Problem z domykaniem/zamykaniem szyb!!!!
do 2007 roku byly chyba podobnie jak w ZA
od 2007 roku trzeba bylo miec ponoc modul komfortu
ale przynajmniej u mnie dalo sie zaprogramowac... a raczej tego modulu nie mam
zeby otworzyc szyby najpierw otwierasz auto z kluczyka (jak bylo zamkniete) dopiero kolejne przycisniecie otwarcia i przytrzymanie otwiera szyby
zamykanie analogicznie
niestety nie ma pamieci ustawienia szyb ani nie robi tego automatycznie (mialem tak w ibizie z 2000r-to byla fajna rzecz...)
- Bywalec
- Model:
WIem że ten temat pojawiał sie kilkakrotnie, ale chciałbym wiedzieć czy we wszystkich jest domykanie. U mnie sprawdzałem i ustawiałem i nic. Mam zafirę z 2006r. z Belgii wersja uboga dość. Mam elektryczne szyby z przodu tylko. Przyciski dwufunkcyjne tzn. zamykam stopniowo lub całkiem wciskając mocno przycisk. Co do programowania to programowałem tak jak pisaliście i nic..... Pewnie nie mam tego ale może ktoś coś powie....
- Bywalec
- Model:
Jak masz REC to tak jeśli nie to nie Rec to taka duża skrzynak z kablami w bagażniku po lewej stroniexmikexpl pisze:Witam
u mnie próbowałem kluczykiem i nie działa, znalazłem gościa z Tech ale jest troche "zielony".Potrzebuję instrukcji jakie zakładki aktywować dla domykania szyb i jakie dla aktywacji przycisków kierownicy. Jak ktoś to robił to będę wdzięczny
witam, mam pytanie czy panel przełącznika szyb od strony kierowcy w ZB jest taki sam jak w Astrze III bo znalazłem na allegro http://www.allegro.pl/item1075698717_op ... _szyb.html bo w jednym serwisie twierdzą że nie a w drugim że pasuje , bądź tu mądry proszę o pomoc
