czujnik zmierzchu i deszczu w zafirze b
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
- Auto: Zafira B 2.0 Turbo Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
OK, dzisiaj zakupię inny REC, bo mam możliwość za grosze i z kodem. Zrobię test, bo może właśnie REC jest uwalony - bo co innego?
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
Dzięki wielkie. Powalczę z problemem i dam znać, czy pomogło. Na innym forum w astrze h też był taki przypadek, ale właściciel się poddał. Szkoda, bo mając czujnik fajnie to działa. Nie trzeba pamiętać o światłach i męczyć przełącznika - zwłaszcza, jak się jeździ sporo na małych odcinkach.
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
Chłopaki - problem ROZWIĄZANY! Kupiłem REC z innego modelu. Mój miał oznaczenie HG a nowy HQ. Oba samochody miały podobne wyposażenie, choć w nowym mam jeszcze obsługę haka - jakiś plus.
1. Wyjąłem stary REC bez wylogowania, bo mam do niego CARPASS
2. Zamontowałem nowy REC z uwzględnieniem wszystkich przekaźników i bezpieczników oryginału (w zasadzie jednym bezpiecznikiem się różniły)
3. Odpaliłem OPCOMA
4. Zrobiłem procedurę z viewtopic.php?t=27121 (wielki ukłon dla autorów)
5. Skonfigurowałem REC wedle wcześniejszej konfiguracji
I wszystko DZIAŁA!
Samochód z czujnikiem zmierzchu i deszczu. UEC ustawiony na program 5, natomiast REC na "nieaktywny" i funkcja czujnika "aktywna".
W dzień świeci przód (bez postojówek) a tył i podświetlanie wnętrza nie. W trybie nocnym załącza się tył z tablicą rejestracyjną oraz wnętrze przechodzi w podświetlanie.
Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Wszystkim pięknie dziękuję za pomoc
TeGies_78 WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC!
3. Odpaliłem OPCOMA
I wszystko DZIAŁA!
- Świeżak
- Imię: Kamil
- Auto: Opel Zafira B
Gdzie znajduje się bezpiecznik do automatycznego włączania świateł mijania? Gdy przełączam na pokrętle na ,,auto'' to światła nie świecą.
Nie ma bezpiecznika.KamilSkoczyński pisze: ↑27 maja 2019, 06:18 Gdzie znajduje się bezpiecznik do automatycznego włączania świateł mijania? Gdy przełączam na pokrętle na ,,auto'' to światła nie świecą.
Poczytaj ten temat, znajdziesz rozwiązanie
- Świeżak
- Imię: Mateusz
- Auto: Zafira B 1.9 CDTI
Nie chcę zakładać nowego tematu dlatego napisze tutaj. Chodzi mi głównie o czujnik deszczu. Po zakupie wycieraczki chodziły ale jakoś dziwnie. Okazało się że czujnik deszczu odkleił się od szyby. Próbowałem go dociskać i chwilę działał nawet ok. Zakupiłem krążek żelowy i chciałbym go wymienić ale mam pytanko czy trzeba jakoś przygotować powierzchnię ? Czy wystarczy woda tylko popsikać i przykleić ? Wymianial już ktoś ?
Odtłuść to miejsce i przyklej. Powinno pieknie trzymać.
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
Powinny normalnie działać w nocy lub w dzień jako dzienne, jesli tak są ustawione.KamilSkoczyński pisze:Gdzie znajduje się bezpiecznik do automatycznego włączania świateł mijania? Gdy przełączam na pokrętle na ,,auto'' to światła nie świecą.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- Świeżak
- Imię: Kamil
Działało, ale teraz nie wiem jak to się stało, że działa tylko jak wciskam przeciwmgielneciawron pisze: ↑04 cze 2019, 18:06Powinny normalnie działać w nocy lub w dzień jako dzienne, jesli tak są ustawione.KamilSkoczyński pisze:Gdzie znajduje się bezpiecznik do automatycznego włączania świateł mijania? Gdy przełączam na pokrętle na ,,auto'' to światła nie świecą.
