[B]Problemy z BC
#196 Post autor: MieHor »
Może to się przyda:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Info pochodzi z tej strony http://opcomforum.yolasite.com/guides-and-info.php
spiotrowski
#197 Post autor: spiotrowski »
marcolub pisze:Mam polską wersje i pokazuje spalone żarówki ale ciekawostka nie dziala mi prawa pozycja przód,żarówka ok, napiecie bez obciążenia jest a po podłączeniu żarówki 0V,gdzieś brak styku pewnie przy lampie ale glupi komp nic nie wykrywa (:-)
marcolub jak poradziłeś sobie z usterką ??[/b]
norbert_p
#198 Post autor: norbert_p »
kwazaar pisze:a czy to dotyczy wszystkich żarówek?
Bo mam np. przepaloną tylną od podświetlenia tablicy rejestracyjnej i komunikatu na kompie brak. Wyświetlają mi się natomiast informacje odnośnie braku płynu do spryskiwaczy itp.
Mam tak samo, a jak wyciągnąłem żarówkę od podświetlenia rejestracji to żaden komunikat się nie pojawił. Czy jak wyciągnę np żarówkę od kierunkowskazów (z boku, w błotnikach) to pojawi się komunikat? Pozostałe żarówki są trudno dostępne :)
#199 Post autor: MieHor »
Żarówki: oświetlenia tablicy rejestracyjnej, kierunkowskazów bocznych, dodatkowego światła stop nie są monitorowane przez BC
Dragon78
#200 Post autor: Dragon78 »
Koledzy ja mam Zosię A i wyświetla mi się komunikat (jako, że autko jest z Luksemburga to niestety nie po polsku) o spalonej żarówce i żebym to sprawdził. Zacząłem śledztwo i właśnie nie świeciły mi się w podświetleniu tablicy rejestracyjnej (obedwie).
Wymieniłem i zaczęły świecić ale komunikat nie zniknął, obadałem wszystkie pozostałe żarówki nie nie stwierdziłem żadnej nie świecącej.
Jedynie nie świeci mi jedna żaróweczka do podświetlenie zegarów prędkościomierza.
Czy to możliwe, żeby z powodu nieświecącej żarówki zegarów wyświetlał mi się komunikat o spalonej żarówce na komputerze ?
#201 Post autor: MieHor »
Dragon78, w tym komunikacie jeśli go dobrze odczytujesz musi być wskazanie o którą żarówkę chodzi i wg mnie na pewno nie od podświetlenia zegarów
W tym temacie masz znaczenia komunikatów wyświetlanych przez komp. pokładowy w różnych językach http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=682
Dragon78
#202 Post autor: Dragon78 »
u mnie wyświetla się komunikat:
"Brake Lamp Check"
ale wszystkie stopy mi świecą :(
Ramirez
#203 Post autor: Ramirez »
Ale czy to nie jest komunikat kontrolny, po wciśnięciu pedału hamulca on zniknie, ja mam komputer w języku niemieckim i wyskakuje mi Bremslicht Prufung...
Bo gdy byś miał spaloną jakąś żarówkę, to by Ci Check świecił.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 23:31 przez Ramirez, łącznie zmieniany 1 raz.
#204 Post autor: Anony Mous »
Dragon78 pisze:u mnie wyświetla się komunikat:
"Brake Lamp Check"
Dokładnie tak jak napisał kolega wyżej.
Brake Lamp Check - Kontrola świateł hamowania
Gaśnie po naciśnięciu hamulca.
Dragon78
#205 Post autor: Dragon78 »
i to tak za każdym razem będzie mi się świeciło ?
#206 Post autor: Anony Mous »
Dragon78 pisze:i to tak za każdym razem będzie mi się świeciło ?
Tak. Jest to komunikat abyś wcisnął hamulec w celu sprawdzenia świateł stopu. Wszystko dla Twojego bezpieczeństwa.
Dragon78
#207 Post autor: Dragon78 »
no dobra, niech stracę te parę kalorii, będę dusił za każdym razem tego stopa :)
#208 Post autor: Anony Mous »
Dragon78 pisze:no dobra, niech stracę te parę kalorii, będę dusił za każdym razem tego stopa :)
Przecież nie musisz od razu. I tak w końcu będziesz musiał zahamować więc napis i tak zniknie :)
grze123
#209 Post autor: grze123 »
Pierwotnie miałem w aucie dwie zakładki na GIDzie radio i telefon. Dziś po ingerencji techem odkryto mi trzecią zakładkę - komputera pokładowego. Tuż po "wgraniu" miałem przez chwilę polskie menu i komputer pokładowy. Po wyłączeniu samochodu wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Dlaczego tak się stało? Czy to znaczy że nie da się utrzymać polskiego menu i komputera na stałe, czy naprawdę muszę z tym jechać do ASO? Nie miałem czasu wracać z tym do Pana, który mi to robił, ale może ktoś z tego forum wie w czym problem?
#210 Post autor: MieHor »
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3624
W tym temacie masz podaną gotową procedurę jak aktywować BC za pomocą Op-Com'a. Dokładnie tak samo robi się to za pomocą Tech2 (serwisowym a nie zabawką dla amatorów).
Natomiast język polski na komputerze można ustawić tylko w ASO lub w warsztacie dysponującym Tech2
