiedy.
Możesz spróbować uszczelnić trzecie światło stop jeszcze
