Wymiana, naprawa CIM
- szymon1977
- Bywalec
- Model:
Z tego co widzę to klasyka, na razie przestał działać klakson. Więc prawdopodobnie wymiana CIM przede mną.
1. Jak sprawdzić, czy to CIM?
2. Czy tylko u Opla można kupić nowy CIM, czy są zamienniki?
3. Czy warto kupić zamiennik i jakiej marki?
4. Czy opel wprowadził DO STARSZYCH ZAFIR nowy model CIM pozbawiony wad, czy oferuje ten sam, który po kilku latach znów się rozejdzie (bo domyślam się, że nowsze Zafiry mają nowy moduł)? Ewentualnie czy nowy CIM pasuje do starej Zafiry? No i jak przy zakupie rozpoznać nowy model CIM.
5. Czy Vauxhall prowadził lub prowadzi akcję serwisową wymiany CIM?
6. No i ile może kosztować nowy CIM, i wymiana. W UK to chyba jedynie w grę wchodzi autoryzowany serwis.
PS.:
Nie działa klakson. Regulacja podświetlenia, kręcenie kierownicą, liść od spodu - nic nie pomaga. Nie mam za to problemów z pozostałymi przyciskami na kierownicy. Żadnych cyrków z trąbieniem na zakręcie także nie ma. Po prostu nie działa i ch...
Jeżeli wcisnę przycisk klaksonu słychać za to cyknięcie ze skrzynki z bezpiecznikami/przekaźnikami. Czy oznacza to, że CIM jest ok i do przekaźnika dochodzi to co ma z CIM dojść?
PS.:
- Model:
- szymon1977
- Bywalec
- Model:
- Model:
ODŁĄCZENIE AKUMULATORA TO PODSTAWA!!! Wybaczcie że krzyczę CIM-a nie trzeba wylogowywać, delikatnie wyciągasz poduchę, odkręcasz kierownicę, demontujesz osłony pod i nad kierownicą i CIM-a masz na przysłowiowym widelcu, itd.Spox5 pisze:Również Ja chciałbym spróbować reanimować mojego CIM'a. Czy w związku z tym przed wymontowaniem go, muszę o czymś pamiętać jak np. odłączyć akumulator, wylogować CIM? Czy po prostu na "pałę" go wyciągnąć?
Każdy cim obsługuje tempomat.
Używkę wylogowaną kupisz za 100-300zł.Kupuj tylko 2007 wzwyż.
Zależy kto ci to będzie robił jak potrafi wyciągnąć kod w dobrej cenie to może się bardziej kalkulować kupić niewylogowany.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2015, 08:39 przez drahe, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przeglądacz
- Imię: Krzysiek
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
A gdzie w OP-COMie można odczytać nr części modułu CIM? Gdzie dokładnie trzeba wejść, czy w podwozie - CIM? Na razie nie odkręcałem CIMa, a chciałbym poszukać w sieci, ale nie wiem jaki nr części GM. Chyba, że nr ten nie ma znaczenia.
Znalazłem coś takiego, ale nie jestem pewien:
http://sklep2.equatro.ogicom.pl/modul-c ... wnicy.html
Czy to ten nr 93183451?
