Problem z pądem w Zefirze 2008r
marioyk
#1 Post autor: marioyk »
Witam - mam problem z pądem w Zefirze 2008r. - przy przekręceniu kluczyka nie ma nic, nie ma także centralnego, nie można podłączyć kompa (bo nie ma prądu i przez to nie ma komunikacji) bezpieczniki są ok. chyba że jest jeszcze jakieś inne główne zabezpieczenie, lub inny wyłącznik główny zasilania - czy ktoś wie co to może być ?
drahe
#2 Post autor: drahe »
marioyk pisze:Witam - mam problem z pądem w Zefirze 2008r. - przy przekręceniu kluczyka nie ma nic, nie ma także centralnego, nie można podłączyć kompa (bo nie ma prądu i przez to nie ma komunikacji) bezpieczniki są ok. chyba że jest jeszcze jakieś inne główne zabezpieczenie, lub inny wyłącznik główny zasilania - czy ktoś wie co to może być ?
Aku oczywiście sprawdzony?Sprawdź czy masz dokręconą śrubę przy przedniej skrzynce bezpiecznikowej i takie duże przykręcane bezpieczniki które są obok pod zdejmowaną klapką.Kiedyś zapomniałem dokręcić tej śruby i miałem efekt podobny do twojego.
Danielsky
#3 Post autor: Danielsky »
Cześć podpowiesz jak sobie z problemem poradziłeś pozdro
