![;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
[B] Elektryczne, składane i podgrzewane lusterka
- Ostap
- Imię: Łukasz
Kilka ładnych miesięcy szukam już lusterek składanych od polifta i niestety nie ma. Czy to aż taka rzadkość? Mam już wszystko zamontowane oprócz lusterek ![;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pewnie kabelkologia i panel sterowania szybami z funkcją składanych luster
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Kable nie zawsze trzeba dokładać, ale jak ich brakuje(tak jak u mnie) to krótka fotorelacja ci trzeba....
viewtopic.php?p=364354#p364354
- zafirapawel
- Bywalec
- Imię: Paweł
- Auto: Zafira A 1.8
- Oznaczenie silnika: X18xe1
Cześć, lusterka już mam, włącznik idzie, teraz pytanie, czy można to jakoś podłączyć aby przy zamykaniu auta z pilota lusterka się same składały?
- Ostap
- Imię: Łukasz
Tak, oczywiście że się da.
Najpierw robisz to http://diy.mironto.sk/opel-vau...a-h-po ... rrors-mod/
Lusterka muszą działać bez kluczyka, to podstawa.
Później musisz podać na przekaźnik impuls z zamykania który zewrze obwód przycisku fizycznego.
Które przewody to Ci nie powiem bo nie pamiętam.
Koszt to z 2zl się zamkniesz.
Ja mam trochę inaczej. Mogę zamykać i otwierać pilotem lusterka kiedy ja chcę a nie po zamknięciu czy otworzeniu. Choć jeśli po otworzeniu auta z pilota nic nie kliknę na pilocie to po 6s lusterka się otworzą lub po zamknięciu auta jeśli nic nie kliknę to lusterka się złożą.
witam
odświeżę temat, czy ktoś montował taki oto moduł składania lusterek ??
https://allegro.pl/oferta/modul-auto-sk ... 4291fbf951
Tylko akurat moduł z aukcji nie pasuje do OPLA
no właśnie w opisie jest napisane ze nie pasuje do OPLA jednak parę wersów niżej jest napisane ze są informacje od kupujących że został zastosowany również w OPLU
a może masz info lub jakiś link o tym jakiego sprawdzonego modułu zastosować do OPLA ??
Ostatnio zmieniony 15 cze 2021, 01:04 przez krisu74, łącznie zmieniany 1 raz.
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Miałem w dwóch swoich elektrycznie składane lusterka i wymyśliłem na biegu taki układ działa od dwóch lat bez problemu mimo że zrobiłem to na biegu z tego co miałem pod ręką. Układ zamontowany był też u znajomych którzy sobie go chwalą.
Układ działa prosto, zamykasz centralny zamek i lusterka się składają, otwierasz centralny otwierają się lusterka.
Sterowanie fabryczne lusterek działa niezależnie od tego układu, a sam układ nie pobiera praktycznie w ogóle prądu w stanie czuwania (tak jest w przypadku wysterowania przełącznika fabrycznego stałym zasilaniem co powoduje rozładowanie akumulatora)
Przepraszam za jakość, układ naszkicowałem przy kolacji.
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira C Cosmo Panorama
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: Z19dht
Witam ,jestem świeżo po zakupie Zafirki C. Nie składało się lewe lusterko ale wydawało z siebie ruchy jak by chciało się złożyć. Gdzieś przeczytałem że po ręcznym zamknięciu może wyskoczyć tam z czegoś i trzeba go nastawić. No więc dzisiaj próbowałem go delikatnie obrócić bo nie naturalna szczelina była no i lusterko zostało mi w ręce wisiało tylko na kablach. Nasi tam byli i chyba ktoś skleił je na jakiś klej. Moja nie wiedzą jest taka że nie wiem ilu pinowe lusterko kupić i czy musi być w tym samym kolorze czy da się obudowę ze starego przełożyć. Na tę chwilę trzyma się na plastrze.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2024, 19:54 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
Piszesz w dziale Zafira B, zaś w opisie masz Zafira C w dodatku nie ten silnik ! więc decyzja do którego auta szukasz lusterka, popraw oznaczenie auta w profilu
