Problem z pokrętłem do Radio CD 70 Navi
: 19 wrz 2014, 22:47
autor: Rafalm82
Witam!
Mam oto problem, który pojawił się 2 godzinki temu. Odbierałem teściową z PKS-u, odpalam auto, radio włącza się automatycznie, próbuję pokrętłem na panelu przekręcić w prawo by zobaczyć ile jeszcze KM mogę przejechać na paliwie - a tu psikus. Kręcę w prawo pokrętłem, a podświetlenie na ekraniku przeskakuje o jedno w prawo (na navi), jak kręcę dalej wraca na pozycję radia, za cholerę nie chce wskoczyć na 3 pozycję, gdzie jest BC.
Czy ktoś ma sugestię jak to ugryżć?
Zafira B, 2006, 1.8., Typ radia w tytule.
Dodam tylko, że jak tę pokrętło delikatnie do siebie pociągnę, działa bez zarzutu. Ale to nie rozwiązuję problemu i nie chcę uszkodzić i narazić się na koszty.
Pozdrawiam Zafiromaniaków, szczególnie z lubuskiego
Rafał
: 19 wrz 2014, 23:02
autor: Flora
Czy po wejściu w opcje radiowe pokrętło działa czy też szwankuje? Jeżeli wszędzie jest ten problem to uszkodzeniu uległ najprawdopodobniej impulsator, czyli element bezpośrednio pod gałką, odpowiedzialny za przekazywanie informacji o kierunku ruchu pokrętła. Nie pamiętam jaki dokładnie jest w radiu, ale koszt tego elementu to około 7 zł.
: 19 wrz 2014, 23:11
autor: Rafalm82
dzięki wielki za szybką odpowiedź.
Radio włączałem wiele razy i za każdym razem pokrętło wariowało.
Jak wchodziłem w opcje głębiej, to nie mogłem z nich wyjść, po prostu kliknięcie w pokrętło nie akceptowało kliknięcia, tylko zachowywało się jakbym kręcił
Czy jestem w stanie sam wymienić ten impulsator czy muszę szukać elektromechanika?
: 20 wrz 2014, 21:21
autor: Flora
Jeżeli potrafisz posługiwać się lutownicą to wymiana impulsatora nie będzie problemem. Jednak reakcja radia na przycisk wskazuje na bardziej złożony problem. Jak radio reaguje na pozostałe przyciski: audio, navi, bc i numeryczne? Może problemem jest połączenie między radiem, a panelem - jest tam złącze krawędziowe, które mogło się polpoluzować.
: 21 wrz 2014, 11:27
autor: Rafalm82
jak klikam na na navi, BC, Audi to wskakuje. Ale jak mam wybrać pokrętłem, to przeskakuje(przesuwa) mi się o jedną w górę lub o jedną w dół.
Np. Klikam na BC, wskakuje ale jak mam zejść na BC1 lub BC2 to zejdzie, ale na trzecią opcję pokrętłem już nie zejdę. Mogę kręcić, w koło pokrętłem, to podświetlenie przeskakuje między BC1,a BC2 cały czas. Ale jak lekko docisnę pokrętło to, działa prawidłowo.
: 25 wrz 2014, 17:08
autor: miałczyk76
Jak by co to mogę podjąć się naprawy .Wiem co i jak
: 25 wrz 2014, 18:38
autor: Bodek
miałczyk76 pisze:Jak by co to mogę podjąć się naprawy .Wiem co i jak
To trzeba coś napisać - Forum to nie serwis
Nie jest to pierwszy przypadek z pokrętłem przeskakującym o jedną pozycję.
: 26 wrz 2014, 04:26
autor: miałczyk76
To nie endokoder się psuje.On jest nie zniszczalny.Problem jest w układzie na płycie głównej radia.Bez doświadczenia i specjalistucznego sprzętu(BGA) nic nie zwojujecie .W domowych warunkach można tylko popsuć jeszcze bardziej .
: 30 wrz 2014, 21:00
autor: Jowita
Możesz coś więcej napisać.. mam problem z środkowym pokrętłem
: 05 paź 2014, 13:52
autor: miałczyk76
Tam puszczają zimne luty na radiu a nie na panelu. Trzeba rozebrać całe radyjko na części pierwsze i dobrze wygrzać z nowym topnikiem .Całość wyczyścić w myjce ultradźwiękowej i po sprawie .
: 08 maja 2017, 22:31
autor: golabek1980
Panowie jak zakończyły się naprawy pokrętła? Wymiana impulsatora pomagała?
Czy pokrętła trzeba demontować?
Piotr
: 15 maja 2017, 11:24
autor: golabek1980
WItam po naprawie
Pokrętło trzeba demontować- najłatwiej przy użyciu dratwy.
Zdjęcie starych i nałożenie nowych lutów na styki impulsatora rozwiązało problem. Pokrętło śmiga jak trzeba.
