Wskazania temperatury w TestMode
franki
Auto: Zafira C 1.4 T Cosmo
Oznaczenie silnika: NEL14
#1 Post autor: franki »
Jak wejdę w TestMode wskazywana jest temperatura Coolant. domyslam się, że jest to temperatura cieczy chłodzącej. Ale jak wyłaczę silnik, to wskazanie coolant natychmiast się zmienia. Co jest wtedy wskazywane?
I jeszcze jedno - jaką temperaturę cieczy wam wyświetla w trasie?
franki
Zafira C 1.4 Turbo 120KM Cosmo
Corsa D 1.2
Astra G 2.0 DTH Sport
kicaj
#2 Post autor: kicaj »
bylo poszukac...
u mnie po zgaszeniu pojawia 73stopnie
a w trasie to ~86
franki
#3 Post autor: franki »
To w takim razie temperatura czego wskazywana jest po zgaszeniu silnika?
franki
Corsa D 1.2
kicaj
#4 Post autor: kicaj »
kicaj pisze:bylo poszukac...
juz to napisalem...
az tak trudno poszukac?
franki
#5 Post autor: franki »
Sorki, szukałem, ale nie znalazłem .. :(
franki
Corsa D 1.2
kicaj
#6 Post autor: kicaj »
franki pisze:Sorki, szukałem, ale nie znalazłem .. :(
no to slabo szukales ;)
pisalem ze jak narazie nikt nie wie co to za wartosc,
mozna jedynie gdybac ze to np temp otwarcia termostatu albo jakas temp charakterystyczna do pracy silnika..
franki
#7 Post autor: franki »
Thx
franki
Corsa D 1.2
#8 Post autor: Anony Mous »
Kicaj przy jakiej przybliżonej prędkości masz taką temp o jakiej piszesz?Osiągasz taką temp przy pogodzie ok -16*C?
kicaj
#9 Post autor: kicaj »
Marki pisze:Kicaj przy jakiej przybliżonej prędkości masz taką temp o jakiej piszesz?Osiągasz taką temp przy pogodzie ok -16*C?
o jakiej temp mowisz?
u mnie gora to -10 na polu
ale ostatnio gdy bylo -6 do -8 na polu to po przejechaniu 10km (15min) mialem 75stopni
z tym ze trasa taka ze ostatnie 6km robie na tempomacie 2000obr/min (100km/h)
natomiast wczesniej na autostradzie przy -10 po ok 20km mialem juz 86stopni - ale lecialem z obrotami do 3000 obr/min (tempomat bez szalenstw)
jak napiszesz dokladnie o co ci chodzi to postaram sie sprawdzic
#10 Post autor: Anony Mous »
Drążę temat ,bo podejrzewam uszkodzony termostat u mnie.Faktycznie trochę pokrętnie zapytałem.Przepraszam.Chodzi mi o to,że jak jest już dobrze rozgrzany silnik i jadąc ok120-130km/h to jaką masz temp silnika w TM?
#11 Post autor: Anony Mous »
U mnie ta temperatura jest w okolicach 75*C w czasie jazdy na dystansie 25 km w trasie. Po mieście zbliża się do tej wartości . Tez podejrzewam uszkodzenie termostatu. Auto w środku nagrzewa się powoli. Mam porównanie z forem mondeo z 2007r (diesel) gdzie ogrzewanie jakoś szybciej i wydajniej działa ale to subiektywne odczucie.
kicaj
#12 Post autor: kicaj »
Marki pisze:jak jest już dobrze rozgrzany silnik i jadąc ok120-130km/h to jaką masz temp silnika w TM?
80-86stopni, blizej 86...
pytanko jest takie gdzie jest czujnik temp... czy pokazuje temp silnika czy w duzym obiegu...
#13 Post autor: Anony Mous »
Dzięki za odpowiedz.Jednak muszę wziąć się u mnie za wymianę termostatu.
Wskazania temp w TM to zawsze temp silnika nie ważne czy na "małym" czy na "dużym"obiegu.Czujnik temp jest w obudowie termostatu.
Robert4884
#14 Post autor: Robert4884 »
Marki, Ja bym na Twoim miejscu bym się nie śpieszył z ta wymianą termostatu i poczekał aż temperatura zewnętrzna wzrośnie.
Ja ma w tej chwili górny grill osłonięty i dolny prawie też cały.
Przejeżdżam z rana ok 15 km i mam tempr. 69*C na TM, na zewnątrz ok. - 27*C. Czy to wina termostatu, chyba nie koniecznie. :?:
kicaj
#15 Post autor: kicaj »
dokladnie zgadzam sie z Robert4884,
