Poziom nasycenia filtra cząstek stałych
franki
Auto: Zafira C 1.4 T Cosmo
Oznaczenie silnika: NEL14
#16 Post autor: franki »
Ja tez tak robię i wtedy mogę sie domyslać, kiedy bezie się wypalał ( po 800 km w trasie lub 350-400 w mieście). Gorzej jak jest cykl mieszany , wtedy chyba jedynie fejsem możan sprawdzić nasycenie..
franki
Zafira C 1.4 Turbo 120KM Cosmo
Corsa D 1.2
Astra G 2.0 DTH Sport
Auto: Zafira_B_Cosmo
#17 Post autor: Bodek »
kicaj pisze:....
ja robie troche inaczej - licznik dziennego przebiegu kasuje zawsze po wypaleniu, stad wiem ile juz przejechalem od wypalenia, i kiedy mniej wiecej bedzie kolejne... oczywiscie wszystko zalezy od stylu jazdy ale mozna w miare sprawnie przewidziec...
Robię dokładnie to samo, jeżdżąc regularnie na podobnych odcinkach można bez problemu oszacować kiedy będzie wypalał się filtr.
franki pisze:..... Gorzej jak jest cykl mieszany , wtedy chyba jedynie fejsem możan sprawdzić nasycenie..
Z tym też można sobie poradzić, jest to kwestia doświadczenia, przed wypalaniem silnik troszkę inaczej pracuje, a obroty na postoju lubią skakać od 0,6 - 0,9 (oczywiście autko jest już bardzo dobrze nagrzane).
Przy bardzo krótkich odcinkach (gdy silnik nie zdąży się dobrze nagrzać) silnik troszkę zmienia swoje brzmienie i zaczyna się filtr wypalać, chociaż dopiero ruszyliśmy auto i pokonany dystans to 3-5 km.
Filtr jest wtedy tak nasycony, że i tak się zacznie wypalać.
:lis:
#18 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
A tak na marginesie, można samemu sprawdzić poziom nasycenia DPF-u bez urządzeń diagnostycznych?
#19 Post autor: Bodek »
jarecki69 pisze:A tak na marginesie, można samemu sprawdzić poziom nasycenia DPF-u bez urządzeń diagnostycznych?
nie
:lis:
lukaszgozdek
#20 Post autor: lukaszgozdek »
Jak skasować w OPCOM procent nasycenia filtra DPF ?
#21 Post autor: Bodek »
Wątpię, żeby taka funkcja występowała, ta wartość to % nasycenia, więc jest podawana z czujnika.
:lis:
