[B]Błędy: P1614; P1616; P0621 i P0070
Witam!
Dzisiaj sprawdzilem czy autko ma jakies bledy pokazalo dwa-161450 i 007074.
Co one oznaczaja?Nadmieniam ze auto chodzi bez problemow.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Tu masz temat z forum: LinkMieHor pisze:Koledzy - nie pamiętam z jakiego forum, ale znalazłem inną niż wklejona przez kolegę Adamekg tabelę z kodami błędów (ma 16 stron w Wordzie) i w niej wymieniony przez Was błąd oznaczony jako 01614 (161450) opisany jest następująco:
P1614 Niewłaściwy kluczyk z transponderem Blokada Rozruchu C-06
P1614 Otrzymany nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-06
Nie ma w niej natomiast opisu błędu 01616 (161600)
Jeśli pomogłem - cała przyjemność po mojej stronie.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2011, 18:58 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
p0074
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ight=p0070
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
czyli oba mało istotne błędy.....sprawdź jednak stan aku.
Wszystko sie zgadza tydzien temu padla mi bateria i musialem wymienic na nowa.
Z tego co sie wczytalem to te bledy wyskakuja standartowo.Dzieki
[ Dodano: Pon Paź 17, 2011 13:48 ]
Dzisiaj rano pojechalem do pracy jak zawsze.Po pracy zsia juz nie zapalila.Rozrusznik zakrecil ciezko dwa razy i to wszystko.teraz go laduje zobacze pozniej jak to wyglada.Przypominam ze akumulator ma tydzien(jest nowy).Nie swiecila mi sie zadna kontrolka podczas jazdy.
Co to moze byc??
Co to moze byc??
Autko mam od nie dawna.
Zauważyłem częste problemy z uruchamianiem silnika - miga 'kluczyk'.
Poza tym w dniu wczorajszym szalały mi zakładki na Navi - same się przełączały.
Odczytałem takie błędy:
P1614 - Niewłaściwy kluczyk z transponderem
(50) - Nie występuje
P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska
(00) - Nie występuje
Bateria sprawdzona u elektryka - sprawna - 3V
Czyli czeka mnie wymiana CIM-u??
Czy jeszcze u jakiegoś magika sprawdzać klucze?? Bo na obydwu takie same objawy są.
Co jeszcze mogę sprawdzić i gdzie tanio można kupić CIM i zamontować w okolicach Trójmiasta - czy zwykły auto-elektryk sobie poradzi?? Boję się chałupnictwa ponieważ jeżdżę często do państw w których jest problem z dostępem do części i informacji do nowych aut.
- Bodek
- Imię: Bodek
Na to jest akcja serwisowa Opla poczytaj na forum.taurus pisze: P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska
Tu masz wszystko napisane: Akcje Serwisowe
Tu masz info: Kluczyktaurus pisze:
Ostatnio zmieniony 26 paź 2011, 11:27 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam pytanko. U kolegi w zafirze po sczytaniu przez OP-COM'a wystąpiły takie oto błędy. Co może być ich powodem ?? Z góry dzięki za pomoc.
B3055 - Problem z kluczykiem z transponderem
(48) - Nie występuje
- Imię: Paweł
Witam.Nie ma się czym przejmować.Mało istotne błędy które często występują.Pozdrawiamjaro9 pisze:Mam pytanko. U kolegi w zafirze po sczytaniu przez OP-COM'a wystąpiły takie oto błędy. Co może być ich powodem ?? Z góry dzięki za pomoc.
- Bodek
- Imię: Bodek
Tu masz post z forum: Błędyjaro9 pisze:Mam pytanko. U kolegi w zafirze po sczytaniu przez OP-COM'a wystąpiły takie oto błędy. Co może być ich powodem ?? Z góry dzięki za pomoc.
zbigor pisze:To nie jeździj dalekomietowy pisze:obawiam sie ze pewnego pięknego dnia będe szukał lawety gdzies daleko od domuPrzyczyna jest. Puszczają luty w CIMie. Z tym słabym punktem Opla to trafiłeś w sedno bo usterka nazywa sie cyt: Słaby punkt oprogramowania modułu CIM Błędy charakterystyczne to 1614, 1616 i 3055mietowy pisze:Jest tego jakaś sensowna przyczyna,czy to po prostu słaby punkt Opla?
Zrób update softu CIMa, załóż spinkę na klakson, przyciemnij troche oświetlenie zegarów i odpalaj po zgaśnięciu kontrolek. Przy odrobinie szczęścia epizody będą rzadsze. Ja tak jeżdżę prawie 2 lata z tym że spinkę to mam dopiero ze 3 miesiące
- Bodek
- Imię: Bodek
Jak będziesz namolny (ale z kulturą) to załatwisz, mi się udało wydębić nową chłodnicę przy akcji serwisowej z podkładkami.DaRek7 pisze:To chyba złe wnioski wyciągnąłeś...taurus pisze:Czytałem posty na forum i wywnioskowałem z lektury, ze tutaj raczej już akcja serwisowa nie pomoże.
Nie poddawaj się tylko trzeba być upartym.
