Żle ustawione pokrętło nawiewu
witam. nie wiem czy dobrze umieściłem te pytanie,jestem tu nowy więc wybaczcie
pytanie ma się do Zafiry "B" z klimatyzacją bez klimatronika.wiec jak ustawie pokrętło nawiewu np. na szybę to dmucha na kabinę(nie na szybę)
pozycja "szyba-nogi" dmucha na "szybę"
pozycja "nogi" dmucha "szyba-nogi"
czyli tak jak by było coś przestawione o 1 pozycję.
tak jest z całą regulacją kierunku nawiewu.
wyciągłem te całe ustrojstwo,ale tam wychodzą tylko kable elek.
ma ktoś pomysła jak to rozwiązać
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 21:03 przez piorun, łącznie zmieniany 1 raz.
tak całe sterowanie działa tak jak by było przestawione o jedną pozycjęLorry pisze:Ale pytam jeszcze raz wszystkie mają przesunięcie o jeden, czy tylko te co opisałeś?
zaczynająć od lewej do prawej kręcąc pokrętłem
--scalone--
czyli co wyjąć cały panel,odpiąć kable i go rozebrać?
czy to jest gdzieś dalej,pod deską?
czy lepjej zostawić i się przyzwyczaić?
//edytujemy posty a nie piszemy jeden pod drugim //BajBus
Ostatnio zmieniony 13 sty 2010, 13:27 przez piorun, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Grisza
- Auto: Direct, OPC i BiałaStrzała
- Model: ZBZAAF
- Oznaczenie silnika: Z22yh20LET
Cały panel i sterowanie można wyciągnąć, jest o tym w "Sam naprawiam" link do zassania jest w Ogólnej Technice
Moja propozycja to rozebrać i zobaczyć czy idzie coś z tym zrobić . Jak nie to albo przyzwyczajasz się do tego, albo uzywka sprawna
A czy pokętło wychodzi poza skale, bo sądząc z opisu to powinno :>
nie ,pokrętło porusza się w swoim zakresie.Lorry pisze: A czy pokętło wychodzi poza skale, bo sądząc z opisu to powinno :>
zaczyna i kończy się na swoim miejscu.
--scalone--
wiec tak.
rozebrałem panel sterowania i okazało się że ten mały trybik który jest poruszany przez duże pokrętło było źle spasowane z potencjometrem na płytce elektronicznej.
chwila zabawy,palce zamarzły i wsio działa charaszo
scaliłem posty //BajBus
Ostatnio zmieniony 13 sty 2010, 13:28 przez piorun, łącznie zmieniany 1 raz.
Podepnę się pod temat.
Po wymianie alternatora z czym wiąże się odpięcie akumulatora mam problem z nawiewami klimatyzacji tzn:
Po wciśnięciu przycisku nawiewu na szybę, wieje z dużą mocą w twarz, natomiast bardzo słabo na szybę
Po wyborze nawiewu na górę powietrze powinno dmuchać na szybe przednią i boczne, natomiast dmucha na twarz
Po wyborze nawiewu na środek powinno dmuchać na twarz natomiast dmucha na szybę
Nawiew na nogi działa poprawnie.
Miał ktoś podobny problem?
Dodam że mam klimatronika
