Wymiana wyświetlacza w Zafirze B
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#211 Post autor: Czesławo Moreno »
Kris322 pisze: 26 lip 2018, 12:58 Witam, dziękuje za odpowiedź widziałem, że kolega Drahe jest specjalistą m.in. w tym temacie ale jak mam się z nim skontaktować ? Jestem świeżym użytkownikiem i nie mogę wysłać do niego wiadomości, jeśli macie e-mail to proszę o info
Ja jakiś czas temu z nim rozmawiałem telefonicznie i chodziło mi o przycisk sport ,podłaczenie i ogólnie ,powiedział że juz tym sie tak nie zajmuje jak kiedyś ,ale spytać się warto.
Chyba gdzieś mam do niego numer telefonu jak chcesz ;)
Ostatnio zmieniony 26 lip 2018, 13:06 przez Czesławo Moreno, łącznie zmieniany 1 raz.
Kris322
Imię: Krzysiek
Oznaczenie silnika: Z19Dth
#212 Post autor: Kris322 »
Jasne jeśli masz to proszę, zobaczymy może coś pomoże :)
lukaszOX
#213 Post autor: lukaszOX »
W zafira b 2005, padł mi wyświetlacz - gid SE - nie działa panel klimatronic i wyświetlacz czarny.
Przez pomyłkę z rozpędu kupiłem BID'a, dzisiaj do mnie przyjdzie - czy po podłączeniu tego wyświetlacza bedzie działał panel klimy ?
w sensie sterowanie, nie chodzi mi o prezentacje na wyświetlaczu ustawień, ale o możwliwość włączenia nawiewu i klimatyzacji, oraz podgrzewania szyb :)
dzięki!
chojinka
Auto: 1.7 CDTI 125 KM
Oznaczenie silnika: A05
#214 Post autor: chojinka »
Jakimi programami kodujecie wyświetlacze i radio? chcę zmienić wyświetlacz ale u mnie nie ma opcji żadnego programowania więc może radio CD30 się do niczego nie nadaje?
Aż po horyzontu kres...
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#215 Post autor: Mawerix »
Co chcesz programować :?:
#216 Post autor: Deleted User 21664 »
chojinka pisze: 02 paź 2018, 21:12 Jakimi programami kodujecie wyświetlacze i radio? chcę zmienić wyświetlacz ale u mnie nie ma opcji żadnego programowania więc może radio CD30 się do niczego nie nadaje?
musisz mieć OP-COM lub TECH'a
chojinka
#217 Post autor: chojinka »
Mawerix pisze: 03 paź 2018, 06:34 Co chcesz programować :?:
wymienić wyświetlacz, może razem z radiem ale moim ds150e nie dało się zaprogramować...
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#218 Post autor: Mawerix »
ds150 do Zafiry sie nie nadaje nic nim nie zaprogramujesz.
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#219 Post autor: harvard »
Mam wyświetlacz BID i zastanawiam się który z lepszych wyświetlaczy będzie działał zakłądając, że mam pin. Czy po BIDzie można wstawić coś lepszego niż GID? I czy te GIDy z merivki czy insigni będą też działać?
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#220 Post autor: ryba1 »
Możesz wstawić GID ale musi byc od zafiry. Mam tski na sprzedaż bez ramki oczywiście wylogowany
PETERSS
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira B Cosmo 1.9 CDTI
#221 Post autor: PETERSS »
Tak jak kolega wyżej pisze.
Ja zmieniłem bid na gid - będziesz potrzebował wyświetlacz + ramkę bo się różnią.
Jak jest kasa to szalej i wstaw cid.
Ważne by był wylogowany lub z pinem oczywiście swój pin znasz bo też się przyda.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2018, 10:49 przez PETERSS, łącznie zmieniany 1 raz.
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#222 Post autor: harvard »
A pin to jest ten security code? Pytam bo mam opcoma i jak coś to go sobie zczytam/ czyli cid od zafirki tez po bidie zadziała? mam radio cd30 mp3
Ostatnio zmieniony 18 lis 2018, 07:07 przez harvard, łącznie zmieniany 2 razy.
akte
Imię: Tomek
Oznaczenie silnika: A18XER
#223 Post autor: akte »
Zadziała
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#224 Post autor: Mawerix »
harvard pisze: 18 lis 2018, 07:04 A pin to jest ten security code? Pytam bo mam opcoma i jak coś to go sobie zczytam/
Jak masz zamiar go zczytać :?: op-comem nie wyciągniesz car paas z auta.
harvard pisze: 18 lis 2018, 07:04czyli cid od zafirki tez po bidie zadziała? mam radio cd30 mp3
Ja mam CID i cd 30 mp3 ..... z CIDem nie działają przyciski do ustawienie Bass czy Treble
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#225 Post autor: harvard »
Czyli zakładając, że kupię gida to sprzedający poda mi sów pin cose z carr pasa?dobrze rozumiem?
@Mawerix
Czy z gidem i cd30 mp3 działać będzie wszystko może wiesz coś na ten temat cid droższy gid tańszy a już bardziej userfriendly
