Wskazania temperatury w TestMode
drahe
#91 Post autor: drahe »
Normalna temperatura w twoim silniku.Nic nie resetujesz w kompie.
krzy_s
Imię: Krzysztof
Auto: Zafira B Cosmo
#92 Post autor: krzy_s »
Cześć, od jakiegoś czasu zauważyłem, że wartość Coolant w mojej Zafirce podczas jazdy ma problem osiągnąć więcej jak 50st, jak postoi dłużej to dojdzie do 83-85st ale podczas jazdy, bez względu na temperaturę zewnętrzną temperatura nie przekracza 50st, a często jest niższa.
Podejrzewam, że może mieć to wpływ na brak ogrzewania w kabinie, leci zimne powietrze, silniczek od nawiewu pracuje, przy zmianie z Lo na 16st (i odwrotnie) słychać też jak coś jeszcze się przestawia ale leci tylko zimne. Raz w trakcie dłuższej jazdy, miesiąc temu l, po mniej więcej dwóch godzinach na jakieś 20-30 minut zaczęło lecieć ciepłe ale później pomimo kontunuowania jazdy znowu wiało chłodem.
Klima mi już dawno padła i wymiana parownika z rozbiórką połowy auta mi się nie uśmiecha, trudno pogodziłem się, zawsze w lato można jechać z otwartymi oknami ;)
Jednak zimą, brak ciepłego nawiewu i parowanie szyb jednak jest trochę uciążliwe.
Ktoś coś zasugeruje?
Ostatnio zmieniony 14 lis 2024, 18:48 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono literówki
#93 Post autor: Pszczyna »
Parowanie to sprawdź czy jest otwarty nawiew z zewnątrz nie tylko włączony przycisk lecz czy fizycznie klapka się otwiera ( tu przy okazji czy otwiera się też od nawiewu ciepło-zimno ) bo ona chyba jest non stop zamknięta.
Co do temperatury silnika -kwestia czy aby duży obieg jest cały czas otwarty (termostat).
krzy_s
Imię: Krzysztof
#94 Post autor: krzy_s »
Sorki ale jestem raczej laikiem i nie wiem gdzie te klapki zlokalizować i z której strony to najlepiej podejrzeć? Od strony kabiny czy silnika?
#95 Post autor: Pszczyna »
Dodam jeszcze (filtr kabinowy) na zimę nie zakładamy węglowych gdyż chłoną wilgoć i blokują przepływ, ja go wywaliłem i mam spokój.
Demontujesz schowek https://youtu.be/gXsld0IN1yY
https://youtu.be/tBn9OTUVXAE
https://www.youtube.com/shorts/JRS_ei1O ... ture=share
