Wymiana żarówki kierunkowskazu w xenonie - pomocy
: 30 sty 2013, 17:52
autor: Krzysztof
Witam , czy ktoś wymieniał żarówkę kierunkowskazu w reflektorze xenonowym ? W miejscu mocowania żarówki nie ma żadnego mocowania , jak do niej dojść ?
Poniżej link z foto.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/827 ... fe80f.html
: 30 sty 2013, 18:01
autor: GOTI
Tutaj coś znajdziesz na ten temat
Może to pomoże
: 30 sty 2013, 20:12
autor: Krzysztof
Dzięki za pomoc ale lampa nie ma oprawki na kierunkowskaz który można wykręcić z zewnątrz od strony nadkola. Lampe wymontowałem z samochodu i zrobiłem zdjęcie (poniżej ) w pierwszym poście.
: 01 lut 2013, 09:12
autor: Gruka
Nie jest to przypadkien taka wciskana guna z kołnierzem?
: 01 lut 2013, 12:10
autor: Krzysztof
To jest cały odlew z plastiku.
: 01 lut 2013, 14:57
autor: Gruka
: 01 lut 2013, 18:32
autor: Krzysztof
Dzięki za odpowiedz. Widzę że nie jestem sam, bardzo mnie to ciekawi ponieważ zakupiłem reflektor ( stary mam do wymiany , awaria doświetlania zakrętów , pęknięty plastik w środku reflektora ) i właśnie mając go na zewnątrz zauważyłem brak dojścia do żarówki kierunkowskazu. Jutro robię wymianę więc zobaczę w starym jak to jest rozwiązane i zrobię zdjęcia . Pozdrawiam
autor: firek
Krzysztof, wydaje sie mi że w Zosi B jest to podobnie rozwiązane jak w A czyli trzeba mechanicznie uszkodzić obudowę reflektora aby dostac sie do żarówki.
pozdro
: 01 lut 2013, 18:37
autor: Krzysztof
Tak chyba będzie tylko mechanicznie , jutro stary z operuję i porobię fotki.
: 01 lut 2013, 18:44
autor: pablo2374
Tak przeglądałem net i faktycznie co do tych kloszy to ludzie nie mają patentu i większość pisze że trzeba klosz rozklejać
: 01 lut 2013, 20:51
autor: Krzysztof
Klosz rozklejać to chyba nie jest dobry pomysł bo może póżniej parować a druga rzecz to żarówka kierunku jest jeszcze pod dodatkową osłoną. Zobaczę to jutro i wszysto opiszę dla potomnych
: 01 lut 2013, 21:49
autor: firek
Krzysztof, w A to sie chyba ten tylni "wypierdek" odcina i wtedy jest dostęp do żarówki. Niestey nie wiem jak to jest w B. Trzebaby na zagranicznych forach pogmyrać....
Gmyram ale narazie znalazłem że nawet lampach Xenonowych jest inna oprawka i żarówka kierunkowskazu niż w zwykłej lampie.
ponizej link do rozgmyranej lampy pozycja 19 to oprawka do Xenonów a obok zwykła:(obrazek sie powieksza jak sie na nim kliknie)
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9 ... 1268,1261/
Z kształtu wynika ze trzeba jednak chyba zdejmować klosz...
SZOK-ktoś nie zaplanował że żarówka się może spalić...
Jak juz wymieniacie to wkładajcie DIODOWE-powinny dłużej pociągnąć
pozdrawiam i powodzenia
: 02 lut 2013, 19:00
autor: Krzysztof
Dziś opanowałem temat wymiany żarówki kierunkowskazu w reflektorze xenonowym w Zosi B.
Podstawowa rzecz to trzeba reflektor wyjąć z samochodu.
W miejscu zaznaczonym na zdjęciu poniżej trzeba wyciąć okrągły otwór ( ja zrobiłem to cienką lutownicą )
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea9 ... dcdd9.html
Po wycięciu plastiku widoczna jest oprawka żarówki od tyłu, odbezpieczamy dwa zaczepy i żarówka z oprawką wychodzi do tyłu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d12 ... 2cc4d.html
Widok gniazda żarówki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f2 ... 19089.html
Tak oto wygląda żarówka z oprawką , oprawkę od żarówki nie udało mi się oddzielić
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3d9 ... e1fda.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f46 ... 86db8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4aa ... 72e8a.html
Żarówka(oprawka) takie oto ma oznaczenia:
PY24Y 8G08TD
Po wymianie żarówki robimy zaślepkę i osadzamy na silikonie.
Żarnik w tej żarówce jest dość gruby więc może się nie przepali tak szybko ale gdyby , pewnie można go dostać tylko w serwisie.
Wymiana poprzez rozklejenia klosza nie wchodzi w grę ponieważ oprawka żarówki musi wyjść do tyłu.
Może komuś kiedyś się przyda w/w instrukcja
Proszę o info czy teraz można otworzyć zdjęcia.
: 02 lut 2013, 19:10
autor: Maciek
Fotki nie działają, sprawdź czy nie wrzuciłeś ich do jakiegoś prywatnego folderu.
: 17 lut 2013, 16:34
autor: firek
Krzysztof, fotki działają.
Czyli jednak mechaniczne rozwiązanie jest nieodzowne w reflektorach Zosi A i B..
A co do żarówki to wystepuje ona jako oddzielny element, więc powinna się dać wyjąć z oprawki...
